Photivo - новый продвинутый софт для обработки изображений.
Всего 121 сообщ. | Показаны 1 - 20
Случайно набрел на любопытную программу Photivo. http://photivo.org/photivo/start Продукт опенсорсный, но наворочено там...
Основные фичи:
*16-bit internal processing, color managed with LCMS2.
*Works with RAWs and Bitmaps (8 bit bitmaps are transformed and processed with 16 bit, which usually gives better results).
*CA correction, Green equilibration, line denoise, badpixel reduction, wavelet denoise, median filters on RAW data.
*Demosaicing: Bilinear, VNG, VNG4, PPG, AHD, DCB, mod. AHD, VCD, LMMSE, AMaZE (needs work!).
*RGB, R, G, B, L*, a*, b*, Texture, Saturation, L* by Hue, Base curve.
*Tonemapping (Reinhard 05 (RGB Brighten), Fattal et al. (Dynamic range compress)).
*Several local contrast filter (HiRaLoAm (Local contrast), texture contrast, local contrast stretch).
*Sharpen (Edge avoiding wavlets, USM, Highpass, Inverse diffusion, Wiener filter).
*Denoise, seperately on Luminance and Color (Edge avoiding wavlets, GReyCStoration, Wavelet, Masked bilateral, Pyramid).
*Adaptive saturation.
*Film grain simulation.
*Black and white conversion.
*(Split) Toning
*Cross processing.
*Gradual overlay (like Cokin filters).
*Vignetting.
*Softglow / Orton.
Огромное количество различных инструментов коррекции тона и цвета, шарпинга, подавления шума и т.д. Большую часть инструментов я даже никогда не слышал. :)
Скриншоты: http://photivo.org/photivo/screenshots
Загрузка: http://photivo.org/photivo/download_and_setup
В рунете упоминаний про эту программу не нашел, поэтому предлагаю всем заинтересованным энтузиастам разобраться в плюсах и минусах данной программы.
Re[kkk]:
Интересно. Спасибо за ссылку, покручу на досуге и вывешу миниобзор.
Re[kkk]:
Забыл написать, что Photivo еще и RAW-конвертер.
Re[kkk]:
Кажется вы ещё забыли добавить, что установка этой программулины - отдельный квест для настойчивых...
Re[Skavr]:
от: Skavr
ага
я ваще ламо например
по такой же причине так и не смог LibRAW себе поставить)))
Re[Skavr]:
от: Skavr
Не знаю, если распаковку архива и клацанье мышкой на файле photivo.exe называть квестом для настойчивых.... :D
У меня версия для Виндовс и все прекрасно устанавливается и работает именно так, как я написал.
Re[kkk]:
Итак мои первые впечатления о проге.
1. Установка. Очень порадовало, что по сути ничего ставить не надо. Тупо распаковать прогу в любой удобный каталог. Реестр не срет, кеши не ныкает. +10
2. Интерфейс. Сильно непревычный по сравнению с адобой и ОнВан. Но в принципе достаточно удобный, то есть мне не пришлось в новой и совершенно незнакомой проге искать по полчаса нужные функции. В целом что где разабрался минут за 20. Для обработки ниче импортировать, каталогизировать и пр. не надо. Расстроили ползунки, мало того, что в них надо попадать, так еще у них дикая чувствительность: минимальный сдвиг вызывает весьма заметные изменения. Также озадачило отсутствие некоторых инструментов (они реализованы параметрами с ползунками). +6
3. Управление цветом. Присутствует и вроде бы как работает. Для точной проверки надо прогнать весь цикл до распечатки, но времени играться пока нет. Но нормально подхватывает профиль камеры и нормально сохраняет с правильным профилем выходной файл. Пока +8.
4. Цветокоррекция. Присутствуют RGB и Lab. Есть управление цветовой температурой, смешивание каналов, грамотно реализованы управления яркостью, контрастом, шумом и резкостью. Вообще по возможностям цветокорекции ИМХО прога оставляет далеко позади и с1про и лайтрум и шоп. +10.
5. Ретушь. Отсутствует.
6. Другие инструменты обработки. Отсутствуют.
7. Конвертация рав. Не знаю как с последних моделей, но 5дII, 40д, д90 и д700 поняла сразу. Других равок не было под рукой. Есть исправление искажений, управление демомозаиком, подключение профилей камеры. Точность и качество декодирования не проверял ибо требует кучу времени. На глаз картинка по крайней мере не хуже чем в лайтрум. +10
Резюме. Появился новый мощный рав конвертер. Полностью исключить шоп или другой редактор из вокфлоу он не сможет (разработчики привязали его к гимпу, что ИМХО совершенно зря), но в купе с каким нить фоторедактором для ретуши может быть. Если качество картинки будет таким же или лучше (требуется еще тестирования) как у ведущих конвертеров, то можно сказать о появлении нового мощного игрока на рынке рав-конвертеров. Если сюда добавят инструменты ретуши (хотя бы самые простые, то лайтруму придется потесницца.
