Окончательно я разочаровался в программах для склейки панорам. Как это, скажите, называется, если указываешь котрольные точки, а в результате они потом не совпадают. Нафига их, скажите, тогда вообще было указывать?
Посему я задался вопросом - видел кто-нибудь фильтры/плагины к фотошопу, позволяющие применять к изображению деформации (из встроенных там только линейные + парочка в меню Distort, но вообще практически неуправляемые).
Например, в том же кореле деформации/оболочки сделаны хорошо - что хочешь то и делай.
Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
Всего 74 сообщ.
Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
PTLens
Как можно разочароваться в PTools/PtGui/Enblend -не понимаю.
Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от: Alex Tref
PTLens
Спасибо, будем искать.
P.S. Вот именно у PtGui почему-то оказываются указанные в качестве опорных точки несовпадающими на конечной картинке.
Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
Значит,снято с разных точек,с рук,и т.д.
Там не такой тупой алгоритм,типа"совместить и подтянуть",
И если сводить несводимое-то да,PtGui это не любит (а кто любит?) Но можно получить многослойный TIFF или PSD ,и далее фотошопом доводить.
Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от:Alex Tref
И если сводить несводимое-то да,PtGui это не любит (а кто любит?) Но можно получить многослойный TIFF или PSD ,и далее фотошопом доводить.Подробнее
Это я заметил.
Если снимаешь далекие объекты, то все нормально почти в любой программе, а вот если сблизи, то как раз появляются эти косячки...
А вот то, что там можно делать многослойный файл я не знал, спасибо, будем эксперементировать :)
Кстати, в нем можно изменить центр панорамы? А то картинка получается, к примеру 10000х10000, а справа маленька панорамка вроде 5000х2000, остальное - черный фон. :)
А плагинчик скачал, спасибо, дисторсию исправляет очень хорошо. Только хотел все равно несколько не то - чтобы вручную точки двигать.
Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от: 3MeeBuK
Можно, конечно. Там есть "panorama editor" (вроде так называется) Вызывается прямо из предпоследней меню в PTGui, там кнопочка "по центру" (center), потом "растянуть" (Fit). Только не забудьте сначала нажать на кнопочку "вся панорама" (там где квадратики вместе), а то все фрагменты собьются в кучу
от: 3MeeBuK
PTLens насколько я помню работает только с теми линзами/камерами, что есть у него в базе. Я его постоянно юзаю для своей сигмы 18-125. Дисторсии у нее, мама не горюй
Кстати, есть плагин, который позволяет расставить точки вручную.... то ли Debaralizer, то ли еще как называется.
Если Вам действительно нужно, чиркните в почту, вечерком пришлю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от:Васечкин
Спасибо, не видел это меню :))
В почту Вам черкнул по поводу плагина.
от:3MeeBuKот:Alex Tref
Это я заметил.
Если снимаешь далекие объекты, то все нормально почти в любой программе, а вот если сблизи, то как раз появляются эти косячки...Подробнее
Разумеется! при съемке с близкого расстояния любое смещение сразу приводит к тому, что качественно склеить панораму становится крайне затруднительно, она же уже получается снята из разных точек. Так что штатив тут совершенно необходим и отнюдь не только для ликвидации смаза, а в первую очередь для того, чтобы матрица/пленка была в одной и той же точке
от: Васечкин
LensDoc называется. Исправляет перспективные искажения и дисторсию по контрольным точкам.
от: bc----от:Васечкин
LensDoc называется. Исправляет перспективные искажения и дисторсию по контрольным точкам.Подробнее
Вот! Спасибо bc--- за подсказку.
3MeeBuK насчет письма понял :D
от: bc----
При условии что точка вращения штатива расположена в точности под матрицей (не ближе не дальше) :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от: 3MeeBuKот:bc----
При условии что точка вращения штатива расположена в точности под матрицей (не ближе не дальше) :)Подробнее
Точнее в так называемой нодальной точке.
Не под матрицей,отложите от передней линзы пол-фокусного назад,там и ставить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от: Alex Tref
Не под матрицей,отложите от передней линзы фокусное назад,там и ставить.
Нет стоп, причем тут передняя линза?
Объектив строит центальную проекцию относительно его оптического центра, очевидно это точка и должна быть общая на всех снимках панорамы. Поэтому вообще-то на месте должна оставаться апертурная диафрагма...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от: 3MeeBuKот:Alex Tref
Объектив строит центальную проекцию относительно его оптического центра, очевидно это точка и должна быть общая на всех снимках панорамы. Поэтому вообще-то на месте должна оставаться апертурная диафрагма...Подробнее
Конечно,но как эту точку на зуме найти?
Практически ,на зумах 24-85,28-135 и подобных-см выше.
(была описка-половину фокусного)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от: Alex Tref
Так если спереди на линзу посмотреть, вроде видно, где диафрагма расположена.
P.S. Как видим, штатив только учугубит ситуацию, так как вращать надо вокруг точки, которая ближе, чем точка его крепления :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
Так если спереди на линзу посмотреть, вроде видно, где диафрагма расположена.Подробнее
ИМХО, для каждого объектива в отдельности нодальную точку можно найти только экспериментальным путем, и лучше это делать посредством тестовых снимков (благо что цифра) на близкостоящих объектах. Естественно для таких съемок понадобится специальная голова на штативе, позволяющая производить регулировку в горизонтальной плоскости за кучу денег или что-то типа самоделки + нужен уровень на площадке (или на самом фотике). Пара десятков снимков и будете знать где у данной линзы эрогенная зона :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop - есть ли фильтры/плагины для деформации?
от: Васечкинот:3MeeBuKот:Alex Tref
ИМХО, для каждого объектива в отдельности нодальную точку можно найти только экспериментальным путем, и лучше это делать посредством тестовых снимков (благо что цифра) на близкостоящих объектах. Естественно для таких съемок понадобится специальная голова на штативе, позволяющая производить регулировку в горизонтальной плоскости за кучу денег или что-то типа самоделки + нужен уровень на площадке (или на самом фотике). Пара десятков снимков и будете знать где у данной линзы эрогенная зона :DПодробнее
Правильно,экпериментальным путем.
Но не надо ..дцать снимков делать,в видоискатель зеркалки и так все видно.
Есть мысль использовать рельсы для макросъемки,нанеся метки под конкретные фокусные конкретных объективов.
