Пилотный свет, можно мощнее чем шел штатный или нет?
Всего 60 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пилотный свет, можно мощнее чем щел штатный или нет?
Собственно есть 2 моноблока Raylab axio и 1 falkon ss110. И там и там в качестве пилотного стоят лампы 60 Вт. Можно ли без особого риска поставить лампу 2-2,5 раза мощнее или нет? то есть 120 - 150 Вт. А то штатного света порой не хватает, снимаю иногда со смешанным свето и при использовании фильтров совсем тускло светит постоянный. Хотелось бы малой кровью отделаться, то бишь просто покупкой лампочек новых.
Re[Shadow1221]:
от:Shadow1221
не, яб не советовал. в них нет охлаждения.. помрут от перегрева в ближайшую неделю. или сразу поплавятся.
Re[Shadow1221]:
от: Shadow1221
реально возможный шанс без риска грохнуть пыхи - это посмотреть инструкцию.
там написано максимальная мощность пилотов. часто по умолчанию в комплекте идут пилоты МЕНЬШЕЙ мощности, чем максимально допустимая по паспорту.
Re[berbir]:
от:berbir
это явно не тот случай.... их если юзать то лучше вообще без пилота.Хы :laugh:
Re[Анархист]:
от: Анархист
Они и с родными пилотами померают от перегрева :D
Re[григорьич]:
от: григорьич
они и без пилота помирают :cannabis:
Re[Shadow1221]:
от:Shadow1221
120-150 Вт - это очень мало.
Для комфортной работы нужно минимум 250-300 Вт.
И не обычных ламп, а галогенных.
Приборы этого класса не делаются с запасом прочности в 2 раз.
Но учитывая их цену - можете на свой страх и риск. Потом нам расскажите.
Re[Shadow1221]:
при 100-120 ваттах пластик на байонете поведёт, если регулировка пилота не нужна то поствьте туда энергосберигайку ватт на 30
Re[Shadow1221]:
У меня похожий вопрос купил для домашней студии 2 арсенала 300 , арсенал 500 , меник 400 !! из пилотного света осталась одна рабочая лампочка 150ват !! бывший хозяин говорит , что он использовал энергосберегающие лампочки .... правильно ли это ... и если можно их использовать какой температуры лучше выбрать 2700 -4100 .... вкрутил "экономку" в меник первое что заметил "плохо" работает при регулеровки пилотного света ... он ещё сказал , что ему эти "экономки" больше нравятся приятней свет !!
Re[Haruka]:
от: Haruka
Какая регулировка на 100 Вт.
Вы о чем?
Re[Dip-72]:
от: Dip-72
По вкусу.
Ни на что при съемке кроме вашего личного удобства это не влияет.
от: Dip-72
А их не так просто регулировать. Считай - нельзя в этом случае пользоваться регулировкой вовсе.
Re[Дык]:
от: Дык
Вы о чем?
если свет только от пилотов в помещении то и 60вт стандартыне можно регулировать. на небольшой предметке бывает удобно. на чёмно крупном согласен смешно.
а с энергосберегайкой регулировку использовать нельзя, она всё равно будет на полуную гореть.
Re
ДЫК!!
огромное Вам спс !! завтра куплю "экономки" мне нравятся 4100 попробую их поставить !!!
Re[Dip-72]:
проблема в сберегайке в том, что она больше по размеру и закроет собой лампу-вспышку.
Re[Haruka]:
от: Haruka
Зачем?
Вы хотите световой рисунок увидеть на таком примитивном оборудовании?
Re[Дык]:
Там немного другая история. Со смешанным светом челосек снимает, т.е. развевающееся платье в смазе освещает пост. источник а замораживает это всё в конце вспышка. ИМХО нужен просто отдельный источник пост. света
Re[Shadow1221]:
Всем спасибо, решил не рисковать. Проблему решил, прожекторами за 500 рублей. Пока бюджета на большее нет. Сезон только начинается.
Re[Дык]:
от: Дык
Зачем?
Было бы желание. Можно же использовать фильтры на светильниках нейтрально серые
Re[Shadow1221]:
от: Shadow1221
Правильное решение! А пилотный свет в Ваших моноблоках, нужен лишь для того, чтобы Вы не упали в темной студии по пути к ним :)
Re[Shadow1221]:
от:Shadow1221
Поставить то можно но в маленькой студии он будет тупо пересвеиевать . Вообще для небольшой студии, в которой можно пользоваться вашем оборудованием, пилотного света не хватает это странно, в полной темноте точно должно хватать.
