Panasonic Lumix GX7 - ретро стиль, кирпич, 2013
Всего 6625 сообщ. | Показаны 1 - 20
группа на flickr.com
___________________________
01.08.2013 - презентация на dpreview.com
01.08.2013 - презентация на panasonic.net
01.08.2013 - презентация на ephotozine.com
01.08.2013 - hands-on review на ephotozine.com с сэмплами
01.08.2013 - презентация на panasonic.ru
01.08.2013 - Галлерея фото видео на panasonic.net
01.08.2013 - сэмплы от photographyblog.com
01.08.2013 - обзор от imaging-resource.com
ПЕРЕВОД статьи
12.08.2013 - [url=http://www.techradar.com/reviews/cameras-and-camcorders/cameras/digital-slrs-hybrids/panasonic-gx7-1168602/review/3#articleContent
]обзор techradar.com с сэмплами[/url]
14.08.2013 - обзор fourthirds-user.com с сэмплами в "полевых" условиях
14.08.2013 - ephotozine.com - сравнение GX7 - OM-D
17.08.2013 - smallcamerabigpicture.com - ч.1 ввод
17.08.2013 - smallcamerabigpicture.com - ч.2 - сенсор
17.08.2013 - обзор pocket-lint.com
17.08.2013 - картинки камеры, сравнения габаритов с омд, некс от popco.net
17.08.2013 - фотографии на focus-numerique.com
25.09.2013 - обзор - tysonrobichaudphotography.wordpress.com
25.09.2013 - обзор - hardwarezone.com.sg
25.09.2013 - обзор на японском dime.jp
02.10.2013 - Сравнение исо Em1 - Em5 - Gx7 на cameralabs.com
02.10.2013 - Цветастая галерея от popco.net
22.10.2013 - обзор - ferra.ru на РУССКОМ
22.10.2013 - [url=http://admiringlight.com/blog/review-panasonic-dmc-gx7/
]обзор - admiringlight.com[/url]
23.10.2013 - обзор - cameralabs.com
фотографии с камеры в группе на flickr.com
Обновление прошивки до версии v1.1
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/fts/index2.html
изменения:
-Improvement in stability of operation when power on.
Обновление прошивки до версии v1.2
изменения:
1. улучшена работа с линзой 12-32.
2. добавлена функия когда на Фн клавишу можно повесить регулировку мощьности вспышки.
Обновление прошивки до версии v1.3
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/fts/dl/gx7.html
изменения:
1. Connection problem with Apple iOS devices via Wi-Fi is fixed.
2. Improved stability of startup process in the use of UHS-I compliant SD memory card.
Как посмотреть пробег затовра
Как посмотреть пробег затовра, на английском яз
2013.07.30
Появились полноценные фотографии нвоой камеры от panasonic - Lumix GX7
GX7 и e-m5
GX7 и EP5
GX7 и EP5
Немного истории - Lumix L1 (2006)
вновь GX7
еще разокк
90 degrees tiltable EVF with 2.76 million dots
- 16MP Digital Live MOS sensor
-1920×1080/60p full HD video
- Fastest shutter is 1/8000 second
- Maximum sensitivity is ISO25600
- 22 different Creative controls
- Creative Panorama
- Silent mode
- in body image stabilization
- Focus peaking
- NFC and Wi-Fi
- 80 degrees titltable LCD with 3.0 in. 1.04 million dots
- Magnesium alloy body
As I told you before the body will cost 999 Euro!
ссылка
Вроде как два колеса. :)
Немаловажный вопрос. Чего там с матрицей то?
Размещение картинок
Вопрос: Как в цитате картинку уменьшить?
Ответ:
- для альбомов фотору заменить в ссылке фрагмент кода "or", "pr0", "pr1", "pr2" на th или sm
- для яндекс фоток фрагменты адреса картинки "XL", "XXL" заменить на XS
- для фликра в адресе картинки к последней букве перед ".jpg" добавить "_s"
1. RAW Therapee 4.0.12.0.44 удивительно неплохо проявляет RAW от GX7.
2. Объем буфера и скорость заболнения встроенной памяти - все режимы
КАК синхронизировать GPS метки
http://mirrorless1.livejournal.com/24485.html
"Первым делом нужно запустить Lumix Image app и затем установить соединение между камерой и телефоном посредством Wi-Fi. Далее выбираете иконку спутника и в открывшемся меню кликаете на кнопку ‘Time Sync’, подтверждая, что ваши камера и телефон синхронизированы по времени. Третим шагом будет поставить галочку в окошке с подписью ‘Rec Loc Info’, после чего телефон начнет фиксировать текущее местоположение через определенные (заранее установленные) интервалы времени - по умолчанию это каждые 5 секунд.
А теперь можете погрузиться в съемочный процесс с G6 с полной уверенностью, что ваш телефон фиксирует ваше текущее местоположение и готов к последующей синхронизации. Когда вы фотографируете, камере и телефону нет необходимости находиться в Wi-Fi-контакте, только в период начальной синхронизации по времени и во время передачи данных в конце. Единственное, о чем не следует забывать, это взять телефон с собой и следить, чтобы у него не преграждался вид неба – для успешного получения GPS-сигнала.
