Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от:Benjamen
от:Митрич16
от:Benjamen
Посоветуйте, тогда как снимать движущегося маленького ребенка в плохих освещениях на приоритете диафрагмы?
Камера ставит большие выдержки и как следствие фотографии получаются смазанные.
Нет ножек - нет мультиков (с) Или свету больше, или ребенок пущай смирно сидит. Пообещайте ему чего-нибудь.
или ISO поднять до 1000 (это мой предел).
Вообще как бы сказать камере, что мне в принципе не нужен это задний план, главное личико подсвети маленько ребенку, да и выдержку хотя бы поставь от 1/30. Нет таких волщебных слов? :D :D :D
Так не! Ну Вам же посоветовали уже использовать в меню CFn значение "1"... Выдержка будет 1/200. (если уж Вам так нравится это магическое сочетание "Av").
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от:Von Rainman
от:Benjamen
Отключить нах медленную синхронизацию и использовать внешнюю вспышку с нормальным ведущим числом. И снимать в режиме М. Ну или в Р.
Сам уже подумывал о внешнем пыхе. Встроенную вообще скотчем замотать хочется :( .. да жаль.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
эта....а крышку с абйиктива пробовали сымадь?
от: Benjamen
не надо подумывать, надо покупать :D
от: Митрич16
от:Константин Соколов
Албанского нету :
Ну, для началу
Как там сказано в словарике - "Это пять!"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
Ну все хорошо. При установке на значение "1" в установках у меня теперь выдержка "1/200" :D
Спасибо всем за участие, в частности Константину77 за разъяснение работы встроенной вспышки и Константину Соколову за выдержку 1/200.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от:Benjamen
Главное, чтобы мощи встроенной вспышки хватало.
Планирую создать новую тему: Гистограмма - шо за нах и с чем её едят. :D
от:Константин77
На самом деле, только в Av, т.к. по понятным причинам камера сама не влияет на выдержку в режиме Tv и М.
в d60 камера автоматически управляет МОЩНОСТЬЮ вспышки, по алгоритму который я привел выше.
про это очень хорошо напечатато в инструкции.
Кто-то отрицает этот факт? Я высказался исключительно против Вашего замечания "камера при работе со вспышкой во всех режимах, кроме Р работает по след. алгоритму: выбирает экспозицию, достаточную для экспонирования фона, вспышкой подсвечивает."
В режимах Tv и М физически камера не может изменять параметры, жестко заданные фотографом. Камера только подстраивает мощность вспышки, чтобы с выставленными фотографом выдержкой (в режиме Tv) и выдержкой с диафрагмой (в режиме М) получить нормально экспонированный кадр.
p.s. справедливости ради, в режиме Tv все ж камера кроме регулировки мощности вспышки еще сперва пытается подобрать какую-то подходящую диафрагму. Ну, это очевидно тоже, в общем.
Да нет,пожалуй это вы ошибаетесь а предыдущий оратор прав:
EOS flash photography confusion.
The main area of confusion in EOS flash photography is the fact that P, Tv, Av and M modes handle flash illumination differently, especially when ambient light levels are not bright. Here’s a summary of how the modes basically work when you have a flash unit turned on. This summary assumes that you do not have FP mode flash enabled if that option is available to your particular camera and flash unit combination.
Mode Shutter speed Lens aperture
P Automatically set from 1/60 sec to the camera’s maximum X-sync speed. Automatically set according to the camera’s built-in program.
Tv You can set any shutter speed between 30 seconds and the camera’s maximum X-sync speed. Automatically set to match the shutter speed you have set.
Av Automatically set between 30 seconds and the camera’s maximum X-sync speed to match the lens aperture you have set. You can set any lens aperture you like.
M You can set any shutter speed between 30 seconds and the camera’s maximum X-sync speed. You can set any lens aperture you like.
And here are the details:
Program (P) mode flash.
The overriding principle of Program (P) mode in flash photography is that the camera tries to set a high shutter speed so that you can hold your camera by hand and not rely on a tripod. If that means the background is dark, so be it.
Program mode operates in one of two modes, depending on the ambient (existing) light levels.
