Panasonic LX3 - фанклуб
Всего 8529 сообщ. | Показаны 4421 - 4440
Re[Destr]:
Про перешарп Джонак правильно сказал, хочу добавить, что при увеличении видно структуры, типа кирпичной кладки - это агрессивное действие шумодава... чтобы что-то конкретно - надо знать джипег или рав был, если джипег, то надо настройки аппарата изначально, потом уже смотреть по программе, в какой обрабатывался кадр. Если кадр не обрабатывался, а просто закачен на сайт, то могут быть ещё варианты. Если конкретно спрашиваете, то пишите всё конкретно и последовательно... а получить неизвестно что очень просто, но со стороны разобраться проблематично, когда нет необходимого объяснения и последовательности. Важно и монитор и программы обработки и то, как Вы грузите на сайт.
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Постараюсь конкретно описать. Джипег, программа А (приоритет диафрагмы), AWB, никаких других настроек в фотоаппарате не менял. Программа Фотошоп CS2. Настраивал уровни и применял фильтр резкость. На сайт гружу через Персональные альбомы. Вроде бы ничего из подробностей не упустил :-)
Re[Destr]:
Ладно, по тому что есть "пройдусь - настройки резкости в фотоаппарате, как говорят, надо на минимум, потому, что потом трудно сделать приличную резкость... резкость не получить хорошую, если готовите "универсальный формат, т.е. грузите большой формат - делайте резкость на формате показа, т.к. "движки сайта" по уменьшению не отличаются качеством (тупая прога). Если будете уменьшать, делайте это по ступеням, перед последним уменьшением проконтролируйте резкость.
Re[Destr]:
Джипег никогда не снимайте(если не шашлыки итп),ошибки бб гарантированы.В настройках уберите в ноль контраст, резкость +1 но не более.
Родная прога для рав очень хорошая,дополнительно рекомендую,--ДЛЯ РАВ, простую и с хорошей цветопередачей FastStone , -,бесплатная,легко найдете через яндекс по названию.FastStone-- открывает без обработки с повышенными шумами,в ней нормально снятые фото дают наиболее лучшую естественную цветопередачу.
Альбом,что бы не маятся ,а получать удовольствие и размещать превью любого удобного размера ,заведите на ЯФ(яндекс фотки),здешний яльбом не блещет качеством и удобством пользования.
Природа. LX3.
При определённом навыке можно и джипег сделать, но лучше снимать на два формата сразу. Это джипег, но вот мне больше с рава этот кадр нравится - когда-то делал.
Re[FonSergij]:
Сипматично!
Можно и в жипег.Иногда он дает неестественный но эффектный цвет.Еще желтый канал переливает так что не вытравить.Иногда удачно шумы и тона обрабатывает,- все непредсказуемо.Жипег в Lx3 не качественный.
Как говорил один чел в ветке Фуджи про...,"я стал таким опытным что запросто в жипег снимаю!"
Re[jonjak]:
"я стал таким опытным что запросто в жипег снимаю!" Надо в цитатник... :)
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Не совсем понял, что значит уменьшать по ступеням?
Re[Юрий Журавлев]:
Бабочка на рюкзаке:
Re[Destr]:
от: Destr
Алгоритмы уменьшения хорошо работают при определённых условиях - можно уменьшать по 25, или по 50%, а можно 90 и 10%, но надо сначала выбрать алгоритм, если есть в программе эта возможность. В фотошопе можно для начала попробовать бикубическим алгоритмом.
LX3, RAW, GIMP...
Попытался сделать тонко и детально...
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
Хорошие снимки у Вас.. И широкий угол удачно применяете.. здорово!
Re[CHICAGO]:
Спасибо! Сегодня заметил в UFrawе, что абсолютный калориметрический способ вывода картинки сохраняет изображение при выводе в GIMP, а остальные так или иначе что-то добавляют, либо насыщенность, либо мягкость. Вот "насыщенность" вообще применяется, когда надо графики выводить с чёткими яркими и насыщенными цветами.... Как бы знал, но тут что-то вдруг просмотр на 200% поставил и увидел, что лучше резкость сохраняется при выводе в абс. колориметрическом способе - собственно, как в конвертере, так и в GIMP, а раньше стоял относительный колориметрический, а он чуток, еле заметно, но разрыхляет края.
LX3, RAW, GIMP...
LX3, RAW, GIMP...
Что-то вспомнилась зима... прохлады захотелось... :D
Re[Юрий Журавлев]:
еще немного цветов
Re[Destr]:
от:Destr
еще немного цветов
 [/url]
Вы это как бы пояснили б, что-ли - это "красиво" или Вы выставили, чтобы кто-то оценил картинку. Я так понял, по предыдущему диалогу, что Вы, как-бы, стремитесь сделать картинку лучше... но в чём Ваше стремление не понял... Картинка очень плохая, с точки зрения обработки.
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Картинка конечно имеет проблемы с композицией, очень уж много у"увядших" и нераскрытых цветков в ней, но мне понравился в ней тон цветков, довольно необычный. Обработки особой тут и не требовалось, даже резкость применял по минимуму.
Кстати, Вам наверное следует попробовать применять штатив иногда, а то уж очень жуткая каша порой на снимках, например на Вашем предпоследнем, хотя, возможно, это последствия агрессивной обработки?
Re[Юрий Журавлев]:
Сегодня утром попробовал интересную связку: к аппарату пристегнул никоновский "полтинник" с накрученной на него макролинзой. ну и вот, что получилось:
Выкладываю голый камерный джейпег, без обработки. А вот, что вышло в итоге:
http://www.pbase.com/zalge/image/144393555
http://www.pbase.com/zalge/image/144393556
Кстати, интересное наблюдение: если в такой связке макролинзу накрутить перед панасовским объективом, экспозиция уменьшается, если перед никоновским - увеличивается. Не сильно, примерно на пол-дырки, но все же.
Re[Destr]:
То, что касается жуткой каши, то да, признаюсь, раньше было, но теперь стараюсь так не делать... на предыдущем снимке каши не вижу. Вот у Вас какое изображение оценивать-то - превьюшку, среднее или большое - на среднем и большом видно кучу дефектов... Вы на каком мониторе смотрите, если не секрет...
