Почему из негатива с RMS 4 зерно прёт, а из слайда RMS 8 нет?
Уже как год приобщился к пленке, а ... правильно - ума не нажил
До сих пор мучаюсь вопросом - почему при одинаковом ISO и меньшем RMS при сканежке негатива зернище видно невооруженным глазом, а у слайда - нет.
На всякий случай Epson 4870, 2400 dpi
Re: Почему из негатива с RMS 4 зерно прёт, а из слайда RMS 8 нет?
потомучто RMS на изображении грубо говоря равен RMSу на плёнке ПОДЕЛИТЬ НА КОНТРАСТ ПЛЁНКИ. а он у негатива раз в десять ниже точно чем у слайда.
RMS на конечном изображении носит название print grain index
тоже самое кстати произойдёт и с шумом сканера он будет на негативе более заметен.
Re: Re: Почему из негатива с RMS 4 зерно прёт, а из слайда RMS 8 нет?
от:L4m3r
В десять раз Вы немного загнули, контраст негатива ~0.62-0.65, слайда 2.2-2.7, в районе 4 максимум будет... :D
Re: Re: Re: Почему из негатива с RMS 4 зерно прёт, а из слайда RMS 8 нет?
эт логарифмический контраст, а RMS то линейный. по крайней мере на сканере. или то RMS которое на плёнках написано тоже лоарифмическое?
Re: Re: Re: Re: Почему из негатива с RMS 4 зерно прёт, а из слайда RMS 8 нет?
от: L4m3r
Вроде как логарифмический
от: L4m3r
Логарифмический, в классической сенситометрии все основано на оптической плотности и привязано к ней.
У кодака можно почитать про RMS: Graininess and Granularity area
Две основных причины:
1.Из-за необходимости получения высокого контраста используется менее зернистые галогениды типа AgJ.
2.Снижение визуального зерна из-за перекрытия зерен в разных слоях. См.https://foto.ru/forums/topics/126099
Re: Re: Re: Re: Re: Почему из негатива с RMS 4 зерно прёт, а из слайда RMS 8 нет?
от: BlackRed
Логарифмический RMS это должно быть очень весёлая еденица измерения..
Перейду ка я на цыфру, вот чего. пора с этим кончать. а то так и до психушки недалеко
На самом деле, господа математики, все обстоит гораздо проще - меньшая зернистость слайда напрямую вытекает из физики самого процесса обращения.
Ни для кого не секрет, что любая эмульсия содержит кристаллы галогенида серебра разного размера. В том месте эмульсии, куда света попадает больше, работают кристаллы меньшего размера, а где света мало, там изображение формируется более крупными кристаллами, которые в зонах особо высокой плотности слипаются. А так как большие кристаллы более чувствительны, изображение формируется в первую очередь ими.
А когда мы подвергаем пленку процессу обращения, происходит следующая вещь:
после первого проявления получается обычное, негативное изображение, состоящее, преимущественно, из больших кристаллов металлического серебра (проявитель "ищет" кристаллы, на которые попал свет и переводит их в металлическую форму).
После проявления и промывки следует стадия отбеливания изображения специальным раствором, который начисто вымывает из пленки все металлическое серебро. Таким образом, на пленке остаются области незасвеченного галогенида серебра и пустые участки, где раньше было металлическое серебро.
Далее следует стадия засвечивания пленки, т.е. экспонирования оставшегося в пленке неэкспонированного галогенида серебра.
После засветки пленка подвергается второму проявлению, цель которого - перевести все оставшееся серебро в металлическую форму.
Далее следует финальная промывка и слайд готов.
А так как крупные кристаллы были вымыты в процессе отбеливания, изображение строится из оставшихся в пленке неэкспонированных при съемке мелких кристаллов, а это приводит к меньшей зернистости слайда по сравнению с негативом.
от:Мастер на всю голову
Тут еще и психологии чуть-чуть есть. На слайде зерно - и есть зерно. А на негативе - сплошь и рядом рассуждают о зерне, тыча пальцем в пространство между зернами (то-бишь в черные точки отпечатка) :D
почему в чёрные? в светлые точки отпечатка. чёрные точки в микроскопе.
