Рекомендую иногда перечитывать свои посты и анализировать свои письмена, прежде чем постить их.
Плёнка вчера, сегодня, завтра - всегда!
Всего 1810 сообщ.
Показаны 661 - 680
Re[Бушкапе]:
Да не-не-не, ничего супер нового нет, я так просто, тащусь...... :D
Re[artoftea]:
от:artoftea
Когда вы говорите "зерне" и "структуре пленки" (речь сейчас только об этом изображении, которое я специально здесь еще раз вставил) вы видите только изображение на вашем мониторе?Подробнее
На этом снимке - да.
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
Спасибо. Надеюсь, вы меня правильно поняли: я спрашивал вас не о том, видите ли вы "зерно" и "структуру" пленки (вы же сами сказали, что видите, поэтому - посудите сами, зачем мне вас несколько раз подряд спрашивать об одном и тоже, и уж тем более вам хамить) на этом, как вы сказали "снимке", а я спрашивал вас о том, что вы глядя на монитор (на изображении в вашем мониторе) спокойно говорите о "зерне" и "структуре пленки". Я правильно вас понимаю? Благодарю за ответ.
Re[artoftea]:
+100500! Снимаю шляпу!
Re[artoftea]:
от:artoftea
а я спрашивал вас о том, что вы глядя на монитор (на изображении в вашем мониторе) спокойно говорите о "зерне" и "структуре пленки". Я правильно вас понимаю? Благодарю за ответ.Подробнее
Да, потому что конкретно этот скан сделан качественно, с минимумом программной обработки, и практически все что было на негативе в плане детализации и зерна он выловил.
Re[Бушкапе]:
от:Бушкапе
Да, потому что конкретно этот скан сделан качественно, с минимумом программной обработки, и практически все что было на негативе в плане детализации и зерна он выловил.Подробнее
"Штрлиц попробовал слив, слив работал"
Так значит зерно и детализация как то связаны друг с другом ? :D :D :D Не может этого быть. И программная обработка присутствующая в 1000Д и 450Д - зло , ее надо сводить к минимуму, чтобы вытащить всё ? :D :D :D :D
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Деталей на фотке может не быть, а зернищще будет.
А может быть бритвенная резкость, а зернищще может быть пренебрежимо мало - но это не про 35мм пленку точно.
А может не быть ни зерна ни деталей.
от: mdmitriy
В раве никакой програмной обработки в 1000д/450д нет.
Такую обработку делает рав-конвертер.
Re[Бушкапе]:
от:Бушкапе
Такую обработку делает рав-конвертер.Подробнее
То есть будет зернище без деталей ? И пиксели без картинки ? Это называется калейдоском, а не фотография, Вы чо то попутали малехо... :D :D :D :D
А ни зерна ни деталей - это черная дырень.
Хто ж Вам сказал такое, а как по Вашему логические схемы работают интерполируя электрические аналоговые величины в цифери после баеризации ? Даже если представить некий идеальный счетчик индивидуальных фотонов, то в любом случае разделение каналов портит картину на раз, надеюсь не надо объяснять почему ? Рав-конвертор делает уже ПОСЛЕДУЮЩУЮ обработку в тот вид, что понятен драйверу монитора Вашей ОС. Ну и Вы можете ползунками еще подкрутить то, что ПРИДУМАЛа логика Вашего 450 или 1000 что у Вас там пофиг. :D :D :D :D :D . В отличие от пленки у Вашей матрицы никакой привязки в общем-то к исходному трехмерному изображению и нет. Уменьшенной двумерной проекции на матрице не хранится однако в силу особенностей технологии. :D :D :D :D
Re[Бушкапе]:
молодец, держись :D
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Банальный промах сьемочного обьектива.
от: mdmitriy
Или расфокусированный обьектив фотоувеличителя.
от: mdmitriy
какой еще байеризации? Что вы под этим понимаете?
один пиксел - один сигнал - один отсчет, который пишеться в рав.
Смешения сигналов не производиться.
Re[Muh]:
Muh
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Цифровой фотик - это как-бы фотик, со встроенным сканером, который цифрует непосредственно проекцию сцены, без некачественного посредника в виде пленки ;)
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
это как бы RGB не при делах ?
профессор расскажите откуда берётся в пикселе сигнал (один сигнал) ?
Re[Папараццо]:
от: Папараццо
А при чем тут RGB?
RGB получаеться после дебайеризации.
Re[mdmitriy]:
от:mdmitriy
То есть вот ежели прям щас мы софтографируем макрушничком кадр негатива или даже через небольшой микроскоп, то там где на скане у нас выбившийся красненький пиксель среди синеньких например, так вот в том же самом месте мы увидим на негативе красненько окрашенное зернышко ?Подробнее
если это шумы сканера, то они должны быть наиболее значимы на плотных местах негатива. которые после обращения соответствуют светлым местам изображения. а на изображении наиболее шумны/зернисты темные места - которые легче всего сканируются - значит это так на пленке.
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
а что происходит с пустотами между пикселями? или на 450-ом они квадратные (пиксели)?
Re[Бушкапе]:
от:Бушкапеискать фактуру кожи на фрагменте в не резкости это сильно, я специально выложил несколько фрагментов чтобы можно было найти где резко.
Зеленым - там где его не заметно.
Красным - где ощутимо заметно, не выделено - там где заметно, но слабо.Подробнее
что такое фактура кожи вы понимаете?
цифра 10-12мп на таком кадре фактуру кожи не покажет
про зерно - здесь замер по светам, что для негатива (для реалы) не очень правильно, те здесь 1-2 ступени недодержка, если парит зерно, если не парит, меня не парит, можно оставить так.
и да, это зерно плёнки, шум сканера на негативе если и был бы виден то в светах
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
так рвет же.
смотрим как "рвет"
фрагмент с кадра размером 4272х2848
и фрагмент со скана 2126х3185 одной из самых зернистых соток (ПроФото 100)
Re[Jamster]:
Нефиг чушь молоть!
Сами посканируйте и увидите - что шум сканера вылезает ВЕЗДЕ!
И про плотные-светлые-тёмные места на негативе тоже забудьте! Может стоит самому разок на него взглянуть?.. Он весь маской "прикрыт"! И любому сканеру надо, как минимум, пробивать маску (это раз) и делать операцию вычитания маски (это два ()ну или самому программно в ФШ). И оба этих варианта НЕИЗБЕЖНО ведут к появлению цифрового шума!
Так же шум может быть постоянным - недостаточное охлаждение, ошибки квантования и т.д.
Учите матчасть в общем! Это Вам не "снежные пейзажи" на мобилу щёлкать! ;)
