переход canon 1000d на 500d/550d есть смысл?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Don_Pedro]:
от:Don_Pedro
смысла переплачивать для топикстартера точно нет. Да и для остальных тоже. Это если заниматься фотографией, а не фотоананизмом. Понятно что вы хвалите эту камеру, ведь свое приятнее хвалить, чем ругать. В любом случае автор темы должен знать ту сумму которую он должен будет заплатить для того что бы почувствовать разницу. За тушку придется переплатить около 5к, стекло 17-55 - порядка 37к (26к на вторичке).
Ну автору виднее, но сравнив эти камеры на снимках 50 1.4 вопрос у меня отпал мгновенно в пользу 50D. Да и тамрон 17-50 или 17-40 не 37к стоят, если уж на то пошло... Я высказал свое мнение, что стоит менять на 500, если видео не нужно, то на 50D и как раз один из пунктов "ЗА" это 15мп которыми правда нужно уметь грамотно управляться.
Re[supchek]:
А вот к Тамрону очень надо Micro AF Adjustment. Поэтому 40D отпадает.
Либо 40D + 17-55...
Re[Sesame]:
после снимков на 50 1.4 у меня тоже вопрос отпал в пользу 40d.
http://www.pbase.com/jkurkjia/image/104320251
suzom, Micro AF Adjustment надо не тамрону, а стеклам с бэк/фронт фокусом, но ведь можно же при покупке на эту особенность обратить внимание, да?
Re[supchek]:
ББ брекетингом легко настраивается или как уже писали по белому листу
автофокус из за того что у вас EF-S 18-55 без is(старый кит) у меня 18-55 is отлично работает
функция P -тот же автомат,только вспышку надо кнопочкой выкидывать при необходимости
матрица такая же как и у всех кропнутых сапогов
лучше купить оптику(имхо) качество картинки особо не отличается,я сравнивал
если есть деньги купите тогда уж 50-к (или 40-кет кое где еще встречается в магазинах-стоит около 30000)-имхо
на счет шустрости-это да!!!! ну так ведь он и стоит!
Re[supchek]:
от:supchek
фоткаю 1000м уже 4месяца (около 6тыс кадров) и вот закралсь мысль поменять на 500/550d
основные недостатки имхо:
-не попадает автобб при лампах накаливания (может я неправ но по-моему это болезнь кенонов на никоне такой проблемы нет) "кенонисты" прошу ногами не пиннать
-иногда тупит автофокус (фокусировка по центральной точке объектив 28-135 EF is usm)
-нельзя снимать в рав на авто (бывает что хочется взять фотик в руки и сразу мгновенно сфоткать т.к. опыт не большой правильно выставить выдержку/диафрагму !быстро! не могу, а также учитывая косяк с бб снимать "зашел в помещение-включил камеру-снял" практически не возможно, или просто надо научится быстро высавлять выдержку/диафрагму? в таки случаях мне хотелось бы рав на авто те фиг с ним с бб его потом на компе можно поправить но его нет ((
объясните пожалуйста начинающему может делаю что не так??)
-медленная серийная съёмка в рав (иногда такие моменты, кадр уходит... хочется сделать 5-10 кадров потом отобрать лучший, но не судьба... не шустрый фотик)
-шумноват на высоких исо
-маленькая ручка (не особо критичо но все же)
-немного пугает пластиковый байонет (особенно учитывая что стоит 28-135, правда обращаюсь с камерой аккуратно, на пьянки не беру есть мыло)
-хотелось бы стаб в китовой оптике так как большинство снимков фоткаю ей
....есть ли смысл менять хотелось бы узнать кто что думает.... может просто руки кривые и деньги лучше потратить на фотокурсы/оптику? ))
Почему сразу не взяли 500D?
Re[supchek]:
1 - Авто ББ при лампах не попадает не только у Вас - это беда Всех цифро/зеркалок / в разной степени, но Всех/ лечится или РАВ, или по белому листу! Только не брекетингом, как сказали - брекетинг это для экспозиции - темнее/светлее выбирать! 2 - С фокусом может быть! На более старших датчик получше стоит, во всяком случае у меня на 500Д с 17-85 ИС УСМ проблем нет! 3 - что хорошего в 500Д и наверное тоже самое в 550 - так это РАВ и в любительско/сюжетных режимах! ТЕ РАВы можно снимать и в Портрете, и в Макро например! А для ускорения - камеру можно не выключать рычагом, поставьте само/отключение на 30 сек и будете включать кнопкой спуска когда надо! 4 - Вот скорость серийной съемки - да, у 500 и 550 будет повыше, в том числе и в РАВе, но опять-же, это и от карты зависит! При скоростной карте / тип 6 например/ буфер памяти быстрее освобождается и камера быстрее готова к съемке! 5 - Ручка-Да, у 450/500 удобнее чем у 400/1000 камер, а судя по размеру - у 550 еще удобнее! 6 - Менять на 500/550 - решать конечно Вам! Есть желание большое и сможете продать с небольшой потерей в деньгах-можно попробовать! Нет такого зудежа- можно линзу присмотреть другую, например кит с ИС который, б/у можно взять не дорого, по резкости будет лучше 28-135, это я увидел на примере моих кита и 17-85ис! Думайте - это мое мнение! [list=][/list=]
