1. Имеем короп 1.6
2. Кропнутый объектив 17mm
3. 17x1.6 ~ 27. т.е. 27mm – фокусное на полном кадре, которое соответствует 17mm кропа. ТАК?
4. Дальше… А какое фокусное должно быть на полнокадровом объективе, чтобы получить те самые 17mm кропа?
Пересчет фокусных расстояний
Всего 61 сообщ.
Re: Пересчет фокусных расстояний
4. 27
от:Карпов Александр
1. Имеем короп 1.6
4. Дальше… А какое фокусное должно быть на полнокадровом объективе, чтобы получить те самые 17mm кропа?Подробнее
Если я правильно вопрос понял, то 17/1,6.
от: Карпов Александр
наоборот
Re: Re: Пересчет фокусных расстояний
от: МИХАИЛ ИВАНОВ
4. 27![]()
А 27-то тут причем?
от: Митрич16от: Карпов Александр
наоборот
Да не правильно сформулировал!
27 на полном кадре - это 17 кропнутого объектива.
т.е. 17 полнокадрового объектива если его поставить на кроп - это как раз будет соответствовать 17 на кропнутом объективе... так? бррр... что-то я совсем запутался
от:Карпов АлександрВы бы объяснили, что Вы хотите ?
1. Имеем короп 1.6
Вы проектированием объективов занимаетесь ? - это врядли (такие вопросы не задавали бы)...
а еще зачем ?
Re: Re: Re: Пересчет фокусных расстояний
ФР оно и есть ФР... кропнутого-некропнутого...
просто на кропе угол обзора 17 будет примерно соответствовать углу обзора 27 на ФФ
Re: Re: Re: Re: Пересчет фокусных расстояний
от: Митрич16
это я как раз понимаю!
Вопрос в том какое фокусное расстояние НЕкропнутого объектива нужно для того чтобы, поставив его на кропнутую тушку, получить угол обзора равный кропнутому 17
Re: Re: Re: Re: Re: Пересчет фокусных расстояний
от: Карпов Александрот:Митрич16
Вопрос в том какое фокусное расстояние НЕкропнутого объектива нужно для того чтобы, поставив его на кропнутую тушку, получить угол обзора равный кропнутому 17Подробнее
Фокусное расстояние объектива не меняется от тушки.
Угол обзора на кропе будет всегда меньше, чем на полном кадре.
Если минимальное фокусное 17мм, то меньше вы его никак не сделаете, а максимальный угол обзора будет как на 27мм.
Надо брать 10-22 под кропнутую тушку.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пересчет фокусных расстояний
от:rivoliВ эту сторону понятно! а в другую! какой угол обзора будет если поставить на кропнутую тушку, скажем 24mm
Если минимальное фокусное 17мм, то меньше вы его никак не сделаете, а максимальный угол обзора будет как на 27мм.Подробнее
от: Митрич16
нет объективов кропнутых и некропнутых
Да? Ну поставть тогда на полный кадр Canon EF-S 17-55.
А потом результатами поделитесь! Интересно.... очень...
Я чет не понял о чем реч. Но фокусные расстояния на любом обьектива указываются в эквиваленте для пленки 24х36. То есть если поставить ебьектив, допустим 50 мм на камеру с кроп фактором 1,6 то угол обзора будет соттветствовать обьективу 80 мм на пленке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пересчет фокусных расстояний
Гм... у вас с образованием как? 4 класса заканчивали хотя бы? Если для пересчета ФР с учетом кропа надо умножить на кроп, то для пересчета обратно - делить.
Только вот насчет кропнутых объективов... О., которые делались под кроп, создают изображение меньшего размера, но ФР указывается абсолютное, без пересчета!
чёй-то я нифига не понял. Если надо объектив, который бы имел на кропе угол зрения, как 17 мм на полном кадре, то ФР такого объектива должно быть 17/1.6~10 мм.
В чем вопрос-то?
В чем вопрос-то?
от:f Sasha
Я чет не понял о чем реч. Но фокусные расстояния на любом обьектива указываются в эквиваленте для пленки 24х36. То есть если поставить ебьектив, допустим 50 мм на камеру с кроп фактором 1,6 то угол обзора будет соттветствовать обьективу 80 мм на пленке.Подробнее
НЕ В ЭКВИВАЛЕНТЕ!!! УКАЗЫВАЮТСЯ АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ!!!!
Если поставить объектив 50 мм на кроп 1.6, он будет давать угол обзора, соответствующий 80 мм на плёнке, НО ФР У НЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ!!!
http://rwpbb.ixbt.com/test/canon/5d/IMG_0103r3m.jpg
от:CTPAHHuKДв, да всё верно, как грицца сказать хотел но не сумел.
НЕ В ЭКВИВАЛЕНТЕ!!! УКАЗЫВАЮТСЯ АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ!!!!![]()
Если поставить объектив 50 мм на кроп 1.6, он будет давать угол обзора, соответствующий 80 мм на плёнке, НО ФР У НЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ!!!Подробнее
от:CTPAHHuKот:f Sasha
А вот ГРИП увеличится
