Переделка вспышки. Кто знает?
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
от: Andrew-design
А не проще ли сделать насадку из световодов. И пыха родная, и насадка даст мягкий свет. Проблема одна - световод.
Не, это не путь настоящего самурая... Это ж еще и экспозамер по предвспышкам, небось, работать будет. А вот он, вышеозначенный путь - http://cordially.narod.ru/workshop/macro/ring-light.html - как раз для тех, кому легко живется. ;) Особо умилили голубые светодиоды и последующая коррекция баланса белого.
Здесь я, здесь.
Есть опыт в макрофлэшах.
Вас интересует конструктив или электроника? или и то и другое?
Уря, вы появились.А я вам а мыло написал :-))
Интересует электроника. Желательно развязка, как вместо одной лампы две пристроить. ну и если есть общая схема современной вспышки- то хотелось бы взглянуть. А конструктив - дело наживное.
Заходите в асю
так проще и оперативнее.
Ася в профиле
от: New Beginner
Заходите в асю
Ася в профиле
Ну а мы как тут все будем? Зря я, чтоль, полгода держал в голове Ваш контакт? ;)
Да и аси нет, ввиду нехватки на нее времени.
ICQ уже есть, а вас что-то в сети нету :( номер 201166705
от: Alex Dumenko
:D
Особо не обольщайтесь на простое решение проблемы.
Ибо:
- у меня камеры для макро - цифровые, т.е. вижу что получается и корректирую по ходу съемки.
- с пленкой не рискнул бы в таких условиях.
Вспышку я себе сделал не простую а очень простую: 4 аккума АА, трансформаторный преобразователь со стабилизацией и регулировкой выходного напряжения, две головы с импульсными лампами от ФЭ-26, а лучше ИФК-120, в каждой свой накопительный конденсатор, светосинхронизатор по первому или второму импульсу.
Вот и все. Хоть и не MT-24 TwinLite, зато в 250-300 рублей по расходам.
Для пленки вижу один неплохой вариант: две вспышки Unomat B24TAC, разветвитель синхроконтакта, пару пленок для экспериментов.
Если вам не нужна кольцевая ёще проще покупаете 2 дешевые TTL впыхи Cullmann 20 за 2000 руб штука+ TTL разветвитель около 100$ в зависимости от камеры держалку на объектив сделаете сами .Итого 200$,
А я себе купил кольцевую Vivitar за 2500 руб.правда не TTL а А.
от:exzoom
Т.е. Cullman подешевле, чем Unomat 24... ;)
от:Alex Dumenko
от:exzoom
Про Unomat не курсе он TTL?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
от: exzoom
Да нет, не TTL - просто 2 уровня мощности и тиристорная отсечка по встроенному фотоэлементу. Т.е. как и Cullman.
Примерно то же самое предлагает и тов. New Beginner - полной мощностью пыхать, а цифровую тушку подстраивать под вспышку диафрагмой объектива.
от:exzoom
КОльцевую не хочу.А если две TTL вынести на кронштейне :D :D Кооонструктивище получится....
от:Mike_P
Один мой знакомый использовал лампочки от одноразовых камер, соединял их последовательно, они вспыхивали (2 шт., 3 - могут не сработать). Что касается сопротивления ламп, то думаю, может потребоваться дополнительное сопротивление в цепи ламп типа 0.3-0.5 Ом.
Лампочки от одноразовых камер рассчитаны на небольшое кол-во Дж., ключевой элемент на ток 200-300 А, поэтому необходимо данное сопротивление, можно также заменить накопительный конденсатор во вспышке на меньший по емкости. В схемах советских автовыспышек присутствовало сопротивление 0.3 Ом.
Лампы от мыльниц имеют очень маленькое сопротивление и резистор нужен 1-2 ома, и он будет поглощать большую часть энергии. Кстати насчет транзисторов, они очень специальные разработанные для вспышек, маломощьные, но с большим пиковым током довольно большой длительности, я однажды пробовал с большим G4pc50w, у него предельный импульсный ток, сейчас точно не помню, но около 400, резистор 1ом и через несколько импульсов все сгорало, дело в том, что импульсный ток по документации очень короткий, а тут успевает пробится...
от:JA
от:exzoom
Должно получитсся вот это:
http://www.novoflex.com/html_d/produkte.htm
" Duo Flash"-А вы чего хотели :?:
Не совсем, скорее http://www.foto.ru/product.php?id=9532Это примерно, что хочу, конструктив только другой.
А ежели световод к 1200 Дж поставить, то запросто можно спички поджигать:)
Так где-же эти световоды взять? Выдрать из старых светильников? :D :D :D
[quot]Лампы от мыльниц имеют очень маленькое сопротивление и резистор нужен 1-2 ома, и он будет поглощать большую часть энергии.[/quot]
Ну и пусть. Все равно для макро большой энергии не надо. Главное, чтобы резистор рассеивал эту энергию.
Именно.И наверное конденсаторы надо ставить по одному на каждую лампу вместо того, который стоит. Заодно решится проблема с вч проводом. А на расстояние в районе метра мощи хватит.
