Photoshop и память
Всего 60 сообщ. | Показаны 1 - 20
Photoshop и память
После обработки фото память не очищается и нужно каждые 5 минут перезапускать фотошоп:
Как-то лечится?
Re[IrosLAV]:
во вкладке Preferences уменьшите количество шагов в History, и посмотрите, какая память выделена для фотошопа, может стоит немного увеличить
Re[IrosLAV]:
Purge > All не помогает?
Re[Skavr]:
Purge, как видно на скриншопе, не активна, когда в фотошопе ничего не открыто.
History - 30, меньне ставить не хочется, очень часто выручает, выделено 1817мб
Re[IrosLAV]:
[quot]History - 30, меньне ставить не хочется, очень часто выручает[/quot]
выручает клавиша F12 - возврат к оригиналу
Re[IrosLAV]:
Многовато процессов идёт в диспетчере.
Re[vezdekhod]:
виндовс 7, практически все системное, трей пуст, запущены только браузер, ФС, ЛР и плеер =\
Re[IrosLAV]:
Cache Levels рядом с History States сколько стОит?
Re[ДиMUSTый]:
Cache Levels - 4
Cache Tile Size - 128k
Re[IrosLAV]:
Это нормально. Фотошоп использует свой менеджер памяти который со стороны выглядит странновато. Рестартуя фотошоп вы ничего не улучшаете. Разве что у вас памяти 2 гига или меньше и вы настроили фотошоп использовать память по максимуму - тогда, закрывая фотошоп, вы даете системе передохнуть, потому что фотошоп вытесняет ее в своп.
Подождите пару минут - он эти полтора гига освободит системе сам.
ЗЫ. Что-то до_уя процессов. Реально оч много, у мну на ноуте с его всяким хламом в 2 раза меньше.
ЗЫЫ. Хотя нет, то не фотошоп отдает через пару минут, то система его в своп загоняет.
Re[Юраста]:
блин.
а в чем тогда может быть проблема? лайтрум+фотошоп полностью съедают всю память, начинается использование винчестера и система практически виснет
Re[IrosLAV]:
Сколько всего оперативы?
Re[Юраста]:
4ГБ и еще 4ГБ файл подкачки
Re[IrosLAV]:
Система у вас виснет из-за того что фотошоп оттесняет её в своп. Как я вижу, у вас 64-битная система, на ней фотошопу можно поставить до 3-х гиг памяти. При общем объеме оперативы в 4 гига - 1 гиг для всего остального - это мало. Попробуйте уменьшить объем памяти съедаемой ФШ до 1-1,5 гигов. Это даст системе больше воздуха, но ФШ начнет активнее использовать свои механизмы свопа - то есть начнет подтормаживать чуток раньше.
И почистите реестр и сервисы на предмет запущеного хлама.
Re[IrosLAV]:
своп винды установите не в 4 Га (принудительно), а по умолчанию системой
вынь может дико тормозить, когда у нее фиксируют файл подкачки подобным образом!
Re[IrosLAV]:
Ваще странно, у меня щас 4 гига (остальные 2 планки битые, все никак не заменю), Виста 64, никаких проблем с памятью или тормозами нет и не было.
Re[Доктор Ктулху]:
Я вот тоже давно не могу понять одной вещи:
WinXP. Доступной оп. памяти. 3.3 Гб.
Фотошоп CS3 выделено для него максимум в 1.7 Гб.
1. Создаем документ 1000х1000 и начинаем над ним издеваться Resize 1000 --> 15000 и обратно и так раза 3-4
В Process Explorer по графику видно как растет потребление памяти фотошопом при первых двух ресайзах. Причем первые два ресайза тестовой картинки проходят просто моментально (!). Дальше же невероятное падение производительности, слышно как трещит винт, и ресайз идет секунд 5-10.
2. Ну понятно, фошоп создал историю, кеш и засрал выделенные ему 1.7 Гб. памяти. Но закрываем тестовую картинку. Создаем новую. И черт-возьми он уже не хочет так резко ресайзить ее. Он также хрустит винтом и что-то пыжытся.... И память не освобождает.
Вот и приходтися его перезапускать время от времени.
Сторонние же плагины потребляют память только во время выполнения операции. Как только операция завершена - память освобождается.
Re[IrosLAV]:
Это старая проблема... Винда и фотошоп, фотошоп и винда... Вызвана, насколько я помню тем, что фотошоп и иже с ним (проги от адобы) пытаются админить всю доступную виндовую память самостоятельно...
Раньше помогал такой вариант:
- закрываем все работы в ФШ (его не закрываем)
- создаем файл размером 1х1 пиксель
- закрываем ФШ. стартуем заново
как результат - своп (который отгрыз себе ФШ) - стал очень маленьким и можно работать дальше...
Кстати, автору топика рекомендую почистить систему... Причем капитально... Цитирую дословно "виндовс 7, практически все системное, трей пуст, запущены только браузер, ФС, ЛР и плеер"
из явно лишнего запущенного: файрфокс 32 бит, плагин-контейнер, пнхкернел..
Что-то мне подсказывает - если просмотреть весь список процессов - там лишнего будет ой как много...
А если хочется комфортной работы в фотошопе - меняйте винду на макось... там вопросов с памятью гораздо меньше... (я сам почти два года назад так и сделал, винда на машине есть, но запускается - в самом крайнем случае - когда нужен корел ибо его под мак нету...)
Re[Илья Гришин]:
от:Илья Гришин
А нахрена создавать 1х1 пиксель, если потом фотошоп все-равно закрывать надо? При закрытии он и так освободит своп...
от: Илья Гришин
Тема старая. Автору оно уже не надо. :)
Re[Илья Гришин]:
от: Илья Гришин
Это где ж вы такое взяли? Фотошопу даем в распоряжение 1.7 Гига. Он ими и пользуется. Ни капельки выше. Просто пока он эти 1.7 не засрет, то работает быстро. А потом начинает сливаться в своп. Причем в свой, а не виндовский.
