Ну, и если все же покупать увеличитель: у них есть Kaiser VP6000 (10 000) и Durst M605 (15 000).
Какой-то из них лучше? Или примерно одно и то же?
Объективы посоветуете Родагоны? Или 80 мм взять Компанон?
Печать ч/б на Крокусе... или не на Крокусе?
Всего 40 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Борис Коло]:
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
А потому, что это и есть правильное "окончательное, так сказать, решение вопроса". Поздравляю. :)
Спасибо! :)
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
А как вы его вставили?
Потому что просто вкрутить М42 объектив для увеличителя бесполезно - не совпадает рабочий отрезок.
Или у вас был соответствующий стакан?
Тогда это бесмысленно, т.к. найти его практически нереально.Подробнее
Когда покупал КРОКУС,а это было в 80-ом,то в комплекте шли два стакана, - один высотой 23мм для резьбы М42,другой высотой 39мм для резьбы М39.Второй КРОКУС оборудовал под точку,но поскольку покупал его с рук,то второго стакана небыло и пришлось делать самостоятельно.Поскольку оригинал имелся в наличии,то проблема решилась достаточно просто.У братьев по- разуму раздобыл переходное кольцо от объектива ЯНПОЛЬ-КОЛОР,оно вкручивается вместо стакана в увеличитель,и к нему прикручивается выше названный объектив.Затем взял пластмассовую цилиндрическую коробочку от какого-то советского объектива,в дне сделал соответствующее отверстие,а затем приклеил защитную крышку от объектива с резьбой М39,затем спилил дно у крышки и приклеил к переходному кольцу,предварительно подогнав по высоте данный цилиндр.Вот и все премудрости.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Когда покупал КРОКУС,а это было в 80-ом,то в комплекте шли два стакана, - один высотой 23мм для резьбы М42,другой высотой 39мм для резьбы М39.Второй КРОКУС оборудовал под точку,но поскольку покупал его с рук,то второго стакана небыло и пришлось делать самостоятельно.Поскольку оригинал имелся в наличии,то проблема решилась достаточно просто.У братьев по- разуму раздобыл переходное кольцо от объектива ЯНПОЛЬ-КОЛОР,оно вкручивается вместо стакана в увеличитель,и к нему прикручивается выше названный объектив.Затем взял пластмассовую цилиндрическую коробочку от какого-то советского объектива,в дне сделал соответствующее отверстие,а затем приклеил защитную крышку от объектива с резьбой М39,затем спилил дно у крышки и приклеил к переходному кольцу,предварительно подогнав по высоте данный цилиндр.Вот и все премудрости.Подробнее
Ничего себе! Боюсь, что я этого не осилю!
Re[Борис Коло]:
К Крокусу весьма желательно сделать бесстекольные рамки. Я сначала думал: вот, пишут все, что надо, ничего, обойдусь и так! Хрена! Пылища так задолбала, убил два вечера, выпилил рамки из 2мм стали. Хорошо подошли подставки от стоек для компакт-дисков (помните такие чёрные "ёлочки", их можно ставить на пол, а можно вешать на стену). У меня 3шт. висят на стене, а подставки- без дела валяются, ровненькие, крашеные чёрной матовой эмалью. Вот и пригодились.
Красное стекло ещё в Крокусе похабно сделано, "на соплях", всё не соберусь переделать.
Re[Борис Коло]:
Вам нужно найти человека со стаканом...в смысле, у которого крокус со стаканом... одолжить у него стакан...в смысле тот, в который вкручивается объектив под 35мм...найти токаря и заказать ему копию этого стакана (а лучше две)...по любому, затраты на всё это будут меньше, чем 10 тыс руб., включая презент для "человека со стаканом" :D
Кстати, на моём крокусе Индустар-90 (под 6*6) ставится просто через кольцо М39/М42. с 35мм пробовал печатать индустаром-50 - не понравилось. Нету резкости.
В принципе объективом 75мм или 90мм можно печатать и с узкой плёнки, но с 90мм больше чем 18*24 не получается. Насчёт проблем с равномерностью освещения кадра и с рамками тут уже писали.
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
В принципе объективом 75мм или 90мм можно печатать и с узкой плёнки, но с 90мм больше чем 18*24 не получается. Насчёт проблем с равномерностью освещения кадра и с рамками тут уже писали.Подробнее
Так искать-то стакан без надобности.Один,как правило,стоит в КРОКУСЕ.Просто его надо выкрутить,и заказать по образу и подобию точно такой же,только высотой 39мм.
