Panasonic LX3 - фанклуб
Всего 8529 сообщ. | Показаны 5041 - 5060
Re[AleXa]:
от: AleXa
Эх и здорово Вы тут за всю веточку отдуваетесь
А что бы не выставлять, если интерес есть... :D
Re[AleXa]:
И хорошо так отдувается! Любо-дорого посмотреть!
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Вот это очень понравилось, расскажите как делали в рт, если не секрет
Re[Maxsys]:
от: Maxsys
Некоторые моменты чуть ранее у меня не получались, как я ни старался... Камнем преткновения и до сих пор считаю катастрофическое снижение деталей на изображении при проведении уменьшения. На пункте подготовки изображения к уменьшению (это касается и подготовки к увеличению) надо добиться максимального качества картинки. [list=]Снимаю в режиме А, предпочтение диафрагме 4,0 слежу за выдержкой (на 1/50 не ниже снимаю с рук - результат стабильный при навыке).[/list=]Не пользуюсь стабилизацией при сьёмке, когда впоследствии подразумеваю качественный результат.[list=]Снимаю с установками рав-джипег, стандартный режим, всё по нулям, кроме шумодава - +2 и контраста - -2 (шумодав влияет на рав). При сьёмке стараюсь следить, чтобы небыло пересветов.[/list=]Далее уже касается обработки. Монитор - калиброванный IPS LED 22", на нём прекрасно видно тонкие линии, цвет, контраст.[list=]Использую для обработки РТ (рав терапию З,0), настроек особенных и общих касающихся изображения нет, использую так, как скачал с сайта производителя.[/list=] Открываю рав, устанавливаю нейтральный профиль - правдивее цвет. По вкладкам - Экспозиция и цвет интуитивно. Детализация - резкость, обращённая свёртка RL, ослабление сильно влияет на детализацию. Пирамидальное подавление шума - уменьшение цветных пятен и регулирование величины шума. Пирамидальный эквалайзер - на нейтраль сразу, а потом в плюс или минус (критерий - личные предпочтения, смотрим на монитор)[list=]Вкладка преобразования - задаю алгоритм ресайза, (либо увеличения) - для уменьшения мне ланцош нравится. Поворот, дисторсия... если требуется.[/list=]Вкладка РАВ - изначально стоит амазе алгоритм, в принципе самый приличный, но можно и другой поставить - может вся картинка довольно сильно измениться по качеству. Хроматику ставлю вручную, смотрю на мониторе.[list=] Далее следует отправка изображения в папку, либо в другой редактор - я назначаю GIMP потому, что можно сразу просмотреть результат уменьшения и, может быть, подправить что-то, например резкость, рамку добавить, обрезать. А если цвет вдруг не устроил, то можно и подкорректировать - преимущество - тиф, недостаток - уже 8бит.[list=] [/list=]Теперь не по вкладкам, а по алгоритму проведения обработки - открыл рав, задал демозаик (если амазе - иду далее), удалил хроматику, перехожу к вкладке экспозиция - любимые настройки в лабе, далее цвет, потом детализация - эквалайзер, подавление шума, резкость, далее преобразования, задание алгоритма ресайза и далее переход в GIMP.
