Пентаксы и М42 оптика
Всего 115 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток.
Являюсь счастливым обладателем Nikon D90, Fujica ST705 и 5 объективов Takumar M42.
Стало тяжеловато снимать на Д90 + М42 объективы без экспозамера и подтверждения автофокуса, а менять оптику не хочу. Пришел к выводу, что нужно поменять камеру - дошли слухи (долго же шли, однако), что Пентаксы через переходники работают с М42 (экспозамер и т.д.).
Вопрос - расскажите пожалуйста, как работают Пентаксы с М42, какие есть ньюансы, какую камеру из Пентаксов можете посоветовать (примерно, на уровне как Никон Д90)?
П.С. - луркал по пентаклубу, толком для себя ничего не разъяснил.
Re[Vendy]:
от:Vendy
А зачем вам экспозамер? ИМХО намного проще в "М" снимать
Re[Vendy]:
от:Vendy
У Пентаксов работа с М42 и подтверждение фокуса на уровне системы. Никаких одуванов не нужно, только родной переходник, который заподлицо становится в байонет. Камера уровня D90 - начиная от К20 и новее (К7/К5).
Re[Gamer762]:
На никоне приходится экспозицию ставить "на глазок" и потом подправлять, сделав тестовый кадр. Иногда "на глазок" близко к правильной экспопаре, а иногда не очень. Часто теряешь момент или просто долго возишься.
Re[Manichaean]:
Как понять "на уровне системы"? Т.е. так и задумано? Если да - то теперь понимаю, почему так часто можно встретить в интернете людей с М42 оптикой и пентаксом наперевес.
Есть ли какие либо проблемы или особенности с переходниками?
Re[Vendy]:
от:Vendy
Ну я думаю так на любом фотоаппарате, я пробовал снимать на полуавтоматах, но они меня часто подводили (хотя пофигу, экспокоррекцию можно в конвертере сделать)
Re[Gamer762]:
Одно дело, снимать на Никон в режиме "М" когда у тебя стоят родные Никоновские объективы, есть шкала экспозамера, есть подтверждение автофокуса и т.д.
Совсем другое - снимать на Никон с М42 оптикой, когда ты выставляешь "хз что", и фотоаппарат тебе не подсказывает, что будет пересвет или наоборот слишком темно.
Re[Vendy]:
от: Vendy
Особенность одна - переходник нужен родной, со сторонними есть вероятность лишиться бесконечности.
Re[Gamer762]:
Режим М - замер экспозиции по "зеленой кнопке"... В моем случае (супер сотка) кнопка АЕ-лок...
Режим приоритет диафрагмы (AV) как обычно, может потребоваться экспокорекция... Подтверждение фокусировки работает в любом случае. Точка одна - центральная.... Вот вроде и все. На мое имхо, брать стоит 200. ССD, влагозащита, JPEG, эргогомика... Возможно 10 :?:
Re[Vendy]:
от:Vendy
Так что он вам должен подсказать? Это же кусок пластмассы/железа, учитесь сами экспозицию выставлять, у вас же есть глаза? Я уже почти научился с первой попытки экспопару/ISO выставлять, снимаю только в "М" и "В". Но так же есть предустановки в С1, С2
ЗЫ, хотя давно жду, что auto iso в "М" появится, но кэнон не в силах такое сделать
Re[At0mHear]:
Когда переходил с Д60 на Д90 было то, что у Д90 менее шумная матрица и на ИСО800 шумы не так сильно бросаются в глаза, можно пережить.
Re[Gamer762]:
Я не ищу тут наставлений из серии "учись выставлять на глаз" и т.д.
Топик был создан с целью разобраться в принципе работы Пентаксов с М42 оптикой и выбрать оптимальную камеру Пентакс. Целью топика не было повышение моего скилла установки экспозиции. Окей?
Re[Vendy]:
Сорри за 1/2офф
Re[Vendy]:
Кстати на к10д тоже есть подверждение и замер с родным переходником. Но подтверждение врет слегка.
Re[Vendy]:
Если важны высокие ИСО... К5. Просто у Вас есть Основная камера, пня стоит возможно, наверно, имхо, для Такумаров, Гелиосов и М42, брать второй камерой.
На вторичке можно поискать 200 (а может 10 Гранпри???) с небольшим пробегом и вторым китом. Стоит все удовольствие около 10000 плюс минус.
Re[Gamer762]:
нармальная афтоматика с мануальными стёклами токо на беззеркалках, зеркалочный експонометр скоко проходит через зеркало зависит от диофрагмы по этому будет подвирать по любому
Re[Vendy]:
от:Vendy
Посмотрите (присмотритесь) на соньку а55 - все работает (в смысле все режимы) с мануальными линзами кроме подтверждения автофокуса (откуда автофокус у мануальных линз?) фокусировки, но есть 15Хкратное увеличение - ошибиться невозможно - http://fotki.yandex.ru/users/vadimaf/album/109541/
А с одуваном будет и подтверждение и запись в экзиф.
Re[At0mHear]:
Речь идет о том, чтобы продать Д90 и купить Пентакс вместо него - оптики под Никон у меня все равно нет, пользуюсь исключительно Такумарами и Пентаконами. Поэтому и встал вопрос о смене системы - в распоряжении будет около 20-22 тысяч рублей.
Не знаю, что из Пентаксов Боди взять на эту сумму. Буду читать о К-20, К-10. К-5 и К-7 я не потяну никак.
Re[Vendy]:
от:Vendy
Вот именно что так и задумано. У Пентакса системные камеры сначала были на М42. Потом они перешли на байонет, но постарались сохранить максимальную совместимость со старыми стёклами. Даже рабочий отрезок тот-же оставили.
Переходник нужно брать родной - они относительно недороги и удобны. Фактически он защёлкивается внутри байонета и на время превращает камеру в М42-тушку. На китайских может не быть бесконечности.
Re[Vendy]:
от:Vendy
Неубитая К10 на Пентаклабе попадается порядка 10 тыр, К20 - порядка 15 тыр.
