почему бьет током под ЛЭП высокого напряжения?
Всего 84 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Александр Блоцкий]:
Помнится в школе ещё где-то в классе седьмом на уроке физики нам объясняли про электромагнитные поля, высоковольтное напряжение, шаговое и дуговое напряжение и ещё чего-то там. Но суть дела не в этом. Суть в том, что высоковольтные провода являются фазой, а земля-матушка - "нулём". Вы же, как индивид, состоящий из биологического материала (причём, электропроводного), в момент попадания между высоковольтной линиеё и землёй становитесь элементом электрической цепи. Но так, как Вы всё-таки живой организм, то вы начинаете ощущать воздействие на вас электромагнитного поля и даже слабых токов, проходящих через Вас.
Как-то так...
Поди много яблок кушаете ? Там много железа ... Потому липиздричеством и бьет.
Re[ОрЁл]:
от:ОрЁл
попробуйте под этими проводами поставить вертикально стальной лом и на его концах замерить напряжение. о результатах сообщите форуму.
Внимание. По технике безопасности рабочим запрещено находиться под подобными проодами более 30 мин., а у нас идиоты в р-не Злектростали дома в ЛЗПовских просеках понастроили
Так я помню у нас в раёне Кокошкино ЛЭП просека была специально сделана и пустой стояла. Так с 1991 года там кааааак начали идиоты всякие строения городить.
от:Александр Блоцкий
Вопрос давно меня волнующий.
Почему меня бьет током под ЛЭП высокого напряжения?
подозревается, что мой организм чувствителен к электромагнитным излучениям намного больше чем у других людей, потому что много раз катались со знакомыми на велосипедах, и ни у кого такого явления не возникало
а собственно суть такова:
когда еду на велосипеде под высоковольтной линией, то начинает щипать в пальцах, если вовремя не остановится и не убрать руки с руля, то дело доходит до того, что начинает сводить руки, очень больно.
Когда еду в шортах, то в месте где нога касается рамы возникает очень неприятное ощущение, как электрические пробои...
И если бы только на велосипеде....
Недавно гулял по лесу и сам не заметил как вышел на просеку высоковольтной. Там захотел что-то сфоткать, в общем полез рукой в сумку достал фотоаппарат, а когда схватился за металлическую часть объектива - то шибонуло так, что выронил его с рук...
кто-то еще с таким сталкивался?
Резиновые боты,и,на КОНЕЦ,как рекомендовали выше,заземление !!!
Re[ОрЁл]:
от: ОрЁл
так там положыл жылезки под крышу,, другой канец ведро в землю закопал ,,вот и свет на халяву хДД
Да, просто же. Под ЛЭПом напряжение напрягается, а спротивление у тебя в теле - не спротивляется, испуг может или сглаз. От того - напряжение, сквозь тебя, ищет путь в землю, потому как - притяжение... в широком смысле. А попробуй под ЛЭПом сесть в шпагат, в поперечный - эксперимент, как бы. Если шибанёт, то ну их ЛЭПы эти - ничего под ними интересного нет.
Re[Phthoros]:
" ........ А попробуй под ЛЭПом сесть в шпагат, в поперечный - эксперимент, как бы ....... "
Гы-гы-ы !!! Ноги в шпагат, КОНЕЦ в землю,руку вверх - громоотводом работать можно !!!
Re[Михаил Романовский]:
это если провод оборваный лежыт то может насмерть так шыбануть по этому,, по техники безопастности подходить к проводу надо по спирали
http://forum.хобот.com/topic.cgi?id=64:2148
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ноги вместе и прыжками. 8)
Re[Drunk]:
от: Drunk
Прыжками лучше на одной ноге, а на двух - лучше мелкими шажками.
Линии 220 киловольт и выше имеют достаточное электромагнитное поле, чтобы кусалась каждая травинка. Начиная с 330 киловольт высота мачт линий резко снижается, потому что до 220кВ ещё можно бороться за допустимое поле для нахождения там людей, а свыше - уже бессмысленно, сооружения будут очень высоки и невыгодны экономически и их делают по условиям гарантии от пробоя на землю. Поэтому гулять в таких местах категорически не рекомендуется.
Как сильно шибанёт - зависит и от индивидуальных свойств кожи, и от одежды, и даже от манеры поведения. Кстати, принятая рюмка водки увеличит ток через кожу человека в 2 раза как минимум, даже на следующий день.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Боюсь, что этого устройства хватит как максимум, на один сигнальный светодиод.
Конечно, если всю крышу сделать железной - может на лампчку и хватит, но, если она перегорит - шибанёт как следует,такое поле изляцией патрона не удержать.
Re[alexandrd]:
естессно светодиод,, а ,, ушлые мужыки,, ставят антены по выше,, кончается как правило это плохо естессно
а к стати трубки лменисцетные,, тоже сами светиться должны
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Там, где светятся трубки - лучше долго не сидеть, то есть, лучше вообще не сидеть, а сразу бежать...
Re[alexandrd]:
да ладно,, к блоку питание не заземлёному, один конец прислонить она и светиться. трубка светиться,, раньше чем заметно шыбает
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
30 метров высота лэп (или скоко ) = 500 киловольт (или скоко там)
--- 1 погоный метр = 16 киловольт усекаъ?
Продолжим занимательную математику: Значит если встать с вытянутой вверх рукой (~2м) получим напряжение 32кВ. Сопротивление тела челвека переменному току порядка 50 кОм. При этом на человеке будет рассеиваться мощность ~20 киловат - закон Ома. Неудивительно, что пощипывает. :D
Re[ОрЁл]:
от: ОрЁл
ни хрена на ломе не намеряется. Напряжение, во всяком случае. А померять ток на ломе - это да, может что нибудь показать. Т.е. распилить лом налопопам, в разрез вставить амперметр.
для понимания физики
к Горсу бы, он у нас по лепестричеству главный, но.. Давайте пофантазируем на околонаучном принципе. Типа, умные.
В проводе есть 500кВ.
Допустим, сопротивление воздуха между этими киловольтами и землей - 500МОм.
Получаем ток утечки порядка миллиампера
это если киловольты протекают без пробоя воздуха в плазму
Сопротивление 2 метров воздуха из 50 от провода до земли - 2МОма
А сопротивление тела - 500кОм, например.
Т.е. 4/5 тока пойдет по телу, 1/5 пойдет по воздуху вокруг.
Получаем порядка миллиампера (800микро, если быть точнее), успешно протекающих через тело.
От головы до пяток получим порядка 500к*0.8микро=0.4Вольт
Есть люди, которые это могут ощущать.
Re[Benny]:
вот это тему поднял... :)