Re[Стакан Стаканыч]:
от: Стакан Стаканыч
Импортная техника удобнее... ИМХО. Отечественная - надежнее, дубовее. Пообщавшись со своим УПА514, понял, что имея прямые руки, можно жить и с ним.
Сегодня всю ночь измучился с ДОНом 103... механизм подъема кошмар, фокусировка просто ужас - пока диафрагму закрываешь сбивается резкость, рамка отшлифованная еще в 89 году, царапает пленку... но гад работает, даже галогенку лет 10 не менял...
разбирая утром напечатанное, настроился на позитивную ноту и много думал о Дурсте 8)
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А по теме-то - можете что либо конкретное сказать?
Печатаю на крокусе. Да, стакан нужен и не один, а целых два с разными высотами для 50 мм. объектива при печати с 35 мм пленки и для 100 мм. для печати с пленки формата 120. Если использовать объектив 65-80 мм., то наверное можно обойтись и одним стаканом. Стакан мне делал токарь из чугуна по моим эскизам. Для начала с увеличителем нужно полчасика повозиться и настроить его, далее все просто. Если увеличитель не разбирать, то одной настойки хватает почти навсегда.
Резкость там наводится очень просто. Крокус у меня 4SL, круглый такой.
Re[Чигарев Сергей]:
от: Чигарев Сергей
Не подскажете, как Дон закрепить в верхнем положении? А то эта гребаная стальная пружина-компенсатор постоянно раскручивается, а зафиксировать ручку подъемного механизма просто нечем...
Re[Михель]:
от: Михель
У меня так было когда смазал солидолом механизм подъема... хотел как лучше, а вышло так, что он в вернем положении не фиксировался. Помогла промывка керосином всего что смазал
:( Сейчас туго, ручка выскакивает через раз, но держит. Раньше(совсем давно) печатал на бумаге 9*12 и на задней планке выгрыз зубья, искал фрезеровщика, но никто не взялся выточить, на мой взгляд простую деталь... пришлось перевернуть, теперь проваливается при размере 20*30 примерно, может поэтому еще и держит. А ведь днем с огнем аппарат в совке не найти было... 300р стоил...
Re[Чигарев Сергей]:
от:Чигарев Сергей
:( Сейчас туго, ручка выскакивает через раз, но держит. Раньше(совсем давно) печатал на бумаге 9*12 и на задней планке выгрыз зубья, искал фрезеровщика, но никто не взялся выточить, на мой взгляд простую деталь... пришлось перевернуть, теперь проваливается при размере 20*30 примерно, может поэтому еще и держит. А ведь днем с огнем аппарат в совке не найти было... 300р стоил...Подробнее
Во-во. Надо попробовать промыть ручку. Мне, в принципе, лучше пусть заедает, чем сам плавно вниз скользит...
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Стаканы изготавливаются самостоятельно. Лично мне по моим чертежам токарь их чугуна выточил (латуни под рукой не оказалось).
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Мне стакан (стальной, самодельный, "токарной работы") достался с одним из Крокусов лет 7 назад.
Если интересно - могу замерить, нарисовать эскиз и прислать - напишите мне на: i_v_kir (собак домашний) rambler.ru
от: Михаил Романовский
А я вставил РОДЕНШТОК, и счастлив по самое немогу!
+1 У меня на Крокусе для негатива 6х7 стоит Родагон 105/5.6. Вроде и переходников никаких не потребовалось, просто вкрутил в резьбу М-39. Крокус сполна отрабатывает потраченные на него деньги.
Re[VAGUS]:
Могу вам подарить классные рамки из дюралия сделанные специально под негатив на фрейзерном станке, авообще Дурсик лучше всех, он дифузорный плюс Роденшток и вы упакованы по самые ушки, Кайзер хорош и к стате там действительно наводка на резкость как у микроскопа, но он конднсорный, а это царапины и пыль как на ладони))
Re[VAGUS]:
Могу подарить дюралевые рамки специально для крокуса
Re[олег67]:
от: олег67
Спасибо большое, только ведь я в Киеве!
Ну и, вообще то, мои стальные меня, вроде, устраивают, они хорошо зачернены, нет паразитных засветок.
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
коллега! :) только у меня 6х6, а так тот же сетап
