печать чб фото на увеличителе...подскажите
Всего 191 сообщ.
Показаны 181 - 191
Re[mancos]:
Вот только результаты первых я видел а вторые только демогогию по интернету разводят.
Re[mancos]:
от:mancos
Одни покупают масляные краски и пишут иконы и кроют покупной же олифой, другие (дрочеры по вашему) делают краски на желтках и масло для олифы 2 года под солнцем держат. Одни печатают и с лупой безкомпромисно строго проверяют свою работу, ретушируют точичку если находят, а другие перепробывают всю оптику. Одни работают опираясь на Школу и Мастеров, а другие в форумах советы раздают и категории вводят...Подробнее
добрый совет: не расходуйтесь на кащенко...
Re[Sasha_U]:
О, "Нихачуха" пришел, пора валить а то опять занесут в "писатели"
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Это пофигу, если в Неве стакан на 39 мм то вся оптика на резьбу 39 мм имеет стандартный рабочий отрезок.
не пофигу, по крайне мере на Неве-2, при установке Родагона 80 требуется переделывать стакан, иначе максимальный маштам 15х15. при больших тупо не сфокусироваться. Переделка правда не хитрая, но в работе придется привыкать закрывать диафрагму по щелчкам на слух.
ЗЫ. Если кому надо, могу расписать что конкретно надо сделать, даже фотки покажу, где то уже выкладывал.
Re[ASDSET]:
Если не трудно выложите фото интересно посмотреть у меня в Дурте один стакан на М39 и туда вся оптика до 105 мм подходит. По идеи глубина стакана будет зависеть от рабочего отрезка объектива и от способности меха сжиматься. Оригинальный стакан на крокусе на М42 под советскую оптику нужно было напильником дорабатывать. На М39 +/- вся оптика одинаковая по этому я и предположил, что пофигу. Это еще может быть особенности родагона у Родагона 50 мм и никкора 75 мм рабочий отрезок одинаковый вроде, они и в крокус и в дурст ставятся без проблем.
от:Сергей Орловский
Если не трудно выложите фото интересно посмотреть у меня в Дурте один стакан на М39 и туда вся оптика до 105 мм подходит. По идеи глубина стакана будет зависеть от рабочего отрезка объектива и от способности меха сжиматься. Оригинальный стакан на крокусе на М42 под советскую оптику нужно было напильником дорабатывать. На М39 +/- вся оптика одинаковая по этому я и предположил, что пофигу. Это еще может быть особенности родагона у Родагона 50 мм и никкора 75 мм рабочий отрезок одинаковый вроде, они и в крокус и в дурст ставятся без проблем.Подробнее
Нева не Дурст :)
У Невы-2 нет меха, только длинный стакан.
Вся переделка заключается в спиливании кольца:
внутренних "ребер жесткости":
Установки поводка диафрагму на объектив:
и вкручивании его во внутрь стакана:
далее стакан вкручивается в увеличитель и спокойно все печатается.
Нева-4 и Родагон
Купил Родагон 80/4. Установился без напильника. На резкость наводится без проблем. У Родагона рабочий отрезок около 74 мм, у Индустара - около 90 мм. Я так понимаю, что 20 мм компенсируются мехом легко.
Re[ASDSET]:
Любопытно а как она на резкость наводится, если там меха нет . Я таким-же макаром вкрутил 50 мм роденшток в крокусовский стакан для родной оптики, спилив так-же кольцо до 30 х 40 работало нормально а выше я не поднимал никогда.
Стакан с резьбой, крутишь в одну сторону, - поднимается, в другую, -опускается.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Что есть кащенко? Расскажите.
Re[mancos]:
от: mancos
Владимира Семёновича досточтимого слушали про «Канатчикову дачу» ? (Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное -- невероятное". "Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача, вся "канатчикова дача" к телевизору рвалась… Вместо, чтоб пойти помыться, уколоться и забыться , вся безумная больница у экрана собралась..." И т.д.)
Это -- одно и то же... "Кащенко" -- имя нарицательное постояльцев сего "жёлтого дома"...
(В доперестроечные времена дача сия имени Кащенко была... Высоцкий её прославил, воспев...)
См. "личку"...
