Почему не делают камеры 36x36?
Всего 71 сообщ. | Показаны 61 - 71
Re[Fil Polyantsev]:
от: Fil Polyantsev
По этой логике, кадров с вертикальной (портретной) ориентацией вообще быть не должно :)
это с какого перепугу? А если я лёжа на бочку на диване лицезрею
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Вы ошибаетесь! ... :D
Кружок изображения для 24Х36 имеет диаметр 43.2мм
квадрат 36Х36 в него НЕ ВПИШЕТСЯ!
я, в свое время рассчитал несколько размеров которые ВПИШУТСЯ.. и будут иметь бОльшую площадь, чем оригинальный 24Х36 ..
Вот они:
Как видите, наибольший прирост площади дает 30.5Х30.5мм !!!
Это на 66.25мм БОЛЬШЕ чем в 24Х36 !!
.. Но (!!) , как мне ответил Канон - даже это НЕВОЗМОЖНО... т.к. большинство линз, особенно телевики, имеют в своем ЗАДНЕМ отрезке ПРЯМОУГОЛЬНУЮ МАСКУ со скругленными уголками - это для макримального уменьшения посторонних засветок.. так вот она НЕ позволит линзам "рисовать" КВАДРАТНЫЙ кадр! ..
Канон не видит практической выгоды в этой затее - слишком много неприятных вопросов появится по их линзам ..
.. не будут же они менять ВСЮ ЛИНЕЙКУ ОПТИКИ ...
Респект! В мемориз!
Re[NightSurfer]:
Да господа, почитал я ваши высказывания здесь и подумал, надо делать круг. :!:
Круглая матрица в этом что-то есть, Вам не кажется :?: :!:
Re[NightSurfer]:
повтор
Re[KIE64]:
от: KIE64
Про ЭТО в соседней ветке: тогда уж сферическую для нейтрализации искажений
Re[KIE64]:
Делайте шарообразную! Недаром же в России привилось изречение - косить шару!
Re[kondor45]:
от: kondor45
в оригинале "кто скажет, что это НЕ МАЛЬЧИК..."
в оригинале "кто скажет, что это ДЕВОЧКА..."
Re[eugene v]:
точно, СПС
Re[SmokingJazz]:
в общем и целом изменение пропорций кадра на квадрат даёт прирост в площади. оно и понятно, из геометрии известно, что квадрат идеальная (или максимальная) по площади фигура вписаная в круг. фигня в том что прирост площади при таком изменении составляет 7,7% что в принципе нахфиг никому не нужно.
что же касательно проблем автора темы, то рекомендую изголяться не над видоискателем, а над зеркалом. нужно две полоски самоклейки, можно даже белой. ну и костыль для фотошопа в action создать, это вобще дело двух минут.
Re[dorogov]:
В недалеком будущем развитие матриц цз будет копировать эволюционное развитие человеческого глаза (имхо) то есть матрица как раз должна повторять форму глазного дна с 150-170 млн чувствительных элементов, с проекцией изображения на внутреннюю область сферы. :D
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Ну, далеко не все.. Фиксы - а это наиболее интересные для такого рода фото не имеют...
Но мне кажется, что проблема изначально не правильно стоит.. Зачем изобретать велосипед, если давно есть hasselblad с в крайнем случае phaseOne'ом?
Как ни крути, размер кадра влияет на глубину и детализацию, а 1 мм туда или сюда значения не имеет...
Добро пожаловать в соседнюю ветку про СФ)
