PocketWizard - Опыт Применения и Настройка!
Всего 1080 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[Евгений_алекс]:
Евгений, а в самодельном шнуре проблемы не может быть? Распайка какая- нибудь другая?
Re[Андрей Скат]:
не думаю. в апарате 3 контакта задействованы: фокус, затвор и земля.
сначала замыкаются земля и фокус, а потом к ним примыкает затвор и апарат срабатывает. на шнуре стерео-джек, значит те же 3 контакта. К сожалению не было возможности прозвонить оригинальный шнур, если у кого есть цоколевка оригинального под никон, прозвоните, плииз! в инете информацию не нашел.
Re[Евгений_алекс]:
Евгений, поскольку вы уже в теме, еще вопрос- в режиме ретрансляции выносные Спидлайты будут работать в ТТЛе? В мануале нарисована пыха, стоящая непосредственно на камерном Флексе. Меня же интересует схема только с выносными пыхами. Или для поддержки ТТЛ нужна именно пыха, стоящая на камере? Просветите!
Re[Андрей Скат]:
ттл будет, у меня проблемма только с задержкой. флекс на камере получает сигнал от мини и через шнур запускает камеру, после срабатывания затвора через горячий башмак идет сигнал как обычно и запукаются внешние пыхи. нет разницы стоит сверу вспышка или нет. вполне можно заменить на ас3
Re[Евгений_алекс]:
Ясно! Спасибо! Попробую!
Re[medman]:
для владельцев nikon: сегодня разобрался с предвспышками.
По умолчанию предвспышка излучается с величиной примерно в 2 раза больше обычного, при "близкой" съемке можно понизить силу импульса предвспышки сделав на самой вспышке коррекцию -2EV, при этом предвспышка будет как при обычной съемке накамерной вспышкой, на экспозицию не влияет, ПРОВЕРЕНО, при увеличении EV до +3, импульс еще усиливается, но не рекомендовано увеличиватьбольше +1EV, т.к. значительно сокращается ресурс аккумуляторов.
Коррекция экспозиции на аппарате увеличивает и уменьшает экспозицию на всех группах вспышек. Не проверил только, будет ли влиять на импульс предвспышки и экспозицию коррекция мощности вспышки на апарате...
По логике должна повторять то же, что и при изменении на самой вспышке, только изменение на апарате будет влиять на все группы вспышек и тогда можно быстро увеличить или уменьшить импульс предзамера прямо с апарата....
Итог - значение экспокоррекции на вспышке nikon влияет только на силу предвспышки калибровочного импульса.....
Re[Евгений_алекс]:
Евгений, привет! Из ваших опытов следует, что коррекцию мощности можно будет делать только с помощью АС-3? Если на самой пыхе изменение мощности не влияет на основной импульс?
Re[Андрей Скат]:
мощность основного пыха можно изменить либо АС3 либо управляющей вспышкой на каждую группу, либо экспокоррекция на апарате сразу на все группы. снимаю с обязательным наличием сверху АС3 или управляющей вспышки. при голом миниТТ1 на апарате как-то не корректно все работает
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
мои экспериенты применительно к никон, с кэноном не знаю, у нас я единственный с визардами
Re[Евгений_алекс]:
По мануалу судя, мощность калибровочного импульса можно изменить только через комп. Завтра попробую ввести коррекцию как в Никоне. О результатах теста отпишусь!
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
только обязательно поставь АС3
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
Привет, коллеги! Вопрос всем- возможно ли все- таки поджигать студийные моноблоки Покетом? Чтобы получить HSS, меня этот вопрос заинтересовал. Судя по всему, сдвиг импульса именно для этого и предназначен. У кого был такой опыт и какие кабели для этого нужны? Еще вопрос- такая схема возможна ли- Флекс на камере, Флексы на пыхах выносных, Мини в руке в качестве дистанционного пульта? И какой кабель для этого нужен? Для Канона 1Дс Марк 3. У кого- нибудь есть такой опыт. Я в Фотофрейм обратился, они мне ответили, что "студийные осветители не поддерживают ТТЛ". Во как! А я то, дурак, не знал! А подобрать кабель по их руководству- черт ногу сломит! Всем спасибо за информацию заранее!!!!!