Как и для тестирования Wi-Fi, для установки GPS-синхронизации я пользовался своим Samsung Galaxy S4. Поначалу я закреплял телефон на верхней части своего рюкзака, чтобы обеспечить хороший вид неба, но потом обленился и просто положил его в карман джинсов. В обоих случаях GS4 успешно справлялся с отслеживанием спутников и фиксировал местоположение довольно точно (плюс/минус пара метров), даже во время прогулок по городской местности. По началу я беспокоился, что 5-секундный интервал между обновлением местоположения «сожрет» батарею на телефоне, но на деле существенного влияния на заряд аккумулятора связь со спутником не имела. При таких раскладах можно спокойно записывать GPS-информацию хоть весь день, одновременно пользоваться Wi-Fi, заходить периодически в интернет и управлять камерой с телефона - и все это на одном полностью заряженном аккумуляторе.
На определенном этапе придется перенести данные о местонахождении, записанные на телефон, на G6, и для запуска данного процесса снова придется сначала запустить на телефоне Lumix Image app. Затем в меню иконки спутника выбрать ‘Send Location Data’. Как правило, это занимает пару секунд, во время которых на дисплее G6 будет отображаться уведомление о получении данных. На мой взгляд, это достаточно быстро и просто, но собственно предача данных – это всего лишь половина дела. Далее вам предстоит сделать так, чтобы GPS-логи «прикрепились» к вашим снимкам. Для этого необходимо выбрать в Playback menu пункт ‘Location Logging’, затем - ‘Add Location Data’. Здесь должны появиться списки из временных промежутков, когда фиксировалось местоположение.
Собственно добавление к снимкам информации о местоположении отнимает приличное количество времени. У меня на совмещение порядка 400 снимков с данными GPS ушло около 5 минут, во время которых камера не показывала, насколько она продвинулась в выполнении задачи; дисплей G6 несколько раз выключался. Но в итоге процесс был успешно завершен, и мои фотографии получили теги с информацией о месте съемки, которая оказалась довольно точной.
рыбалка на оке
Re[sonera]:
А скок?
Re[мутные фотки]:
от: мутные фотки
А скок?
Обещали до 1000 евро. Видимо на днях представят сам аппарат и его цену.
Re[sonera]:
симпатичный
Re[sonera]:
Появился стабилизатор матрицы???
Re[Юрий Трубников]:
2-Х осевой. Первая попытка
Re[XAA]:
Очень интересно ,видоискатель удобно расположен!
Re[vibriss]:
от: vibriss
Да и наклонять можно как в видеокамерах. Не знаю правда на сколько это нужно для фото съемки.
Re[XAA]:
от: XAA
Если с панасовскими стеклами со встроенным стабом - лучше наверное отключать такой стаб в тушке...
Re[sonera]:
Надо отметить то, что дизайн очень красивый и встроенный ЭВИ, который еще и наклоняется очень прикольно!
Re[sonera]:
Re[Aleks-2013]:
Скорее всего, но надо потестировать. Пока настроен несколько скептически.
Re[sonera]:
от:sonera
2013.07.30
GX7 и EP5
еще разокк
- Creative Panorama
- Silent mode
- Focus peaking
- NFC and Wi-Fi
ссылка
Немоловажный вопрос. Чего там с матрицей то?
все предварительные вбросы-утверждали про новый 18 мп сенсор.....
если сенсор старый.....то будет как с ГХ1......останется недооценённой моделью.....
Re[Ygrek -(Игорь)]:
Судя по ТТХ, видоискатель там роскошный. Новый затвор с 1/8000 сек., откидной экран, удобный хват, стабилизатор - может получиться очень интересной камерой!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
никто не спорит- я писал только про сенсор.....
если сенсор старый- замены камеры ( именно!) не будет.
если будет новый сенсор-то я первый его куплю....и ждал его.
но если сенсор старый то переход с гн2,гх1,г3, г5, г6 , гн3, е-м5 --не очевиден.
но ПРЕДВАРИТЕЛЬНО был заявлен ( точнее всё на уровне вброса и слухов ) --
новый совмесный сенсор Панас-Фуджи на 18 мп......
нет смысла тут в экстрасенсов играть-вопрос то нескольких дней-недели и всё будет ясно.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Это вы не ко мне - я ни в кого не играю, просто высказал свое соображение...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
тогда не надо отвечать на мою реплику и ставить мой ник это в заглавие темы....
и будите тихо и мирно курить....
Re[sonera]:
от: sonera
Птичек в небе снимать, удобней, чем голову задирать.
Re матрица
Да будет тот же, что и у всех последних Оликов в лучшем случае. Панасу ПЕН спокойно жить не дает. Убогий GF6 в полном пролете, а матриц с нереализованных GH 3 валом. Срочно стаб от своих мыльниц, дизайн от Некса и блин в ките, вспоминая удачные продажи GF1. :D
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
по слухам опять же сенсор 18мп с 16-ю эффективными
возможно мульти-аспект как GH2
было бы неплохо имхо ...
