Чем отличаются эти две реализации одного узла и какая разница в восприятии фотографом будет наблюдаться? Я предполагаю, что пентапризма светлее. Так ли это?
Pentax *ist Ds против Nikon D70?
Пентапризма или пентазеркало: что лучше?
Всего 145 сообщ.
Неужели все равно?
Или пентазеркало лучше, поэтому его везде и ставят сейчас?
Re: Пентапризма или пентазеркало: что лучше?
от: WinnieВ теории - так.
пентазеркало легче... Но тусклее... :(
от: Winnie
А Вы задайте такой вопрос продавцу в магазине
Пентапризма намного светлее, но дороже в производстве.
Пентазеркало легче, но значительно темнее и более непрочное.
На несветосильной оптике съемка через пентазеркало может обернуться "темной ночью".
Интересно было бы узнать, у каких зеркалок, например линейки Кенон, пентапризма, а у каких пентазеркало?
Re: Re: Пентапризма или пентазеркало: что лучше?
от: Логосот:Winnie
А вы думаете они смогут ответить??? :) :)
от:Д. Новак
На несветосильной оптике съемка через пентазеркало может обернуться "темной ночью".Подробнее
Звучит оптимистично по отношению к пентапризме. Но как можно теоретически объяснить светлоту пентапризмы по сравнению с пентазеркалом?
Например, вот так? В силу отсутствия границ сред (водух-стекло) на пути переотражаемого светового потока, т.е. наличия только одной светопроводящей среды - стекла, количество потерь света уменьшено в пентапризме по сравнению с пентазеркальной конструкцией.
Это должно предполагать то, что потери света в теле пентапризмы, т.е. при прохождении светового потока через стекло пентапризмы должны быть мешьше, чем потери света на границах сред воздух - стекло в пентазеркале? Ведь потери света в воздухе явно будут меньше, чем в стекле, если рассматривать только среду между зеркальными поверхностями?
от:Winnieот:Д. Новак
Это должно предполагать то, что потери света в теле пентапризмы, т.е. при прохождении светового потока через стекло пентапризмы должны быть мешьше, чем потери света на границах сред воздух - стекло в пентазеркале? Ведь потери света в воздухе явно будут меньше, чем в стекле, если рассматривать только среду между зеркальными поверхностями?Подробнее
Основные потери всегда происходят на границах, коэффициент отражения для хорошего стекла 4-10 %.
Итого если взять стекло с коэффициентом 7%, то до глаза дойдет 0,93*0,93*0,93*0,93=0,74 т.е. 74 % света.
За коэффициенты точно не ручаюсь, но порядок цифр примерно такой (по-памяти).
Re[СтК]:
а думаете нет?
Re[Сергей Васильич]:
от: Сергей Васильич
У XXXXD и XXXD - пентазеркало, у XXD и выше - пентапризма.
Re[Winnie]:
от:Winnie
Ваши размышления очень близки к истине. Действительно, потери света в воздухе безусловно меньше, чем в стекле, но в основе построения призм лежит явление полного внутреннего отражения, при котором потери света при отражении минимальны и, безусловно, намного меньше, чем потери при отражении от отражающих поверхностей (т. е. в случае пентазеркала). Поэтому пентапризма однозначно светлее и лучше, но, к сожалению, дороже в производстве, поэтому устанавливается только в более дорогие модели камер.
PS: К слову сказать, далеко не всегда углы в призмах обеспечивают полное внутреннее отражение, поэтому на некоторые грани тоже наносится отражающее покрытие, и в таких случаях потери света тоже достаточно велики (например, в пентапризме таких граней две - т. н. "крыша")
Это написано, как ни странно, в тех.описаниях конкретных моделей. Если смотреть его на нормальных сайтах, например на сайте производителя или на всяких дпревью.
Re[Kirill Melnikov]:
от:Kirill MelnikovДо чего приятно читать грамотный и грамотно, с уважением к собеседникам написанный комментарий! К сожалению, это такая редкость!
PS: К слову сказать, далеко не всегда углы в призмах обеспечивают полное внутреннее отражение, поэтому на некоторые грани тоже наносится отражающее покрытие, и в таких случаях потери света тоже достаточно велики (например, в пентапризме таких граней две - т. н. "крыша")Подробнее
Re[Миклухо-Маклай]:
Re[С. П.]:
Я думаю, что кроме полного внутреннего отражения у призмы каринка получается не только светлее, но и лучше. Т.к. грани можно намного точнее сделать, чем склейку из зеркал.
Насчет ХА я не помню что там в этих схемах....и просветление наносят? всю теорию забыл...
Re[_tramp]:
от: _tramp
Ну, теоретически, может быть там хроматизм, конечно, но, поскольку в формировании изображения на матрице/пленке призма не участвует, то можно об этом и не думать. Просветление наносят на преломляющие грани призм (ну т. е. туда, куда свет входит и откуда выходит)
нашла в интернете что Canon D550 пентапризма а Canon D600 пентазеркало
Re[Kroxa-Z]:
Нет.
И у 550D, и у 600D и у 650D пентазеркало.
Пентапризма у 60D и других двух- и однозначных моделей.