Андрей я кабель сам спаял,обыкновенный экранированный с каждой стороны джек 3.5мм ,моноблок нормально поджигает,т.к. моноблоки не поддерживают ТТЛ с ними на плэнере работать сложновато мне,лучше с пыхами там подключил,настроил и забыл,на улице свет быстро меняется,что замучаешься добавлять или уменьшать мощность,а к моноблоку у меня свой радиопульт)))шёл в комплекте к райлабу фриз 500
Re[rakso2]:
Привет! По моноблокам у меня вопрос только в поддержке HSS, вроде есть вариант, и не только с Фризом. Это для студии, на пленэре, само собой, Спидлайты юзаю. Для поддержки высокоскоростной синхронизации вроде и нужен сдвиг импульса, который утилитой настраивается, если я вообще правильно понимаю.
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
я думаю вы это читали http://pocketwizard.ru/tech_optimizedhss.htm для моноблоков выдержки быстрее выдержки синхронизации камеры на мой взгляд не нужны,если у моноблока короткий импульс Фриз,Энштейны и т.д (и короткий то он на самой маленькой мощности)для съёмки капель и т.д. 1/250сек хватает,он же не даёт как накамерная вспышка коротких импульсов,а делает один в этом вся и проблема,да и мощность падает,я пробовал и с помощью флекса ставил 1/300сек шторки не было на кадре,и на 1/8000сек с помощью обыкновенной вспышки в мануале ,а моноблок запустил от встроенной ловушки потери мощности охереные))
Re[rakso2]:
То есть на 1/8000 полный кадр был с моноблоком? Падение мощности- вопрос второй.
Re[Андрей Скат]:
ну да,вообще этот вопрос на форуме подробно обсуждался,даже снимки есть,ссылки не помню,там монстры светотехники это муссировали)))),а мне просто интересно стало вот и пробовал,я изначально когда подключил Фриз через покет,шторка была на 1/200,стал пыхать от вспышки через ловушку всё норм,полез почитал мануал к флексу в программе убрал в -170 и с флексом стало всё нормально,попробывал на 1/300сек тоже норм,дальше на 1/400сек какое то затемнение во общем просто надо в программе искать число задержки,а со вспышкой вообще просто,ставишь в мануал и быструю синхру,а моноблок от ловушки и на 1/8000сек шторки нету,как объясняли умные люди в той ветке,кадр захватывает хвост от вспышки моноблока,во общем там так заумно)))не для моей головы)))
Re[rakso2]:
Да, все правильно, я примерно так и предполагал, но вот хочу еще попробовать прямо от Покета запускать моноблок, чисто из интереса. Как только кабель подберу.
Re[Евгений_алекс]:
Похоже, Покетовцы сделали реверанс в сторону Никона- на Каноне коррекция на пыхе приводит к изменению общей экспозиции, то есть менять калибровочный импульс можно только через комп. При случае еще потестирую, пока времени не было все точно проверить.
Re[Андрей Скат]:
вот почитать по теме моноблок на 1/8000сек http://www.igoralekseev.com/blog/fototexnika/sinxronizaciya-so-studijnymi-priborami-i-pocketwizard-ittl/
тут маленько https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/399911#p3934520
Re[Андрей Скат]:
Мощность оценочного импульса при TTL в SB900 (у меня только такие) меняется в меню самой пыхи, три варианта 1/128, 1/32 и 1/1, PocketWizard указывает что настройки функции "Pre-flash Boost" надо менять в меню вспышки. А коррекция мощи ни как не влияет на мощность оценочного импульса. Единственное оценочный импульс может повторится с большей мощностью если результат первого импульса неудовлетворителен.
