Цитата:от:ArtSky
Скажите а можно ли настроить увеличение зоны -однократным нажатием ?
Пытался настроить у меня получается нужно нажать на (вверх,низ,право,лево) появляется желтый прямоугольник, далее нажимаю MENU и тогда происходит увеличение..Подробнее
Это в каком режиме фокуса?
В мануале просто крутим кольцо - увеличивается зона.
(есть в меню выбор то как будет работать кольцо фокусировки, не помню где находится сходу. камеры рядом нет, но там в раздеел меню еще нарисован объектив и выделено его кольцо фокусировки.)
Можно также жать на заднее колесико камеры для увеличения.
В автофокусном есть режим пин поинт (там где выбор фокусировки по лицу, многозонный и тп.)
И еще, если у вас "нужно нажать на (вверх,низ,право,лево) появляется желтый прямоугольник, далее нажимаю MENU "
То у вас включен в меню режим "прямое поле фокуса" (перевод де...мо конечно) но по моему мнению лучше его выключить и использовать клавиши (вверх,низ,право,лево) как функциональные.
Helgert_01
спасибо. то что нужно и главное сам бы не до думался
Первым делом нужно запустить Lumix Image app и затем установить соединение между камерой и телефоном посредством Wi-Fi. Далее выбираете иконку спутника и в открывшемся меню кликаете на кнопку ‘Time Sync’, подтверждая, что ваши камера и телефон синхронизированы по времени. Третим шагом будет поставить галочку в окошке с подписью ‘Rec Loc Info’, после чего телефон начнет фиксировать текущее местоположение через определенные (заранее установленные) интервалы времени - по умолчанию это каждые 5 секунд.
А теперь можете погрузиться в съемочный процесс с G6 с полной уверенностью, что ваш телефон фиксирует ваше текущее местоположение и готов к последующей синхронизации. Когда вы фотографируете, камере и телефону нет необходимости находиться в Wi-Fi-контакте, только в период начальной синхронизации по времени и во время передачи данных в конце. Единственное, о чем не следует забывать, это взять телефон с собой и следить, чтобы у него не преграждался вид неба – для успешного получения GPS-сигнала.
Как и для тестирования Wi-Fi, для установки GPS-синхронизации я пользовался своим Samsung Galaxy S4. Поначалу я закреплял телефон на верхней части своего рюкзака, чтобы обеспечить хороший вид неба, но потом обленился и просто положил его в карман джинсов. В обоих случаях GS4 успешно справлялся с отслеживанием спутников и фиксировал местоположение довольно точно (плюс/минус пара метров), даже во время прогулок по городской местности. По началу я беспокоился, что 5-секундный интервал между обновлением местоположения «сожрет» батарею на телефоне, но на деле существенного влияния на заряд аккумулятора связь со спутником не имела. При таких раскладах можно спокойно записывать GPS-информацию хоть весь день, одновременно пользоваться Wi-Fi, заходить периодически в интернет и управлять камерой с телефона - и все это на одном полностью заряженном аккумуляторе.
На определенном этапе придется перенести данные о местонахождении, записанные на телефон, на G6, и для запуска данного процесса снова придется сначала запустить на телефоне Lumix Image app. Затем в меню иконки спутника выбрать ‘Send Location Data’. Как правило, это занимает пару секунд, во время которых на дисплее G6 будет отображаться уведомление о получении данных. На мой взгляд, это достаточно быстро и просто, но собственно предача данных – это всего лишь половина дела. Далее вам предстоит сделать так, чтобы GPS-логи «прикрепились» к вашим снимкам. Для этого необходимо выбрать в Playback menu пункт ‘Location Logging’, затем - ‘Add Location Data’. Здесь должны появиться списки из временных промежутков, когда фиксировалось местоположение.
Собственно добавление к снимкам информации о местоположении отнимает приличное количество времени. У меня на совмещение порядка 400 снимков с данными GPS ушло около 5 минут, во время которых камера не показывала, насколько она продвинулась в выполнении задачи; дисплей G6 несколько раз выключался. Но в итоге процесс был успешно завершен, и мои фотографии получили теги с информацией о месте съемки, которая оказалась довольно точной."
