Pentax 67: фото, вопросы, обсуждение системы в контексте портрета
Всего 422 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[Oleg Zhuravlev]:
от:Oleg Zhuravlev
У меня площадка RRS , офигенская штука, постоянно живет на тушке, не мешает. Стояла начала на P-67, сейчас на P-67 II . L - образную RRS использую на Сanone 1D, хотя и удобно и многофункционально для работы, но постоянно держать ее на тушке не очень , ибо все таки габаритная. На "пне" по-моему будет тоже не очень удобно, хотя если с рук не снимаете тогда пофиг. :)
Выше написали, что RRS не подходит под арковский стандарт (у меня на на голове benro такой)...
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
На еВау есть обычный, с пимпочкой: http://www.ибэй.com/itm/Quick-Release-Plate-for-Pentax-67II-67-6X7-645D-645N2-645N-Arca-Swiss-type-/110982397234?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d710fd32
Спасибо, а винтик к ней где достать?
Кстати, знакомый брал родную площадку под фэйз ван а-ля арка свисс, так вот она на бенровскую голову не встала нормально, елозит немного. Наверно, эти вещи лучше примерять перед покупкой.
Re[Петр]:
от:Петр
Винтик искать наверное там-же, если в хозяйстве не завалялось.
На счет ласточкиных хвостов - у меня ни разу с ними не возникало проблем, в том числе когда пользовался головой Бенро.
Сейчас предпочитаю покупать качественную продукцию от нормальных производителей. На мой взгляд, двойная "переплата" того стоит.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Пример необходимой мне детали для P67 от нормальных производителей есть?
По идее, раз пентакс сделал это технологическое отверстие, то должна быть и площадка, но я такой не встретил...
Re[Петр]:
от: Петр
Я так понял, проблема в челюсти Benro, а не в ласточкиных хвостах.
от: Петр
Такое технологическое отверстие очень популярно на узкопленочных зеркалках. А вот площадок с пимпочкой под него я не встречал до последнего момента, пока не купил L-брэкет от KangRinpoche. Причем, что примечательно, L-брэкет от Markins такой пимпочки не имеет.
Мне не очень понятно, почему эта пимпочка стала каменем преткновения? Неужели нельзя купить нормальную площадку на Pentax без этой пимпочки???
Вообще, если предполагается съемка вертикальных кадров со штатива - то L-брэкет крайне желателен. Особенно для такой тяжелой системы, как Pentax 6x7. Другое дело, что, похоже, с L-брэкетами под эту систему напряженка. Думаю, все же стоит помониторить еВау и неспеша выловить его.
Re[Петр]:
от: Петр
На заборе тоже пишут, а я Вам показываю.
RRS это и есть арка свисс стандарт. Эта площадка использовалась мной с головой Бенро , Маркинс М20, на челюстях RRS c защелкой, на челюстях RRS c закруткой - везде держится мертво.
Поверите, или фотки прслать?
Re[Петр]:
от:Петр
Примерять не получается, бывает так что вообще бы где сыскать по миру под определенную модель.
Вот был случай: недавно купил площадку на ебе Kirk for Hasselblad так она тоже немного елозит в челюстях RRS с защелкой, в тех же RRS с закруткой и в Markins с закруткой держится железно. Был удивлен!
Винтики продаются оригинальные по 5$ у производителя площадок (фирменных), у китайцев тоже видел , но не под шестигранник а под монетку, латунь, хром - по дишману.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Вот для P-67 так и не видел никогда L plate,
при неторопливой съемке на природе или когда вертикальные портреты снимаю, использую компоненты от панорамной головы. Выглядит вот так :
конечно не так компактно как L bracket , но есть свои преимущества: при наклоне вверх вниз горизонт не уходит, а когда просто на шаровой голове вверх вниз наклоняешь еще и горизонт все время устанавливать приходится. Хотя это конечно мелочи.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
как я писал выше, исключения с ласточкиными хвостами тоже бывают.
от: Bedwere
Действительно! потом эту площадку с пимпочкой на другой аппарат уже не поставить.
Re[Oleg Zhuravlev]:
от:Oleg Zhuravlev
Верю, конечно.
Мне такая площадка нужна потому, что на бенровской площадке периодически камера норовит немного повернуться, наверно из-за резинки. А где такой девайс, как у вас, можно купить?
Re[Oleg Zhuravlev]:
от: Oleg Zhuravlev
Да, действительно, я как-то упустил из виду челючти с защелкой. Их рекомендуется подстраивать под конкретный ласточкин хвост регулировочным винтиком.
У меня таких челюстей никогда не было, всегда покупаю на закрутке. В пользовании несколько камер и каждый раз подстраивать челюсть не хочется. К тому же подсознательно кажется, что на закрутке челюсть крепче зажимает хвост.
Re[Петр]:
от: Петр
Верю, конечно.
Прокладка между камерой и площадкой не способствует жесткому сочленению. Проверено ни раз. Однозначно оторвать резинки и придумать способ, чтобы площадка сидела мертво. Да хоть ту же самоклящуюся шкурку на худой конец на камеру приклеить, будет много лучще резинок.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Денис, правильно ли я понимаю, что с площадки резинку отрываем, и после этого все будет гораздо лучше?
Re[Петр]:
от: Петр
С точки зрения жесткости - да. Но площадка после этого начнет крутиться. Надо будет как-то ее закрепить или смириться с этим. Как вариант, в корпусе предусмотрена дырточка производителем. Высверлить в площадке отверстие, вклеить штырек - и лучше не придумаешь. Кто-то клеит шкурку. Кто-то сажает площадку на эпоксидку. Решений много. Но самое лучшее для такой камеры, как Pentax, на мой взгляд - L-брэкет.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
У меня площадка зажимается челюстями, как же она крутиться будет?
Re[Петр]:
от: Петр
Прокручиваться на аппарате, а не в челюстях.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
А, ну так и сейчас происходит, получается шило на мыло...
А шкурки и прочее - не умею я такое делать.
Оставлю тогда как есть. Или эль-брекет возьму, если встретится.
Re[Петр]:
от: Петр
Верю, конечно.
такой площадки как у меня сейчас в продаже нет, это старая модель наверно, есть другая со штырьком, как Вам и хочется, да и подешевле она 55$ против 68$, и компактнее.
вот она: http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B645D&type=0&eq=B645D-003&desc=B645D%3a-Plate-for-Pentax-645D%2c-67%2c-67II
здесь все фирменное. винтик и ключик 6-и гр. в комплекте.
вот еще пара фирменных площадок для P-67
http://www.wexphotographic.com/buy-kirk-quick-release-camera-plate-pz-74/p1006520
http://www.adorama.com/ACR2149.html?utm_term=Other&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Other&utm_source=cj_3726866
Re[Петр]:
Sonnar 180/2.8,
Re[Sinar45]:
от:Sinar45
Подскажите знающие - Sonnar 180/2.8, чёрный, не зебра, но и НЕ МС - какое место занимает в "табели о рангах" цейсовских 180-х Sonnar-ов для Pentacon Six?
Интерес - для ЧБ портрета на кадре 6x6.
Оптика как у "зебры", конструктив лучше, ближе к МС. У меня такой есть, хорошее стекло. Для ч/б отлично, на цвете желтят все, даже МС-версия, хоть и в меньшей степени.
