Кто пробовал ставить такой адаптер на камеру, есть ли смысл его покупать или не стоит игра свеч?
[img src=https://www.fotodioxpro.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/a/panoramic_kit_pentax67.jpg]
Панорамный адаптер для Pentax 67 и других СФ камер
Всего 79 сообщ.
Re[NoNaMe]:
За что только 60$ отдавать? 4 втулки и 2 пластинки? Не совсем понятно как выглядит приемная катушка, самому выломать из использованной?
Re[NoNaMe]:
Если есть есть запасы узкой пленки и порочная склонность к панорамам, почему нет :)
Re[LevC]:
от: LevC
Только не 60, а меньше (38 из китая). В принципе я и сам могу её сделать при желании, но я не знаю размеров, ибо придётся рассчитывать , чтобы все плотно встало и не вывалилось случайно. Катушку можно взять любую, разборную удобнее немного.
от: walker41
Не то, чтобы большой запас, но можно использовать больше видов плёнки, а они и так сокращаются, плюс киноплёнку (сначала думал попробовать широкую, но она с перфорацией, ракорд приклеивать.. не очень удобно)
Просто если прижим будет плохой, то в таком случае можно и не заморачиваться этим всем. Естественно, буду проделывать все операции не с основной тушкой.
Re[NoNaMe]:
[quot] киноплёнку (сначала думал попробовать широкую, но она с перфорацией[/quot]
А где вы видели что есть такое предложение?
Почему бы и не снимать на узкую если у камеры горизонтальный протяг плёнки...пробовал киноплёнку на АФ Мамии 645 но там кадр получится 24-42мм
Re[HASSELS]:
от:HASSELS
Почему бы и не снимать на узкую если у камеры горизонтальный протяг плёнки...пробовал киноплёнку на АФ Мамии 645 но там кадр получится 24-42ммПодробнее
Я хочу киноплёнку 35мм , ибо проявка дешёвая и пушится хорошо, да и зерно не большое на тех, которые низкочуствительные, плюс есть для искусственного света 3200К. Впрочем, это просто ещё один вариант, как расширить скудный выбор плёнки и привнести что-то новое, ибо панорамник уровня xpan стоит уж очень дорого.
Re[NoNaMe]:
Попробуйте, потом отпишетесь о впечатлениях. Лишь бы рамка не царапала пленку.
Re[LevC]:
от: LevC
Вот именно! Я так и не понял на зарубежных форумах пишут, что снимали без нее, но вроде как для того, чтобы максимально задействовать кадр. Потому и написал сюда, может быть кто-то уже пользует, дабы мне не наступать на грабли.
p.s. Заказал, посмотрим, когда придет. Обещаю все рассказать и показать.
Re[NoNaMe]:
а как там дела со счётчиком кадров и с лентопротяжкой?-будет ли правильно мотаться и отмеривать кадры
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Семён Семёныч, это же не Киев! А значит, волноваться не нужно и там просто замечательно с лентопротяжкой и счётчиком кадров. Мерный ролик делает своё дело - измеряет длину протянутой плёнки и если механизм не убит мульоном отснятых кадров, то делает это хорошо.
Re[СерёгасМформат]:
Семён Семёныч- рекомендую http://piccy.info/
Re[СерёгасМформат]:
от:СерёгасМформат
Панорамная кассета к Киеву -120 плёнка кадр 24х56Подробнее
Так вся идея так, чтобы на 35мм плёнку снимать, а на 120 я лучше 6х7 сниму, зачем мне что-то из неё выжимать, да и 66мм явно больше 56мм.
Протяжка у пентакса хорошая, хотя у меня пока что старый 6х7, 67II ещё не приехал к нему в пару. Со старым у меня бывали наложения, но единичные..да и я там виноват, курок не довзвел..
Re[ДМБ]:
я имел в виду именно этот случай -понятно что в случае с 120-ой мерный ролик отмеряет правильно но вот как он будет мерять в этом случае когда 135-ка по центру а края свободны- верх низ. Хорошо если там ролик ходит не по краю. В моей же кассете счётчик естественно настроен на этот кадр -24х56.
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Дык, он там цельный обрезиненный во всю ширину плёнки.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
неправильный ответ. Правильный ответ, - киев самая шикарная и универсальная камера с мире!
Ну а дальше все просто, выкидываете все пентаксы и покупаете тюнингованые армянином киевы. На крайний случай, можно прикрутить шидевральный панорамный задник киева к пентаксу.
Re[ASDSET]:
Вот не надо тут накручивать то чего нет Выпейте валерьянки и успокойтесь
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Я конечно в смысле пентаксов человек невежественный но вот не могу понять: там судя по всему берутся 2 35 мм кассеты-одна с плёнкой идругая без- в неё плёнка наматывается-по крайней мере я так понял. И непонятно как этот ролик будет мерять-он же упрётся в кассету а не в плёнку. Или я что то не так понял?
Re[ДМБ]:
Вот здесь http://mamiya.ru/mamiya_7_ii/aksessuary_mamiya_7_ii/panoramnyy_adapter_35mm_izobrazheniya_24_x_65mm/ понятно-"В комплект входит панорамная маска для пленки, держатель кассеты, приемная катушка и рукоятка обратной перемотки." плёнка из подающей кассеты наматывается на специальную приёмную катушку из комплекта- в этом случае ролик будет мерять, согласен. но у автора топика показаны пара приспособ и явно не приёмная катушка почему собственно и спрашиваю.да и рукоятки обратной перемотки нет,
Написал несколько коряво но надеюс понятно о чём я
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Вот что здесь точно не надо, так это твой чудо киев и его панорамные задники. Какое они имеют отношение к пентаксу и тем более адаптеру под 135 пленку?