Мои искренние поздравления разработчикам.
ПС. Приглашаю еще желающих потестить прогу на предмет качесва выдаваемой картинки. ИМХО прога того стоит.
Re[kkk]:
пожалуюсь..
покажите где там exe под Win7
я не заметил ничего окромя the windows binaries
как поставить?
Re[ДиMUSTый]:
https://code.google.com/p/photivo/downloads/list Тут смотрели? Вроде есть 64-битная версия.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
пожалуюсь..
как поставить?
Идете https://code.google.com/p/photivo/downloads/list
Там в списке выбираете в списке вин32 или вин64, качаете, распаковываете скачаный зип в любую папку. Дважды щелкаете по photivo.exe
Re[kkk]:
О ккк раньше успел ;)
Да, запускал без проблем на 2008 сервере х64. Так что на любой семерке пойдет без проблем.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
от:Alexandr Kulikovsky
2. Расстроили ползунки, мало того, что в них надо попадать, так еще у них дикая чувствительность: минимальный сдвиг вызывает весьма заметные изменения.
7. Точность и качество декодирования не проверял ибо требует кучу времени.
2. Там хитрая система. Если крутить колесо мыши при курсоре на ползунке, то шаг - 30 единиц, с нажатым контрлом - 100. Если же курсор направить на цифровое поле, то шаг - 2 единицы, с нажатым контрлом - 20 единиц. Чтобы сбросить инструмент на дефол - щелкнуть по ползунку или цифровому полю правой кнопкой мыши.
4. Инструментов действительно море и есть, судя по всему, весьма полезные - поканальный ХайЛайтс, к примеру. Другое дело, что складывается ощущение, что автор собрал туда все, что нашел в мире свободного софта. Похоже, что некоторые инструменты просто дублируются, либо результат их работы практически неотличим. Но тут надо разбираться, я пока поверхностно поковырялся.
7. Учитывая, что для демозаика применяются алгоритмы (в том числе) DCB и AMaZE - детализация точно должна быть на уровне. Эти же алгоритмы есть в РавТерапии, и по детализации они признаются многими лучшими (либо одними из лучших) из существующих.
Ну и неприятный момент - за деревьями я не увидел леса. Т.е. при таком разнообразии инструментов, получить сочную, сбалансированную картинку пока не смог. При базовой конвертации картинка блекло-серая выходит, но зато с полным диапазоном. А вот как ужать его грамотно имеющимися средствами пока не очень понял. Надо копать. :)
Re[kkk]:
от:kkk
Ага, спасибо.
от:kkk
Так оно и есть. Они еще неудачно структурированы. Но дкмаю, что это просто болезни роста.
от:kkk
Тож на них обратил внимание. Но по детализации и цвету картинка не впечатлила. Тот же терапи по умолчанию более интересную картинку выдавал. В общем надо еще тестить.
от:kkk
У меня почти наоборот — из штатной картинки яркий китч получал почти сразу, но вот добиться спокойных но глубоких и чистых цветов с нужным балансом не получилось. То есть либо серость по умолчанию либо что-то жутко цветастое. В общем надо разбираться. Похоже потенциал у проги имеется.
Hi folks,
I wanted to see who's already talking about Photivo, so I found you.
I don't speak russian, but an online translater helped me, and it seems you like it while you still have problems with some of the options...
Well, the only offer I could make, if some of you like to write in English, you could join http://www.flickr.com/groups/photivo/ and post questioons there, I'll try to help...
Anyway, thanks for your interest,
greets mike
скачал... 32 битную... распаковал архив... кликаю по главному файлу - не грузится
что делаю нет так?
Re[Fat Bastard]:
Как вариант, можно проверить, чтобы в именах папок не было кирилицы. Та же РавТерапия этого не любит.
Re[kkk]:
от: kkk
Там вроде четко написано, что распаковать надо в C:/Program Files/Photivo...
Сабж меня заинтересовал как замена UFraw. Я только не понял, пакетная обработка есть или нет (не нашел).
Re[kkk]:
оёёёёёёёёёёёёёнуи тормозня я фигею.. в первом класе щитать цыфры аффтороф определённо не учили.. чё толку в полсотне корекций еслиих по полчаса дожидаться надо эта хрень перещитывае фсё с самого начала,,
300% зум ваще неработает йа ещё глаза ломать должне йа фигею.. стёр нафиг
Re[kkk]:
от:kkk
гамму выставите (RGB - Gamma Tool)
она там по умолчанию стоит "1"
мужики, пасиб за советы
Ламер зря ты так, уж одно могу сказать точно, что LR (по крайней мере на моем буке) открывает RAW уж точно не быстрее, чем эта прога :)
кстати, прога действительно навороченная... надо будет потыркаться в ней!
юзабилити у проги, конечно, не в кассу! но это мелочи... для джедаев)))
респект топикстартеру
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Может и написано, но я запускаю прямо из папки, куда скачиваю все из инета. :)
