от:S300насколько я понял он с байонетными объективами без контактов будет работать только на открытой диафрагме вне зависимости от того какая диафрагма выбрана кольцом диафрагм на объективе. И соответственно экспозамер будет корректен только для открытой диафрагмы.
Таким образом, при работе в ручном режиме "М" можно будет спокойно работать? Или я опять по Вашему, что-то не то написал?
А в режиме Аv камера будет просто врать с экспозамером на прикрытой диафрагме, так?Подробнее
Pentax MZ-50 и Гелиос МС 44-К-4
Всего 64 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[S300]:
Re[racingsnake]:
от: racingsnakeесли камера позволяет надо попробовать без пленки с открытой задней крышкой посмотреть в момент открытия затвора какая диафрагма в кадровом окне видна? Реагирует аппарат на кольцо диафрагм или нет. Подозреваю что всегда будет открытая.
Так какой же из них будет верным или ни тот, ни другой не дадут нормального результата?
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
если камера позволяет надо попробовать без пленки с открытой задней крышкой посмотреть в момент открытия затвора какая диафрагма в кадровом окне видна? Реагирует аппарат на кольцо диафрагм или нет. Подозреваю что всегда будет открытая.Подробнее
сейчас пощёлкал без плёнки в режиме М на тушке. диафргама прикрывается до нужного значения без проблем во время спуска кнопки затвора.
Есть правда вопрос по фокусу)))Он всегда так быстро теряет его(данный объектив)?Предмет в фокусе-подтверждение зелёным диском в видоискателе есть, но малейшее дуновение ветра и фокус потерян....
Re[racingsnake]:
радоваться надо ,,значит точное подтверждение хДДДДДДД
Re[L4m3r]:
Ну в общем плёнка доснята была сегодня)
Надеюсь через пару дней выложить здесь несколько кадров, а то замучал всех расспросами - надо и результат показать. Если конечно результат будет)
Re[racingsnake]:
от: racingsnakeнадо сквозь кадровое окно смотреть
сейчас пощёлкал без плёнки в режиме М на тушке. диафргама прикрывается до нужного значения без проблем во время спуска кнопки затвора.....
он может сначала прикрыть диафрагму, а в момент срабатывания затвора после нажатия кнопки открывать ее полностью.
Re[Сергей1234]:
-зачем на байонетном объективе это делать?
Вопрос был не в том что "Зачем", а в том существует ли принципиальная возможность.
Re[AP]:
от: AP
Теоретически сломать можно все. и переделать тоже. вопрос в целесообразности подобных действий.
у байонетного объектива по идее достаточно откусить кусачками хвост, который отвечает за закрытие диафрагмы, тогда камера не будет управлять приводом диафрагмы никак, а ее установка будет происходить только кольцом диафрагм. Но эта операция автоматически уценит объектив.
Оно надо?
И пользоваться будет неудобно - повернуть кольцо диафрагмы на 1/2 для наводки на резкость, потом ставить рабочую диафрагму для съемки.
Re[Сергей1234]:
Просто откусить привод это не все. В этом случае, да, кольцом Вы выставите желаемое значение диафрагмы, но она не закроется при этом до установленного значения. ;)
Надо еще вносить некоторые изменения в работе привода.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
На данном аппарате это невозможно.С открытой задней крышкой аппарат не работает.
Re[racingsnake]:
Возможно все, нужно только замкнуть нужный контактик, который всего скорее срабатывает от замка крышки. ;)
Re[S300]:
от:S300
Надо еще вносить некоторые изменения в работе привода.Подробнее
ей не надо закрываться, т.к. она будет следовать за кольцом диафрагмы - снимите объектив с камеры и поставьте диафрагму 1/8 - она будет такая же на просвет, у байонетных объективов диафрагма по умолчанию закрытая, а не открытая ей привод на закрытие не нужен, наоборот когда объектив устанавливают на камеру он открывает диафрагму вне зависимости от установленной кольцом, чтобы можно было наводится на резкость при полностью открытой диафрагме. Поэтому кроме откусывания этого хвостика никаких переделок не понадобится и разбирать объектив не нужно.
Re[racingsnake]:
от: racingsnake
ну тогда можно попробовать вместо пленки на кадровое окно прижать или подклеить скотчем белую бумажку и попробовать сквозь объектив увидеть ее в момент срабатывания затвора (поставить самую медленную выдержку или "В").
Re[Сергей1234]:
Выкладываю обещанные тестовые снимки.Никакого тюнинга на фото не делал.К сожалению забыл протереть сканер от пыли)))Но сейчас это не суть.Главное получить идею о проделанном и получить ответ на вопрос в топике.По-моему ответ получен.А вам как кажется?
https://picasaweb.google.com/MaximBuvin/AphthG?authkey=Gv1sRgCMq7j7PT0JCmygE&feat=directlink
Re[racingsnake]:
Только на фото 4-6 можно понять, что диафрагма таки закрывается. Так что удачи и работайте в режиме М.
Re[AP]:
4-ый точно. Можно Димитрову написать чтобы на сайте поправил :)
з.ы. на 1 и 2 снимке подсветить вспышкой лица бы не помешало :)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Вспышку побоялся если честно использовать - тем более у меня только встроенная. Но на будущее точно буду.Главная задача решена-объектив работает и открывается/закрывается правильно.
Всем спасибо за посильный вклад.
Re[racingsnake]:
от: racingsnakeкстати встроенная вспышка с этим объективом скорее всего будет работать с приключениями, т.к. нет поводка на клипанутом байонете, передающем в калькулятор камеры положение кольца диафрагм она может пыхать на полной мощности и придется ставить диафрагму по таблице расстояний под ведущее ее число, а может ТТЛпыхи переварит сию ситуацию и отработает :)
тоже повод для эксперимента
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
тоже повод для экспериментаПодробнее
сегодня поеду смотреть MZ-6 так что возможно уже на днях всё станет намного проще)))
Re[racingsnake]:
от: racingsnake
хорошая камера, но видоискатель имеет меньшую кратность чем у MZ-50... Для мануальных линз это хуже. Имхо.
