если на питание дают 6 пальчиковых х1.5v=9v
то можно ли от Крона запитать?
если да - - она туда в батарейный блок влезет?
Сменный экран-имеет ли 1ну гладкую сторону чтоб маркером временно нанести разметку квадрата?
реально экран после просто промыть-высушить чтоб был как и раньше?
экран меньше площади кадра на ~93%~ ?
без пленки камера не работает.
Что можно сделать с инсертом,как его *заклинить* чтоб определяло типа пленка втсавлена?
Pentax645 и аксессуары
Всего 55 сообщ.
питание экран вставка
Re[Hasselboy]:
Даже если запихаете "Крону", надолго-ли её хватит? Мотор там вполне прилично жрет. Может и на одну пленку не хватить! Оптимальный вариант, на мой взгляд, ставить шесть аккумуляторов - и хватает надолго (приличных), и перезаряжать можно много раз.
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
Крона просто провалится в дырищу бат. отсека П645.
Как её крепить собираетесь , и контакты подводить , чтобы не абы как а надёжно ?
И зачем ваще весь этот изврат нужен с кроной ?
Re[Hasselboy]:
на руках боди не имею только вот фото бат.блока
не влезет? куда провалися?
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
куда провалися?
Внутрь камеры , куда вставляеца кассета с батарейками из 6шт.
Нетрудно сообразить ведь , что шесть батареек АА гораздо больше по объёму чем одна крона.
А вот в кассету крона уже не влезет (Пентакс 645 , неАФ) !
Re[legonodon]:
от:legonodon
А вот в кассету крона уже не влезет (Пентакс 645 , неАФ) !Подробнее
Нее,внутрь камеры никак не провалится.
Да и кассета устроена так,что крону туда не вставишь несломав перегородки.
Нет под руками кроны чтобы попробовать,но мне кажется не вставишь.
Re[Шулерр]:
от: Шулерр
Ап чём и речь.
от: Шулерр
Стоит взять и попробывать , ради интересу -))
Re[legonodon]:
Кассета по диагонали разделена перегородкой на два отделения.
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
Зачем?
Re[Шулерр]:
Хорошо помню свой П645 и бат.кассетную часть , так что меня не открытие
что из-за перегородки в кассете невозможно впихнуть более крупный элемент чем АА-шки. ) Потому и ответил ТС коротко , по существу , без лишнего повествования.
Re[Hasselboy]:
какой датчик реагирует на наличие пленки?
Re[Hasselboy]:
Да прочтите же, наконец, инструкцию! По моему, камера переводится в режим мультиэкспозиции для того, чтобы затвор стал работать.
Re[Корр]:
Может подскажете какой кнопкой или переключателем это можно сделать?
Я на своем П645 (не АФ), что-то такого не припомню. У него взвод затвора сопряжен с перемоткой пленки на следующий кадр и делает это электропривод, каким образом разобщить эти две операции?
ТС: на вскидку можно сказать, что с извратом крону конечно можно воткнуть, но.......Правильный был поставлен вопрос - ЗАЧЕМ? Крона не обеспечивает таких токов разряда, как таже батарейка 1,5v, отсюда вывод - Кроны может хватить в лучшем случае на 1,5 - 2 пленки, а то и вобще на 1.
Уж лучше действительно аккумы типа ANSMAN с зарядкой, одного комплекта при достаточно интенсивной эксплуатации хватит на доооооооолго!
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
Камера без пленки вполне себе работает, вот без вставленного задника врядли.
На заднике там по-моему 4 контакта, которые замыкаются при вставке инсерта в камеру, ну и если смотреть сзади (со стороны инсерта) на правой боковой стенке камеры плавающий штырек, его задача опеределять тип инсерта на 120-ю или 220-ю пленку стоит инсерт. Вот наверное все эти контакты и нужно замыкать.
Re[S300]:
в описаниях камеры,отзывах---камера с вставкой без пленки-не работает,даже замер.
проверить затвор-только с вынутой вставкой.
Re[S300]:
от: S300
купить 6 уккумов и зарядку чтоб в итоге понять, например -- камера не рабочая?
Re[Hasselboy]:
Купить солевых батареек по три рубля за штуку. Хватит на несколько срабатываний.
Сейчас посмотрел свой 645N, камера при вставленном инсерте работает без пленки. У приятеля простой 645-й, тоже работает. Делайте выводы.
Re[Корр]:
от: Корр
Делайте выводы.
Значит камера у него сломана :)
Re[Корр]:
от:Корр
Сейчас посмотрел свой 645N, камера при вставленном инсерте работает без пленки. У приятеля простой 645-й, тоже работает. Делайте выводы.Подробнее
Совершенно верно!!!!!!!!!!!!!!!
ТС: замер к пленке никакого полового отношения не имеет, чувствительность пленки выставляется вручную на 645-м. :D
А без вставленного задника, Вы сможете проверить работу затвора при помощи одной хитрой штучки которая ввернута на днище и только в ручном режиме. Поскольку электромеханическая часть камеры без вставленного задника НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
Re[Hasselboy]:
read to Comments:
http://r-s-u.livejournal.com/7112.html#cutid1
