Здравствуйте Алексей!!!
Мне нравится печатать, по двум точкам "В" и "С" прийдет время и я подберу нужные коррекции при съемке + проявка пленки и все должно "лечь" на бумагу очень корректно ИМХО.
На хорошем негативе, жизнь рисует правильней, и любое вмешательство маской нарушает исходную тональность при восприятии всего кадра, получается "аналог ломанной Кривой Фотошопа" где все как ты хочешь, но не так как должно быть ИМХО
Я очень ценю мнение других мастеров печати ;) , но от своего мнения отказываться не буду, пускай жизнь, опыт и результат озвучат приговор ;) .
Пара вопросов по печати ч/б
Всего 48 сообщ.
Показаны 41 - 48
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по печати ч/б
Итак, первый опыт получен - вчера сделал первую пару отпечатков с одного негатива.
Вопроса глобально пока два.
1. Пыль. В процессе сушке появляются немного, но всё же несколько маленьких светлых точек - явная пыль. Кто как избавляется? Как вариант держать рядом таз с горячей водой, чтобы пыль "поглащалась" паром?
2. Наводка на резкость. Если я правильно помню, наводить на резкость надо на закрытой до нужного значения диафрагме. Но как тогда наводиться, если достаточно мелкие детали, по которым надо наводиться пропадают из-за недостаточности света при закрытой диафрагме.
Сушить в помещении без пыли. Например в ванной.
Но скорее всего это не при сушке, а при проявлении. Я збавился от этого тем, что всё делаю на дистиллированной воде, включая промывку. У меня пленки водопроводной воды не касаются.
Наоборот, наводиться надо на открытой. А печатать на оптимальной (обычно пара ступеней от открытой).
от:WAn
Но скорее всего это не при сушке, а при проявлении.Подробнее
Я склонен преполагать, что это при экспонировании бумаги - судя по тому, что следы чётко-белые.
от:WAn
Наоборот, наводиться надо на открытой. А печатать на оптимальной (обычно пара ступеней от открытой).Подробнее
По моим воспоминания, при диафргмировании слегка смещается точка фокусировки. И если для съёмки это неважно (сдвиг +- 2 мм ни на что не влияет), то при печати +- 1 мм уже даёт "пролёт". Если я ошибаюсь, значит всё несколько проще.
Тогда такой вопрос. При печати с одной плёнки (с одинаковой толщиной подложки) достаточно ли навестись на одном кадре, а потом уже использоваться эту позицию для остальной печати?
...судя по тому, что следы чётко-белые.
Или от грязи в воде: черные точки на пленке дают белые на бумаге.
Зависит от объектива.
Если объектив такой, что смещение заметно, наводитесь на той же "оптимальной", что и печатаете.
+/-1 мм в плоскости бумаги пренебрежимо, в плоскости пленки -- катастрофа.
Нет. И вообще, я бы рекомендовал забыть при печати про групповую обработку во всех смыслах. Хотя дело, конечно, хозяйское.
от: WAn
Хмм... В принципе, доступ до деионизированного дистиллята в разумных количествах.
Надо на плёнку посмотреть на соотв. места.
от: WAn
А разве не любой?
Обычно, при диафрагмировании точка наводки не уходит. Или уходит так незначительно, что Вы этого не заметите, и это безусловно "съесться" увеличением глубины резкости. Ведь при съёмке, диафрагмируя объектив, Вы же наводку в зависимости от устанавливаемой диафрагмы по какой-нибудь спец. таблице не поправляете?
А при достаточной диафрагме при печати (закрытой на 3 "щелчка" и более ;) ), вполне можно пренебречь индивидуальной наводкой при печати с относительно небольшим увеличением (типа контролек). Хотя, КАДРЫ, безусловно требуют индивидуального подхода.
Согласен.
