Почему же для портрета именно фикс?
Всего 125 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[FotoDoc]:
от: FotoDoc
Может подкините пример снимка с AF-S 105 vr? Очень заинтересовало.
Я за Эдуарда дам вам примеры с 105/2.8
макро (осторожно полный размер) - ( http://farm1.static.flickr.com/251/456564844_9946d8c6be_o.jpg )
портрет ( http://farm1.static.flickr.com/115/364058999_cb09289d69_o.jpg )
природа, дырка 5.6 ( http://farm1.static.flickr.com/128/324222716_a5f8a514b0_o.jpg )
Re[FotoDoc]:
от: FotoDoc
а я на кенон ушел.... и сейчас вряд ли с него что найду....
поищите в сети примеры...
105 Вр не такой жесткий как остальные макрики... и цветопередача отличная.
а брать мануальные стекла.... довольно трудно ими снимать.....
Re[FotoDoc]:
от: FotoDoc
Я смотрю вы счастливый владелец! А можно увидеть пример снимка с voigtlander nokton 58/1,4?
Есть ещё круче - Nokton 50mm f/1.5
Но на Никон такого нет! :cannabis:
Пример снимка ( http://i.pbase.com/o6/33/668533/1/84055218.SlVpGo9l._36_0037.jpg ) сделанный на Бесса R4A
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
да..портрет показательный... при покупки макрика на роль портретника интересно как он поры на коже раскрывает.. а тут такое...
Re[Шевченко А И]:
естественно,он для дальномерок!а для никона есть ещё ультрон 40/2 :D
Re[Шевченко А И]:
Из примера "портрет" я понял лишь что на f/4 ГРИП очень мала. Может есть пример живого лица? )
Re[FotoDoc]:
от: FotoDoc
Может подскажет кто, с какого расстояния при 85мм (с учетом кропа 127,5мм) получается лицевой портрет?
Если принять высоту среднестатистической головы 25 см, то для APS цифрозеркалки: 250 мм/22 мм * 85 мм= ~ 97 см от середины объектива до лица.
(22мм - размер матрицы, 85 мм -фокусное расстояние объектива)
Касательно ГРИП, откройте таблицы для заданного фокусного расстояния, диафрагмы, дистанции и диаметра кружка нерезкости. Где-то в инете даже флеш-анимашка была на тему ГРИП.
Re[FotoDoc]:
не так уж и мала.. не забывайте что кукла - не человек - в смысле к ней ближе для одинакового заполнения кадра подходить приходится - соответственно грип маленький...
Re[Камушкин]:
Не спорю, вы правы! Но не совсем наглядно...
Re[FotoDoc]:
вот - http://www.pixel-peeper.com/lenses/?lens=169&perpage=30&focal_min=none&focal_max=none&aperture_min=none&aperture_max=none&res=3
задаете любые параметры, вплоть до фотоаппарата и смотрите.
Re[Victor Helis]:
"250 мм/22 мм * 85 мм= ~ 97 см"
Так почему же вы умножаете на 85? Может 250/22*127,5=145см Помоему это больше похоже на реальность.
Re[FotoDoc]:
Потому что это законы оптики так требуют. В расчетах применяется реальное ФР.
С расстояния 145 см от середины объектива с ФР 85 мм на формате 15х22мм поле зрения составит ~ 37х25 см. Для пленочной 35-мм камеры, разумеется, больше: 61х41 см
Re[Victor Helis]:
на кардан со слайдом 13*18 я тоже 85мм потавить должен? :cannabis:
Re[alex P]:
Вы ничего не должны.
Мой пример для того, чтобы уметь рассчитывать поле зрения фотокамеры. И, исходя из этого, выбирать фокусное расстояние объектива или дистанцию съемки. Если Вам это неясно, откройте учебник физики за 11 класс, раздел "геометрическая оптика"
Re[alex P]:
от: alex P
Нормальный кардан сам себе зумм!
Re[Victor Helis]:
Если честно я не ожидал что на 85мм прийдется подходить на расстояние в 1 метр, чтоб сделать лицо во весь кадр.
Re[FotoDoc]:
А что нет под рукой фотика, чтобы убедиться в правоте законов оптики?
Re[Шевченко А И]:
Даже есди там стоит супер-широкоугольный 85-мм фикс? :cannabis:
Re[Victor Helis]:
Камеры под рукой действительно нет, я на работе ). Да и 85мм объектив я только собираюсь купить, поэтому не знаю...