а чего тогда слайд ,если там остаётся изображение из мелких зёрен не выбитых на негативе, не сохраняет способность негатива выносить сильную передержку?
от: L4m3r
Потому что все, что сильно потемнело на негативе, на слайде вымывается отбелкой, и остается одна подложка.
от:L4m3r
Прочтите еще раз. "Рассуждают о зерне, тыча пальцем в черные точки на отпечатке"
А на слайде - там иодистое серебро, очень контрастное - соответственно и фотоширота ниже. Слайд на хлоридах-бромидах сделать можно, фотоширота возрастет, но ценой будет крайне невзрачный вид готового слайда с блеклыми, ненасыщенными цветами.
Уважаемый "Мастер на Всю Голову", в образовании изображения в цветной фотопленке в случае обоих фотоматериалов ( негатив и слайд ), учавствуют зерна металлического серебра. На начальной стадии процесса проявления, продукты проявления металлического серебра вступают в хичическую реакцию с ЦПВ, которое формирует вокруг зерен металлического серебра, вторичное, уже цветное изображение. Формируемые красители существуют , собственно не в форме зерен, а , лишь, повторяют металлические центры проявления. По этой причине зернистость у цветных фотоматериалов вообще менее выражена, чем у черно- белых. Дальше. Когда происходит процесс первого черно-белого проявления в процессе Е-6, он ведется до более (значительно более) высокого коэффициэнта контрастности, чем негатив, (контрастоность - это отношение максимальной плотности к минимальной) поскольку предполагает последующее копирование, на собственные цветные слои обращаемой пленки. Зерно проявленной негативной пленки ! Всегда существенно мельче такого-же у слайда. Поэтому весь профессиональный кинематограф снимается на цветной негатив. У всех прошу прощения за развернутый комментарий, но ясность в теории народу нужна.
Теперь еще по делу. Бывает завышенная зернистость из-за неправильно проведенного процесса обработки (недоотбеливание пленки). Если отбелка в негативном процессе "посажена", то она не переводит в растворимую соль металлическое серебро, остающееся в цветном негативе после первой ступени обработки (цветного проявления), Поэтому зерна металлического серебра не растворияются в фиксаже, а остаются в цветных слоях пленки, увеличивая зернистость и контраст. Можно попробовать пропустить всю пленку еще раз через весь процессор,часто это помогает. Эффект" зерна " часто дает шум, при сканировании с такого негатива или с сильно передержанного негатива. Наконец, все могло быть сделано правильно, но изначально, Вам попалась пленка, которая хранилась - везласть - готовилась в неподходящих условиях. Проконтролировать это невозможно. Помню ( и возможно не я один ) , несколько лет назад в Москве продавалась Ч/Б пленка почтенной фирмы Ильфорд, вся в полосах и с уродски крупным зерном. Все встречается. Всем удачи. :D
По-моему всё проще.
На слайде всё "зерно" в тенях. Чёрное на чёрном не видно.
На негативе всё "зерно" в тенях, которые на отпечатке становятся светами, соответственно и получается "зерно" на небе, лицах, т.п. светлых участках.
на негативе самое сильное зерно на светлой плёнке, где тени на отпечатке. на лицах если они недоэкспонированы.
в светах где тёмная плёнка не совсем зерно а просто очень сильное падение контраста, иззачего фактура плёнки в т.ч. пятна от засвеченных крупных зёрен начинает заметно мешать. а контраст картинки образуется уже только очень мелкими зёрнами. зерно там уже просто почти всё краской закрашено. на отпечатке обычно это видно уже как мыло а не зерно.
так значит слайд можно сделать менее контрастным если его 2 раза недопроявить?
от: Омельченко Юрий
Зерно проявленной негативной пленки! Всегда существенно мельче такого-же у слайда.
Расcкажите об этом своей бабушке. :D
от: Омельченко Юрий
Давайте я не буду Вам писать, почему на самом деле кино снимают на негатив, а то Вы еще сапогом кинетесь. :D
от:Омельченко Юрий
После такого откровения прпадает желание читать весь остальной текст.
