почему бьет током под ЛЭП высокого напряжения?
Всего 84 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Pga69]:
от:Pga69
Продолжим занимательную математику: Значит если встать с вытянутой вверх рукой (~2м) получим напряжение 32кВ. Сопротивление тела челвека переменному току порядка 50 кОм. При этом на человеке будет рассеиваться мощность ~20 киловат - закон Ома. Неудивительно, что пощипывает. :D
так ето максимальная едс, под нагрузкой естесно стоко не будет
Re[Benny]:
от:Benny
..............Получаем порядка миллиампера (800микро, если быть точнее), успешно протекающих через тело.
От головы до пяток получим порядка 500к*0.8микро=0.4Вольт
Есть люди, которые это могут ощущать.
Интересно посмотреть на людей, которые на ощупь определят есть на полуторовольтовой батарейке напряжение или нет. А вот по поводу тока да, человек его чуствует на ура.
Re[Pga69]:
от: Pga69
не пробьет кожу
тут же речь о наводках, т.е. уже пробило кожу.
Re[Benny]:
от: Benny
не пробьет кожу
Вот это уже ближе к телу (С). Только кожа, к счастью, не пробивается. Так как сопротивление воздуха составляет гигаомы на см., то ни о каком протекании тока между проводом и землёй и речи быть не может. Только электромагнитное излучение. И на глаз это не посчитаешь.
Re[Benny]:
Читаю и плАчу...
Вениамин (с), ты ж по специальности связист?!
Re[Pga69]:
от:Pga69
Слава богу, "луч света". :)
Мало того, следует уточнить, что топикстартера мучает не что иное, как статическое электричество.
Мучает благодаря хорошим с точки зрения электрической прочности ботинкам, а в случае с великом - резиновым шинам.
Так что совет про цепь от бензовоза не лишен смысла :).
Re[Хохол одесский]:
Ну дай уж подурачиться, псевдоразумные вещи поглаголить
от:Хохол одесский
не факт, что чистая статика
наводка может и не только "электроны с ебонита срывать".
может и просто паразитные токи наводить. За счет разности потенциалов в среде с переменным электрическим полем. Патамушта ЭМ поле при больших токах ЛЭП и большом напряжении будет огого.
Re[Хохол одесский]:
от: Хохол одесский
а почему тогда в десяти метрах в стороне от ЛЭП уже не мучает?
Re[Odnako..]:
Ну десять метров, наверное, роли не играет, а так электромагнитное поле уменьшается по квадратичной зависимости от расстояния.
Re[Александр Блоцкий]:
http://forca.ru/spravka/vl-i-provoda/dopustimye-rasstoyaniya-ot-provodov-vl-6-10-kv-do-razlichnyh-obektov.html
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=682
:D На провода мне пофиг,но хочу заметить,что если по проводу течет переменное ляпестричество,то риск выше,чем если постоянка.Дуга-с...
На железке бывает зажмуриваются кататели на крышах электричек,причем на переменке чаще....
Re[Benny]:
от: Benny
для понимания физики
к Горсу бы, он у нас по лепестричеству главный, но.. Давайте пофантазируем на околонаучном принципе. Типа, умные.
По своим не стреляет !
Ответ тут уже прозвучал - человек попадает в зону действия эл.поля.У каждого человека "токопроводность" индивидуальна , следовательно люди ощущают действие поля по разному.
В высоковольтных ЛЭП (для народного понятия) проходит три фазы, ноль берется с нейтральной обмотки трансформатора, которая в свою очередь заземляется, вот человек и получает эффект "между небом и землей" , а точнее - между фазой и нолем. Эффект усиливается при большей влажности.
Re[MaF]:
от: MaF
:D На провода мне пофиг,но хочу заметить,что если по проводу течет переменное ляпестричество,то риск выше,чем если постоянка.....
Очень спорное и неоднозначное мнение.
Особливо, если речь идет о высоких (выше 400В) напряжениях...
Re[Хохол одесский]:
от: Хохол одесский
Если однозначно человеку приходит трындец - всё равно какой был ток...
Постоянный ток "вытягивает" ткани , переменный - "рвет".
Опасно не напряжение , а сила тока.
Re[Gors]:
от: Gors
Это понятно, поэтому и сказал что спорно и неоднозначно делать акцент на каком-либо роде тока.
Опять же ремарка о всему сказанному в топике: если речь о переменке, то о переменке промышленной частоты ( до 100 Гц).
Повышение частоты повышает шанс выжить при той же силе тока...
Re[Хохол одесский]:
от: Хохол одесский
По факту - без разницы при какой частоте тока будут рваться клеточные ткани и произойдет фактически денатурация .
Re[Хохол одесский]:
от: Хохол одесский
Какая статика на переменном токе??
На постоянном токе - когда расчёской проводят по сухим волосам - может возникнуть потенциал в десятки киловольт, ну, некоторые это чувствуют, а на переменном - даже с сетях с изолированной нейтралью, не имеющей гальванической связи с землёй, например, 6 киловольт, может шибануть током порядка 100 ампер, именно через ёмкость проводов, чего с избытком хватит для отправки на тот свет.
от: Хохол одесский
Осталось определить, куда цепь будем засовывать...
Вот если одеть металлический костюмчик - то его заземление устранит проблему, а если находиться на достаточно хорошем для данного класса напряжения изоляторе, то можно и к высоковольтному проводу прицепиться и работать под высоким напряжением. Но этот метод не для тех, кто мимо проходил, в том числе физику в школе.
Re[Pga69]:
от: Pga69
Влияет наличие ещё двух проводов в трёхфазной системе, если расстояние от проводов до точки рассмотрения одинаково - поля компенсируются полностью, если сильно разные - компенсация слабая. Пэтому поле наибольшее не в центре, под линией, а по краям, если провода подвешены на одинаковом расстоянии от земли (что совсем не обязательно, особенно, если линий на опоре две.)
Re[Gors]:
от: Gors
Именно по факту сильно зависит от частоты, почему - это надо книжки читать.
Если коротко - то при протекании переменного тока в клетках движутся ионы, которые совсем не так торопливы, как кажется навскидку, чем меньше частота - тем дальше окажутся ионы от того места, где должны быть и тем меньше у них шансов оказаться в прежнем месте при противоположной фазе тока, раз он переменный.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Злектромагнитное поле очень низкой частоты - длинна влоны огромна, и что там происходит- на глазок не сказать.
Ёмкость проводов относительно земли? Где при этом расположен человек? 6000/100=60Ом - круто.
По дискавери показывают, как ремонтники "цепляются" к высоковольтным проводам- жуткое зрелище (кстати о статике на переменном напряжении).