Re[Maxsys]:
Сейчас перечитал своё изложение... по сути довольно скупо. Сижу философствую. Вот новый олимпус (2) - сделали тест... посмотрел. Хочу ли я им снимать. Может бы и захотелось, но ДД аппарата обычный... бегло пробежал по тестовым образцам. Ранасоник - вот ночные кадры... сравнил оба аппарата, из пикселей сделали кашу, панас как-то ближе... лучше мутный, но пиксель, чем пластилиновые червячки... В сущности - хотим удобно снимать и чтобы получалось то, что видишь (хотя бы на мониторе)[list=] Я вот с некоторого времени разные равы начал брать, с разных аппаратов... они честно сняты, для теста и дают возможность оценить что-то, чего не говорят (а то и сознательно скрывают) производители и, возможно, тестеры. Прости господи - они есть и всё диктует рынок... одни делают, другие продают. Так вот, тесты рава о многом вам раскажут...[/list=] Немного отклонился от главного - в фотографии сейчас ценится способность фотографа не только снимать, но и красиво представлять своё произведение... и вот с представлением-то заковыка... Сразу винят технику - проще... и понеслось перебирание аппаратов - тесты, у кого резкость и пиксельность выше. А по сути 10 - 12мп хватит для великолепнейшего качества картинки на сайте с 1100 пк по длинной стороне, да и для огромных постеров. Есть но - требуется оптическая система, которая разрешит проводить такие фокусы. Итак - плавно подхожу к тому, что имеем - LX3 - 12мп и объектив от лейка. Всё - предпосылки есть для суперкадра! Но вдруг выясняется, что то огромное кол-во информации которое есть бессильно - картинка не выходит! Друг купил аппарат 35мп и у него тоже картинка не айс, хотя оптика дорогущая... Копаем алгоритмы увеличения - сжатия... бесполезно! И вдруг наступает момент, когда одна картинка получилась - о счастье!... почти как у знаменитого Пупкина! Оказывается рычажок надо было подвигать туда-сюда...
LX3...
LX3...
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
. . . . . Оказывается рычажок надо было подвигать туда-сюда...
Вот оно оказыается в чем дело! И всего-то? ;) :D
LX3... цветастое...
Уголки слегка затемнены, это от одетого нейтрального фильтра... на конвертер нацеплен переходник 46 Х 49, потом фильтр. Надо было на 52мм купить, затемнения бы небыло.
Re[AleXa]:
от: AleXa
Ну дак да... в принципе на методе тыка много чего построено... А как ещё по-простому сказать то, "как у вас это делается" . Есть ещё секретная кнопка на LX3, она красная и расположена рядом со штативным гнездом, сами знаете почему рядом со штативным гнездом... может это то самое...
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Поговорить ...
Смотрю на эту фотку, надувная горка нравиться, цвета, объем все нормально.
Но ведь она стоит на асфальте (если не ошибаюсь) ?
А асфальт что-то не очень натурально по цвету ...
Порой оч.трудно сбалансировать цвета всех объектов на фотографии.
Re[AleXa]:
Да, тут чуть сине-пурпурное что-то... небко тоже с зерном. Можно повозиться и сделать совсем правильно... каюсь, захотелось цветастее... :D
LX3...
Доделал небо и ББ.
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
Нет, нет, я не об этом.
Вот даже жалею, что сказал.
Второй вариант м.б. и правдивее, но не факт, что интереснее глазу
Я просто хотел сказать, что привести все цвета в порядок порой бывает оч.трудно, но м.б. это и не надо ?
Т.е. можно сделать все относительно натурально по цвету, в целом вроде и не плохо, но получится скучновато.
А можно сконцентрироваться на главном объекте(ах) и это позволит подать их так выразительно и удачно в т.ч. и по цвету, что на второстепенные объекты никто и внимания не обратит ...
Re[AleXa]:
от:AleXa
Да, наверно, более важно внутренний какой-то образ, по которому будет строиться и кадр и качество цвета. Может быть как в музыке - в джазе тонко и изысканно, у барда душевный порыв - и то и другое будет прекрасно и наверно никто не обратит внимания на то, что бард играет на трёх аккордах - главным будет "как". Но и там и там должна быть некая харизматичность. ББ это ведь не соревнование кто лучше его выведет, а, по сути, кто более гармонично его подаст. В этом и споры о неком балансе с матриц ССD.
Re[Maxsys]:
Хоть чем-то помогло? Если надо, я могу подробно с фотографиями рабочего стола пошагово сделать любой интересующий процесс. Был бы у вас интерес к конкретике. С уважением, Сергей.
LX3...
LX3...
LX3...
Художественный бардак... на предыдущем снимке нет резкости, а на этом есть вроде. Как-то не могу приспособиться к суперрезкости... иногда просто нечто невероятное проскакивает (со штатива чаще ) :D
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
... и народ офигевывает от Ваших "туда-сюда" Отличные работы, очень нравятся
