Переделка вспышки. Кто знает?
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Теория: взять вспышку с ведущим 20-40 б\у в рабочем состоянии, родную для камеры. Оставить само управление с башмаком, а саму пыхалку убрать (как - не важно, хоть спилить). И вместо одной лапочки вывести две, как для макро, на усиках. Можно от старых советких или выдрать из одноразовых.
Вопрос: Сие возможно с точки зрения воплощения в жизнь?А то вспышки для макро стоят просто неприлично.
Re: Переделка вспышки. Кто знает?
Так никто ничего и не знает?
Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
Ну сделать то можно всё, если Вы разбираетесь в электронике (не электрике) и руки у Вас растут оттуда, откуда надо. Но всё равно лучше родной - вряд ли получится. Если познания на уровне "починить кофемолку" - лучше не беритесь, не всё так просто.
Re: Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
Руки на месте, с электроникой вроде дружу, хотя немного другая область. Меня в основном интересует возможность данного подключения. Какие лампы возможно испльзовать? А лучше родной мне и не надо, меня и как родная устроит :D :D :D
от:JA
К сожалению нельзя, во всех современных вспышках длительность импульса регулируется IGBT транзистором расчитанным на ток около 200А, с обычными сов. лампами или с лампами из дешевых мыльниц ток получается гораздо больше и транзистор сгорит, нужны специальные лампы с высоким сопротивлением для подобных схем, от тиристорных схем лампы тоже не подойдут, в каталогах вы можете такие обнаружить, а купить нет, вернее только как запчасти. И еще учтите, если вы параллельно включите две лампы ток будет вдвое больше. Все нужно расчитать, но трудно узнать точные параметры установленной лампы во вспышке...
Если даже коммутирующий элемент вытерпит все издевательства, возможна следующая проблема. Две или более лампочек придётся соединять параллельно, поджигающие электроды - также. Во-первых, могут возникнуть проблемы с поджигом. Во-вторых, может загораться только одна лампочка, а остальные будут "молчать" .
Печально.Придется копить на макропых.
А може у кого есть схема современной TTL вспышки?
от:Поляков Максим
Один мой знакомый использовал лампочки от одноразовых камер, соединял их последовательно, они вспыхивали (2 шт., 3 - могут не сработать). Что касается сопротивления ламп, то думаю, может потребоваться дополнительное сопротивление в цепи ламп типа 0.3-0.5 Ом.
Лампочки от одноразовых камер рассчитаны на небольшое кол-во Дж., ключевой элемент на ток 200-300 А, поэтому необходимо данное сопротивление, можно также заменить накопительный конденсатор во вспышке на меньший по емкости. В схемах советских автовыспышек присутствовало сопротивление 0.3 Ом.
Схема современной ТТЛ вспышки мне не попадалась. А вот схема Уномата 24ТАС имеется.
Но по опыту могу сказать, что собирать вспышку - себе дороже будет. Во-первых, фиг найдёшь вспышечные конденсаторы, тем более импортные. Их даже в Москве нет. Во-вторых, коммутирующий элемент (тиристор или транзистор) также хрен достанешь. На ту ерундовину, что стоит в Уномате, я даже дерьмошит найти не смог, не то, чтобы найти, кто их продаёт.
Вывод: со схемы ТТЛ вспышки проку будет, что с козла молока. Обязательно найдутся дефицитные позиции.
Ну и, конечно, гвоздь программы - корпус для вспышки. Паять из консервных банок - это уже порнуха на 100% .
Если коммутировать каждую лампу отдельным транзистором , да поставить токоограничивающие резисторы (при применении неродных ламп), да увеличить накопительную емкость( что увеличит время выхода на режим), то никаких засад и проблем ,на мой взгляд , нет. И если руки растут откуда надо и есть голова на плечах, то сделать такую вспыху - " дело на одну трубку".
А тип транзистора и где продаётся не подскажете?
от: Поляков Максим
Я в свое время нашел data sheets на тиристоры в Уномате В24ТАС обычным гуглом.
Поправленная схема есть здесь:
http://www.inp.nsk.su/~petrmv/b24tac_1.gif
Странно, что в Москве нет конденсаторов ... Попробуйте вытаскивать из старых Polaroid -ов.
от:JA
если речь именно о макро, то TTL-режим вспышки вроде как и не сильно нужен. Можно "по простому" построить себе таблички "расстояние до объекта - диафрагма" и ими пользоваться.
Так что взять два тех же Уномата или чего-то в этом роде, по 1000 руб за штуку или около того, приспособить ан соотвествующую рамку, подключиться к центральному контакту (можно даже через существующие в природе разветвители, синхрокабелями).
А возня с TTL, каежтся мне, того не стоит..
от:Поляков Максим
Вот по этой причине я и хотел переделать уже готовую. Сразу решается проблема с корпусом. А из банок это даже не порнуха а похуже будет. А схему хотел, чтоб посмотреть что стоит на коммутации, и попытаться зделать развязку. Схема Уномат везде лежит, но это не то.
от:JA
Попробуйте обратиться к автору вот этой ветки -
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=101516 - мне кажется, у него есть решение, которое Вам нужно. Во всяком случае, когда-то было, а судя по http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=114054 - автор до сих пор не забросил это дело.
Удачи! ;)
Re: Re: Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
от:JA
Предложу другой вариант...
Пойти к ломбарду набрать 2-4 мыльницы за 100 руб.
выдрать из них вспышки, которые замыкать через реле...
Вспышки укрепить на кольце, кольцо крепить на объективе (или еще где.)
Если дружите с электроникой остальное для вас не проблема.
Re: Re: Re: Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
от:Выдра
Я вообще видел макровспышки на сверхярких белых светодиодах... 8 штук по кругу... Только не помню, где. Но точно видел. ;) Но мне лично больше понравилось бы не кольцо, а 2 головы типа MT-24 TwinLite.
Вообще, мне кажется, стоит написать ЧКФР New Beginner...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
от:Alex Dumenko
Так я и хочу двухголовую.А кольцо дает слишком плоский рисунок. New Beginner написал.Ждус :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Переделка вспышки. Кто знает?
А не проще ли сделать насадку из световодов. И пыха родная, и насадка даст мягкий свет. Проблема одна - световод.
