Всем добрый день!
Походил по форуму и так и не нашёл вразумительного ответа на свой вопрос.
Собственно комбинация тушка-стекло как в сабже.
Объясните, пожалуйста, чайнику в каком режиме можно работать в такой связке?
Снимки не делал, но пробовал режим АV,TV-фокус подтверждает, экспозиция на дисплее меняется в зависимости от освещения и диафргамы на кольце,М-соответственно то же самое,кроме значений экспозиции,которую самому надо вбивать.Электроника меня обманывает и надо работать только в режиме М или TV тоже можно?
Спасибо заранее.
П.С объектив байонет К.
Pentax MZ-50 и Гелиос МС 44-К-4
Всего 64 сообщ.
Re[racingsnake]:
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=39796
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Спасибо, но это не совсем ответ на мой вопрос)))
Я более, чем согласен устанавливать необходимую диафрагму на кольце, а не с тушки. Мне просто не совсем понятно правильные ли замеры делает камера в режимах, которые я описал? На одних сайтах пишут, что в режиме М и Ае всё работает правильно, на других же, что нет.
Вот и пытаюсь собственно прояснить ситуацию для себя.
Re[racingsnake]:
ЭЭЭ дарагой. Работать будет Только автомат выдержки от диафрагмы те режим Av. Ибо это не КА объектив. И если вы зафиксируете выдержку в режиме (S(Тv) не помню как это в MZ серии обозначается), то камера никаким способом не сможет подобрать нужную ей диафрагму, ибо управление диафрагмой только ручное. Передача значения диафрагмы в камеру в MZ серии и гелиосе К вроде как совместимы. Так что Av - работает. А в М будет работать замер.
Re[AP]:
от:AP
ЭЭЭ дарагой. Работать будет Только автомат выдержки от диафрагмы те режим Av. Ибо это не КА объектив. И если вы зафиксируете выдержку в режиме (S(Тv) не помню как это в MZ серии обозначается), то камера никаким способом не сможет подобрать нужную ей диафрагму, ибо управление диафрагмой только ручное. Передача значения диафрагмы в камеру в MZ серии и гелиосе К вроде как совместимы. Так что Av - работает. А в М будет работать замер.Подробнее
Хм...видать я что-то неправильно сделал в первый раз.Сейчас поставил в режим AV и прощёлкал кольцо диафрагмы - выдержка предательски осталась одинаковой по всему диапазону.
Re[racingsnake]:
В MZ-50 урезанный байонет, нет механизма передачи значения диафрагмы от объектива камере.
Вот в MZ-5n - там этот механизм есть, кроме того, экспонометр работает постоянно и даже с резьбовыми объективами без поводка диафрагмы. Как обстоят дела в МZ-50 - не в курсе, не держал в руках. Посмтрите в ВИ и покрутите кольцо диафрагмы - выдержка не меняется?
Если верить Димитрову, замер с объективами М только на открытой диафрагме http://kmp.bdimitrov.de/bodies/film_MZ-ZX/mzzx50.html
[quot]Metering Modes with
K and M Lenses center-weigthed (correct exposure only at wide-open aperture)[/quot]
Re[Косой]:
а задвижки A-М то на нём нет чтоли?? тогда придётся либо впилить A-М либо выпилить прыгалку, либо впилить контак КА
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Задвижка А-М есть на нём(на фотоаппарате в смысле).Я поставил естественно на М. В общем, я так понимаю что снимать надо в полностью ручном режиме.
Re[racingsnake]:
на объективе.. тогда делается приоритет диафрагмы на прикрытой
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
простите, а это как?)))я просто совсем новичок в таких вопросах...
Re[racingsnake]:
как как на объективе М ставится а на фотике Av (на некоторых фотиках можно и P ставить)
на гелиосе может и небыть , на такумарах и юпитерах фсех есть.
Re[L4m3r]:
[quote=L4m3r]как как на объективе М ставится а на фотике Av (на некоторых фотиках можно и P ставить)
Если так делать, то тогда экспозиция остаётся одинаковой для любого размера дырки, то есть стекло с камерой не общается.Или делать замер на 2, а далее в режим М на фотике и коррекция по ситуации? Я правильно понимаю или совсем нет?)))
Re[racingsnake]:
A/М на объективе это прыгающая/ручная диафрагма. как раз на тот случай когда необщается.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
дык она же в режиме М и не общается-то как раз с Av...Если так замерять, то на любой диафрагме выдержка остаётся одной и той же, что некорректно.
Re[racingsnake]:
выдержка неменяется значит диафрагма некрутится , а если на объективе задвинуто М то диафрагма должна крутиться сразу от кольца
а фсмысле чтоли фотик вобще нехочет замерять? тогда фигово...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
на объективе и есть М, диафрагму кручу с кольца, но значения выдержки по всему диапазону диафрагмы остаются те же. вот я делаю вывод, что либо снимать вообще в ручном режиме, либо ставить Av и дырку на 2, делать замер, а дальше соответственно выставлять нужную экспопару по ситуации в режиме М. Но что-то мне подсказывает, что проще сразу в режим М врубать и на объективе и на тушке и вперёд методом проб и ошибок))))
Зато я поздно состарюсь - мозг-то постоянно что-то новое осваивает)))
Re[racingsnake]:
тогда проще на м с внешним експонометром.. или попробовать контакт впилить или апгрейдить фотик
Re[racingsnake]:
-В MZ-50 урезанный байонет, нет механизма передачи значения диафрагмы от объектива камере.
Ох! Вот ведь как. Получается мой лубительский Вивитар лучше, ну тогда Av и замер на М работать не будет, если объектив не перевести в ручной режим управления диафрагмой.
http://www.bdimitrov.de/kmp/technology/K-mount/crippled_AF.html
--диафрагму кручу с кольца, но значения выдержки по всему диапазону диафрагмы остаются те же.
Уважаемый! А лепестки диафрагмы при этом закрываются? В видоискателе темней(светлей) становится? Если да, то у вас скорее всего камера неисправна.
Re[AP]:
от:AP
Уважаемый! А лепестки диафрагмы при этом закрываются? В видоискателе темней(светлей) становится? Если да, то у вас скорее всего камера неисправна.Подробнее
Вы хотели наверное сказать, если нет, то неисправна.
Камера в порядке. Другими объективами снимает шустро и чётко по всему диапазону.
Re[racingsnake]:
Другие объективы - какие?
