переходник на вспышку
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста как можно вспышку sigma EF430 для minolta поставить на nikon. Слышала, что есть переходники, посоветуйте что тут можно сделать))
Re[Татьяна Прекрасная]:
А никак! Проще будет эту пыху продать и купить соответствующую.
А что у неё другое крепление к камере?
В ручном режиме и в режиме А любая должна работать.
Re[tombo]:
Другое. И поставить не удастся. По части модернизации башмака на автофокусной системе минольта пошла дальше всех...
от: Татьяна Прекрасная
Только продать под Минольту и купить под Никон.
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
Ну что вы сразу даму напугали? Данная нерадостная истина должна была бы выясниться на 15-й странице ветки, после того, как переберут все возможные варианты, а потом, усталые и в чём-то довольные, разойдутся...
Re[C-8080WZ]:
Да , кстати Татьяна Прекрасная, простите плиз, что я так прям, правду-матку... я больше не буду.
Re[tombo]:
от: tombo
1. Башмак под минольту имеет принципиально другой конструктив. Он даже механически не встанет в стандартный (т.н. ISO) башмак, который имеют С/N/P...
2. А-режима у Сигмовских (380/430/500 модельных рядов) вспышек нет.
3. Нафига, позвольте спросить, нужна вспышка лишь с ручным режимом, если камера имеет вспышечный ТТЛ ? :)
Re[leto]:
1. Не знал.
2. Это можно считать недостатком.
3. Чтобы своим мозгом думать, а не перекладывать всё на камеру.
В конце концов синхрокабелем-то её можно присинхронизировать, или и с этим облом у Сигмы?
Re[tombo]:
от: tombo
Пытаться всё в хозяйстве приспособить можно только от крайней безысходности и потом с этим мучиться. Если бы не надо было выражаться политкорректно, сказал бы определённее: "от бедности". А фотография даже в бюджетном варианте штука не дешёвая. Кроме всего вышесказанного, не женское это дело.
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
Пытаться всё в хозяйстве приспособить можно только от крайней безысходности и потом с этим мучиться. Если бы ненадо было выражаться политкорректно, сказал бы определённее: "от бедности". А фотография даже в бюджетном варианте штука не дешёвая.
Не понял, почему в мой адрес?
Эта фраза наверное предназначается для автора темы.
Re[tombo]:
Кстати,есть переходники специально для вспышек минолта!У меня есть переходник FS-1100 который позволяет подсоединить к камере минолта(СОНИ) любую вспышку с центральным контактом или например ИK передатчик для студийной работы.
Есть еще переходник забыл его маркировку (я его не купил себе) - он позволят использовать вспышки минолта на любой камере с нормальным башмаком(центральный контакт)! Естественно будет работать только ручной режим - не очень интересно!Лучше продать ненужную вспышку и купить родную под другую систему!
Re[tombo]:
от: tombo
Да нет, в Ваш. Это же Вы всё ручной режим да синхрокабель проталкиваете тут?
Re[tombo]:
от: tombo
1. Не знал.
Ну ничего страшного :) В каждой системе есть своя маленькая свинка для владельца :)))
от: tombo
В наше время вспышечный ТТЛ в камерах уже стал обязательной функцией. Автомат и ТТЛ в конечном счёте всё равно не идеальны :)
от: tombo
Вот тут я с Вами не соглашусь :) На мой взгляд гораздо больше возможностей дают ручной режим на камере и TTL- режим на вспышке плюс вспышечная экспокоррекция (если, конечно, связка камера-вспышка это позволяет) и возможность коротких (1/250с, например) выдержек синхронизации со вспышкой. Вот тут-то для мозгов и будет о чём серьёзно подумать: )))
от: tombo
Дык, переходник под минольтовский вспышечный башмак найти проблема будет, а Сигма не имеет гнезда обычного синхрокабеля (как это в том же Уномате-B24 TAC, например, сделано).
Re[C-8080WZ]:
Для C-8080WZ
Мне не нравится такой тон. Обычно, такого не терплю.
Автор спросила ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Про ТТЛ не было ни слова.
Почему-то Никон в SB-800 предусмотрел всё: и ручной режим, и А, и гнёзда под все виды кабелей, и светосинхронизатор и ещё кучу всего. Хоть на Москву-2 ставь.
А если этого всего нет на Сигме, это что её плюс?
Если у камеры, например, нет ТТЛ, значит всё, камера дерьмо? Это в высшей степени странный подход.
Синхро с 1/250 есть и на не ТТЛ камерах.
А на камерах с центральным затвором, так вообще на любой выдержке и без ТТЛ.
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
+1 !!!
Re[goboist]:
от: goboist
FS 1200 как нетрудно догадаца
[quot]Лучше продать ненужную вспышку и купить родную под другую систему![/quot]
луьше купить metz и не кормить проклятых импереалистов меняющих стандарты чаще чем.. вобщем понятно
Re[tombo]:
от: tombo
Во всех топовых брендовых вспышках (при стоимости в районе 450 убитых енотов) А-режим присутсвует. Это своего рода имидж бренда - чтобы потребитель, разорившись на самую дорогую модель в системе, мог поставить её на практически какую угодно камеру ( и в этой же системе в частности), и не сожалел о заплаченых трудовых центах :)
Новедь речь-то идёт не об этой ценовой категории...
от: tombo
Плюс это или минус - решать производителю, разработавшему данную идеологию своих модельных рядов.
У потребителя же всегда есть выбор. Однако Сигмовские вспышки, как бы то ни было, свои деньги отрабатывают на 100 процентов. Если бы этого не происходило - они бы не продавались. Подавляещему большинству владельцев камер с поддержкой вспышечного ТТЛ-а А-режим ни к чему.
от: tombo
Про это, однако, никто категорично не заявлял! :)
Если нет - либо вспышка с А-режимом, либо внешний флэшметр. Иначе - гора плёночного брака и расход ресурса затвора впустую. А на плёнке сие ой как некузяво...
от: tombo
Отказываться же от использования вспышки в режиме ТТЛ (если камера это позволяет) и принуждать себя к абсолютно неоправданному в настоящее время аскетизму - на мой взляд,мягко говоря, неразумно :))) Вспышка, камера и оптика должны взаимодействовать максимально функционально полноценно.
Re[leto]:
Предположим Вы в поездку берёте автофокусную электронную зеркалку (может даже цифру) и старую надёжную механику на тот же байонет для подстраховки.
Что вы выберете из впышек: одну, которую можно использовать на обеих камерах, или две разные под каждую камеру?
Лично мне совершенно не составляет труда работать со вспышками и в ручном режиме, деля вед.число на расстояние и делая поправки на отражатели-потолки-стены.
С несколькими вспышками одновременно также, беря корень квадратный из суммы квадратов их ведущих чисел.
Конечно, я согласен, что ТТЛ это удобно и приятно и продуктивно и быстро и т.д.
Но надо уметь и без него работать, и понимать что к чему.
Привык доверять только своему разуму, знаниям и опыту. Электронике доверять на 100% нельзя.
Re[tombo]:
[quot]Предположим Вы в поездку берёте автофокусную электронную зеркалку (может даже цифру) и старую надёжную механику на тот же байонет для подстраховки.
Что вы выберете из впышек: одну, которую можно использовать на обеих камерах, или две разные под каждую камеру?[/quot]
Чёта не понял...как это одинаковый байонет , а пыхи разные?
Вообще Какие то дебри пошли! Автор же четко написала, чё ей надо. Если уж дошло до переходников, то с ними вероятность отломить пятак пыхи гораздо выше, что будет потом еще большим гимором.