Алкаш! Мы с Вами снова не сходимся. Не хотите читать мой текст, почитайте теорию химии фотопроцессов. Я сам, собственно, не претендую быть первоисточником, но я по образованию - профессиональный фотограф. По основным профиллирующим предметам учился очень хорошо. Кроме того работал преподавателем означенной теории, и переводил ее же с испанского на русский. Вылезайте из пеленок... :D - учите теорию. Потом можем еще подискутировать. Привет Всем.
For Мастер на всю голову:
Типичный обращаемый процесс - это что-то вроде (несущественные для химии промывки опущены):
1.Первое проявление (ч/б)
2.Нейтрализация или энергичная промывка
3.Засветка
4.Второе проявление (цветное)
5.Отбеливание
6.Фиксирование
Отбеливание ВСЕГДА будет за цветным проявлением, потому что при отбеливании образуется не очень стойкий комплекс, который разрушается и восстановителями (тем же проявителем), и окислителями и еще чувствителен к рН. Иногда (а теперь всегда? В Е-6) отбеливание и фиксирование объединяют в один раствор.
Если на негативном проявлении расходуются крупные кристаллы, то откуда у пленки возьмется заявленная чувствительность? Т.е. иодид будет как бы маской, которая предназначена для получения финальной плотности, но никак (почти) не экспонируется на съемке. Но в этом случае гамма картинки вряд ли сильно будет отличаться от гаммы сцены (в самом деле: хотя у иодида собственная гамма примерно 2.5, но он почти весь целый. Фотоны на экспонировании перехватились бромидами, у которых собственная гамма около 0.8 ). Т.е. финальную гамму надо ожидать в лучшем случае 1.2, а это не так.
For L4m3r, Алкаш:
Ну, скажем, не черные дырки, а мож цветные? Если зерна большие, то межзерновое расстояние воспринимается как собственное зерно. Т.е. зерном считается все, что до 0.5 размера настоящего зерна.
For L4m3r:
Можно слегка уронить гамму на цветном проявлении. Но не очень сильно, типа до 1.8.
For Алкаш:
Бромидов и хлоридов не то, чтобы до фига, но есть. Бромиды - для увеличения чувствительности, а хлориды - для хорошего красного. Я не очень въехал в механизм проявления; похоже, что там нечто инфекционное. Т.е. обращаемые пленки на чистых иодидах получаться не очень хотят.
Когда-то развлекался со всякими реверсивными проявлениями. Так у слайда в негативе зерно раз в 5 больше, чем у похожего негатива. Странно было, что слайд в негативе дал вполне приличную маску (конечно же, Орвохром). А в позитиве - ни фига. Я тут чего-то не понял... А негатив в обращении (ЦНД-32) дал хорошую мягкую картинку, правда, в зависимости от температуры окрашенную в разные цвета и не очень похожие на дополнительный к маске. Тоже непонятно.
For Омельченко Юрий:
Да, металлическое серебро (образовалось после ч/б проявления) играет странную роль в 1 и 2 проявлениях (потому что там сульфита достаточно). Обратите внимание, что ч/б проявитель в общем более мягкий (по сульфиту) и более жесткий (по проявляющим веществам - типа фенидон-гидрохинонового и еще и рН), чем цветной, который в общем-то довольно мягкий. Так что гамма определяется не столько проявлением, сколько свойствами материала.
В кино негативные пленки применяют из-за необходимости печати (обычно, оптической) на позитивный материал. У него контраст поболе, потому на проекции оказывается суммарная гамма около 1.5 - 1.8, что оооочень прилично. Для обращаемых пленок такое получить сложно. Т.е. оригинал будет смотреться сильно лучше, а вот как его тиражировать?
Недоотбелка обращаемого материала, к сожалению, даст только черные дырки в кадре. Потому что зерна растворяются по поверхности: сначала что помельче, а крупные совсем напоследок. Есть такое в жизни.
Кстати, то, о чем мы все говорим, это коэффициент контрастности (гамма). А собственно контрастность чего угодно всегда нормируется на диапазон [0;1] и равна (Dmax-Dmin)/(Dmax+Dmin).