1) If ambient light levels are fairly bright (above 13 EV) then P mode assumes you want to fill-flash your foreground subject. It meters for ambient light and uses flash, usually at a low-power setting, to fill in the foreground.
2) If ambient light levels are not bright (below 10 EV) then P mode assumes that you want to illuminate the foreground subject with the flash. It sets a shutter speed between 1/60 sec and the fastest X-sync speed (see above) your camera can attain. The aperture is determined by the camera’s built-in program.
Because the camera tries to keep the shutter speed at a reasonable speed for handholding the camera you will end up with dark or black backgrounds if you take a flash photo in P mode when ambient light levels are not bright.
On most if not all EOS cameras, P mode is not shiftable when flash (internal or shoe-mounted Speedlite) is used. Note also that DEP mode cannot work correctly with flash - its metering settings basically revert to P mode if you try it.
Tv (shutter priority) mode flash.
In this mode the camera lets you change the shutter speed. It then automatically chooses an aperture setting to expose the background correctly. Flash duration (flash output) is determined by the flash metering system. In other words, the camera always works in fill flash mode when it’s in Tv mode - it always tries to expose the background adequately, unlike P mode.
If the maximum aperture value of your lens starts flashing in the viewfinder it means the background of the scene you’re shooting is too dimly lit. If you want to try and expose the background then you should decrease the shutter speed to compensate. Otherwise the camera will just try and expose the foreground with flash and the background will come out dark. Naturally at slower shutter speeds you’ll need to use a tripod to avoid blurring caused by camera shake.
As always, the camera will prevent you from exceeding its built in X-sync speed unless FP mode is available to you and engaged. If the minimum aperture value of your lens starts flashing then your scene is too brightly lit. You must then either engage FP mode if it’s available or perhaps put a neutral density filter on the camera or use slower film. Or turn off flash altogether and simply use a reflector of some type to bounce ambient light onto the subject.
The 420EZ and 430EZ flash units will operate in A-TTL mode in Tv mode, but the 540EZ works only in TTL mode. Note also that some people have reported that in this mode their type A camera bodies underexpose the background by up to a stop when light levels are low and an E-TTL flash unit is engaged. If this is the case try testing by comparing the aperture setting with M mode, which does not do this. You may need to apply exposure compensation if this effect exists on your camera and is undesirable.
Av (aperture priority) mode flash.
Av mode lets you set the depth of field by specifying the lens aperture. The camera then chooses a shutter speed ranging from 30 seconds to the camera’s X-sync speed, in order to expose the background correctly. If that means the shutter speed is some really low value so that you need to use a tripod to avoid camera-shake blur, so be it. In dark conditions, therefore, Av mode works in slow sync mode.
Flash duration (flash output) is determined by the flash metering system. Like Tv mode the camera always works in fill flash mode when in Av mode.
There is one exception to this. A number of EOS cameras have a custom function you can set to ensure that the shutter speed in Av mode when using flash is locked to the X-sync speed. The EOS 10/10s and Elan II/EOS 50, for example, have such a custom function, which lets your camera behave more like P mode when in Av mode. However this custom function will only lock the camera to X-sync in Av mode and will not choose a shutter speed from 1/60 sec to X-sync, the way P mode does.
As always, the camera will prevent you from exceeding its built in X-sync speed unless FP mode is available to you and engaged. If the shutter speed value of 30" flashes in the viewfinder then there isn’t enough light to expose the background correctly and you’ll need a larger aperture or faster film. If the camera’s X-sync flashes in the viewfinder then you’ll need to decrease the lens aperture, engage FP mode if it’s available or use slower film.
The 420EZ and 430EZ flash units will operate in A-TTL mode in Av mode, but the 540EZ works only in TTL mode. Note also that some people have reported that in this mode their type A camera bodies underexpose the background by up to a stop when light levels are low and an E-TTL flash unit is engaged. If this is the case try testing by comparing the shutter speed setting with M mode, which does not do this. You may need to apply exposure compensation if this effect exists on your camera and is undesirable.
Manual (M) exposure mode flash.
