от:XAMeLeoN
потому что для таких случаев в меню монитора есть цветовые пресеты, в данном случае sRGB, а по умолчанию стоит Full
либо, предполагаю, но не уверен, уберите профиль монитора из системы, если оставляете свой fullПодробнее
Не знаю уж как в ФШ, а в Corel есть возможность включения цветового профиля принтера ICC (не путать с цветовым пространством sRGB, ARGB и т.д.). Необходимо это для того, чтобы контролировать, как будет выглядеть изображение уже на бумаге при распечатке на том или ином принтере с той или иной краской и бумагой.
Вполне возможно, что включен именно этот режим при обработке и Вы наблюдаете зажатые цвета. Но при сохранении, естественно, профиль принтера в файл не записывается.
Подробнее здесь можно почитать например.
http://www.printmaster.ru/profiles.htm
