Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня Canon D60 и объектив Sigma 24-60/2.8 EX DG. Снимаю в домашних условиях и выдержка быстрее чем 0,3 или 0,5 сек. не может поставиться. Хотя поджимаю диафрагму до 2,8 получается ну максимум 1/10. И что самое удивительное, что со вспышкой или без неё одно и тоже. Хотелось бы снимать на 1/60 или даже выше.
Может, что в настройках напутано? Помогите, начинающему.
Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от:Benjamen
А ISO какое стоит?
от:Benjamen
Начните снимать в режиме M, а не Av. А лучше - почитайте сперва инструкцию в части работы со вспышкой, а потом все равно снимайте в M.
Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
ISO 200. Я просто думал, если включить вспышку то стрелять буду от 1/30 до скажем 1/125. По крайне мере так было на пленке. А тут не понятно.
Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от: Benjamen
скорее всего, включен режим "медленной синхронизации"...
Выключите его.
от: Benjamen
Оно и будет "стрелять" - достаточно в режиме М поставить нужную выдержку и диафрагму. Разумеется, все равно останется ограничение в виде "дальнобойности" вспышки, которое можно увеличить задиранием ISO.
Отключить режим SlowSync, как советует тов. Zap, можно только неявно - он включается в режиме Av и в программе "ночной портрет" (или как оно там называется).
Впрочем, если имелась в виду опция установки короткой выдержки, тогда да, это оно. Забыл, как точно называется; в любом случае, эта установка не учитывается в режиме М - самом правильном, на мой взгляд, режиме съемки с согласованной или встроенной вспышкой.
p.s. Все это есть в инструкции к Вашей камере.
от:Alex Dumenko
от:Benjamen
Думаю это не решит моей проблемы. Так как в приоритете выдержки, увеличивая скорость выдержки у меня мигает показатель диафрагмы. На ручном режиме это как мне кажется приведет к неправильной экспозиции.
от:Benjamen
У Вас же цифровой аппарат - попробуйте ;)
p.s. У всех так - аппарат меряет экспозицию для кадра, в котором пока нет вспышки.
Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от: Zap
от:Benjamen
Выключите его.
Может, усиленно читаю инструкцию, пока ничего не нашел. Кстате я ставил ISO на 1000 вроде как стало доходить до 1/60. Но меня интересует вопрос, почему выдержка не меняется с включением вспышки. Камера абсолютно безразлично, пыхает она или нет. Показатели одни и те же.
Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от: Benjamen
Какой режим на камере? И какая вспышка? Встроенная?
от: Alex Dumenko
от:Benjamen
Попробовал на режиме М, лучше как мне кажется не стало, просто стали автоматически вносится изменения в экспозицию. Регулятор стал ставить -2, -1,5
от: Benjamen
от:Zap
от:Benjamen
Выключите его.
Мда... вот не поленился, на http://www.dpreview.com/reviews/canoneosd60/page10.asp нашел описание пользовательских функций:
06: Shutter speed in AV mode with flash
0: Automatic (slow sync)
1: Fixed at 1/200 sec (when using flash)
Это то, что касалось опции короткой вспышки в Av режиме. В режиме M это значение игнорируется.
Почему происходит так, как Вы описали? Если Вам не помогла инструкция, попробуйте http://photonotes.org/articles/eos-flash/ Полнее описания, чем здесь я не видел.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от: Alex Dumenko
от:Benjamen
от:Zap
от:Benjamen
Выключите его.
На пользовательской функции 06 у меня стоит значение "0".
от: Benjamen
По шагам:
1. Поставили на камере режим М.
2. Поставили выдержку (пусть 1/125)
3. Поставили диафрагму (пусть ф/5.6)
4. Установили компенсацию вспышки на "0".
5. Установили ISO = 100
6. Сделали снимок (значения экспокоррекции в режиме М установить нельзя, насколько я понимаю - поэтому непонятно, что Вы там в -2 ставите).
Если снимок темноват - значит либо:
а) маленькая мощность вспышки - становитесь ближе к снимаемому объекту или увеличивайте ISO.
б) камера - неисправна.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему у меня выдержка всегда 0,3 или 0,5 сек???
от: Benjamen
Да это уже весь форум понял. ;)
от: Alex Dumenko
от: Benjamen
Да исправна у него камера, просто на то, что камера показывает недодержку, в режиме М не надо обращать внимания (если мы говорим о съёмке со вспышкой, конечно)...
от: Alex Dumenko
от:Benjamen
По шагам:
Сделал как Вы говорили, снимок получился темным, пробовал подойти ближе тоже самое. Такое ощущения как будто фонариком подсвечивал. Экспокоррекцию камера изменяет автоматически, я ее не устанавливаю.
Если поставить функцию 06 на значение "1": Fixed at 1/200 sec (when using flash), что произойдет?
от: Benjamen
от:Alex Dumenko
от:Benjamen
По шагам:
Вы мне скажите - Вы этот кадр со вспышкой снимали?
камера при работе со вспышкой во всех режимах, кроме Р работает по след. алгоритму: выбирает экспозицию, достаточную для экспонирования фона, вспышкой подсвечивает.
в режиме Р максимальная выдержка устанавливается от 1/60, вспышка используется также и для компенсации недостатка внешнего освещения. выдержку синхронизации на более короткую можно поменять в custom function
да, если и в режиме Р кадр получается темным, значит сломался синхроконтакт в затворе