In manual exposure mode you specify both the aperture and shutter speed, and your exposure settings will determine how the background (ambient lighting) is exposed. The subject, however, can still be illuminated by the automatic flash metering system since the flash can automatically calculate flash output levels for you. This is a marked contrast to the olden days, when photographers would carry around little flash exposure tables with them in order to work out manual flash settings.
This is how flash works in manual mode. Note that we’re talking about the manual exposure mode setting only, which can use automatic TTL flash metering (it will not use A-TTL metering in manual exposure mode). Also, we aren’t talking about setting the output of the flash manually - that’s manual flash and a different topic altogether.
Set your camera to M for manual exposure mode.
Set the aperture and shutter speed to expose the background correctly.
Press the shutter button down halfway if your flash has a rear-panel LCD (liquid crystal display). The flash coupling range will appear in the flash unit’s LCD. This range is the distance that can safely be covered by the flash.
If your lens has a distance scale you can check the current focussing distance to ensure that the distance to your subject falls within this range. Otherwise you’ll have to estimate.
If the “flash ready” lightning bolt symbol appears in the viewfinder you can press the shutter all the way to take the photo. The flash’s TTL or E-TTL system will determine the flash exposure level of the subject.
If your flash lacks a rear-panel LCD you won’t have a preview of the flash coupling range, of course. Also, LCD-equipped flash units will not calculate the flash coupling range if you’re using bounce flash, and the coupling range will not necessarily be correct if you have a diffuser on the flash head.
Some Speedlite flashes, such as the 540EZ and 580EX, can display the coupling range in either feet or metres, depending on which measurement system has been set by the small switch in the battery compartment. Others, such as the 430EZ, are hardwired to one measurement system or the other, depending on where the flash was sold. US market flashes used feet and all other countries on the planet* had only metre flashes available to them.
* Trivia note - even countries such as Canada and the UK which are officially metric but which are nonetheless full of people who still use imperial measurements. Also Yemen, Rwanda, Burundi and Burma, which used to stand proudly with the USA as the planet’s only officially non-metric countries and which have now given up and are switching over to metric. Liberia is the only holdout I can find, and even there it’s only the government - apparently businesses and schools use metric.
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index2.html#xsync
от:argo4
Несколько однобоко Вы оценили корректность точек зрения, на мой взгляд. С режимом M, надеюсь, у меня все совпало с приведенным документом? ;) Т.е. фраза "...камера при работе со вспышкой во всех режимах, кроме Р работает по след. алгоритму: выбирает экспозицию, достаточную для экспонирования фона, вспышкой подсвечивает..." таки неправильная в части режима M?
Что касается режима Tv, в теории я полностью согласен с приведенным документом. Более того, я сразу дополнил свой пост постскриптом: "...p.s. справедливости ради, в режиме Tv все ж камера кроме регулировки мощности вспышки еще сперва пытается подобрать какую-то подходящую диафрагму..." Это в теории. На практике, в данном режиме при съемке со вспышкой ставят выдержку много короче той, которая дала бы приемлемую экспопару с максимальной диафрагмой - иначе просто нет смысла в подсветке вспышкой. Соответственно, на практике и в этом режиме управления диафрагмой не происходит - она сразу устанавливается на максимальное значение. Недаром, в той же D60, равно как и в других аппаратах, отключение режима медленной синхронизации предусмотрено только для режима Av.
Как-то так. ;)
от: Benjamen
0: Automatic (slow sync)
1: Fixed at 1/200 sec (when using flash)
Я в английском не силен. Что каждый из них означает?
Benjamen, в таком случае, не покупайте серый импорт... и будет Вам, по-русски...
от: Константин77
да, если и в режиме Р кадр получается темным, значит сломался синхроконтакт в затворе
Или надо еще выучить что такое экспокоррекция вспышки, если она вспыхивает.
Спрашивающему:
Дома обычно темно, хотя глазу кажется, что светло. Поэтому выдержка без вспышки или в Av ставится длинная.
На мощность вспышки влияет только диафрагма (при обычной синхронизации), а на имеющееся освещение - и выдержка и диафрагма. Поэтому если вы принудительно поставите 1/200 то фон снимка, куда не добивает вспышка может выйти темным.
