Panasonic lumix 14 f2.5 или 25 f1.7?
Всего 83 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[astlic]:
Еще такой момент. У панасоника f/1.7, у олимпуса f/1.8. Я специально сравнивал в одинаковых условиях Lumix 20/1.7ii и Olympus 17/1.8. При одинаковых параметрах экспозиции и ISO, камера ставила одинаковую выдержку. То есть, по факту там нет (или не заметно разницы) в светосиле.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Для фотографирования детей неплох Olympus 25/1.8. Там достаточно шустрый автофокус, боке и сама картинка лучше чем с Olympus 17/1.8. По размеру объектив относительно небольшой.
Если у вас E-M10 mk1, то там нет электронного затвора. Объективы со светосилой f/1.4 вам будет сложно использовать (только в помещении или с ND-фильтром накрученным). Поэтому Olympus 25/1.8.
это на солнышке днём и на открытой... Моно в этом случае и до 1,8 зажать... ;)
Re[Pomo]:
от:Pomo
Она минимальна, до той степени, что разницу в экспозиции сложно ощутить.
Re[astlic]:
от: astlic
Да хочу уложиться в 150$. В дальнейшем планирую купить yi 42.5 f1.8., есть ещё 2 зуйки мануальные на 1.8 и 1.4. Просто сейчас надо фотать ребенка в помещении, вот и задался вопросом..
если "помещение" - квартира, то 14 мм без вариантов.
Да и вообще, фикс эквивалент 50 мм (в вашем случае это 25 мм) - штука на редкость бессмысленная. Нет ни одного вида съёмок, для которых он бы подошёл по-настоящему хорошо.
Re[juristkostya]:
Меньшее фокусное с худшей светосилой лучше в моем варианте?
Re[astlic]:
от: astlic
Зависит от того, какие фокусные вам нужны больше.
Re[astlic]:
от: astlic
На 14 мм (28 мм ЭФР) не рекомендуется снимать людей вблизи лишь ради того, чтоб "все влезли" в кадр, т.к. будут искажения лиц и фигур.
Для семейных снимков в помещении лучше по-возможности не использовать фокусные короче ~17 мм на м4/3, ну или кропить кадры с 14 до 17-18 мм и крупнее.
25 мм в обычных комнатах ~ 10-12-14 м2 не очень подходит для групповых снимков. А для поясных портретов подойдет.
Re[astlic]:
Да и на 35 мм ЭФР тоже будут искажения и слабое отделение фона. Для олимпуса более-менее портретный объектив начинается с 50 мм (Oly 25/1.8 ), имхо.
Re[astlic]:
от: astlic
Если конкретно снимать ребенка в небольшом помещении, то да, однозначно лучше.
Если в других условиях/для других задач - то надо расписывать эти условия задачи.
Но практически наверняка могу сказать, что вряд ли вы придумаете задачу, под которую фикс 25 мм (экв 50) будет идеален. Бессмысленная покупка.
Re[astlic]:
от:astlic
Я новичок, потому немного не понимаю насчёт устраивает или нет.. подскажите.. я так понимаю, что при маленьком фокусном расстояние до объекта меньше. То есть, при наличии светосилы в помещении и маленьком фокусном получится кадр.
Светосила в данном случае к фокусному расстоянию не относится. Удобство ЭФР ФФ (эквивалент фокусного расстояния "фул фрейм" полного кадра)) влияет на то, есть ли у вас возможность в маленьком помещении уместить все объекты в кадре. Именно поэтому многие подсказали, что для групповых снимков 25мм (ЭФР ФФ 50) не хватит, все не влезут в кадр. На улице, когда есть возможность отойти на любое расстояние 25мм хватит с головой. Но для съемки портрета одного человека, тем более ребенка, 25мм удобен.
Re[Pomo]:
от: Pomo
Речь про групповые снимки, а не про портреты с размытым фоном. Да и фон на 35 мм при той же диафрагме будет размыт сильнее чем на 28 мм ЭФР. Искажения будут и на 35 мм, если снимать слишком близко, но они меньше чем на 28 мм ЭФР. А в 50 мм ЭФР в небольшой комнате несколько человек не влезут в кадр.
Отсюда, кстати, некое эмпирическое правило достаточности всего 2-х объективов при съемке людей (свадьбы и др.): 35 мм ЭФР и 85 мм ЭФР.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Ну вот вам примеры 25мм (ЭФР 50)
Istanbul v (5 of 4) by Dmitriy, on Flickr
Istanbul 54321 (5 of 2) by Dmitriy, on Flickr
Anastasiya by Dmitriy, on Flickr
Эмоции by Dmitriy, on Flickr
Bali Jpeg+Snapseed by Dmitriy, on Flickr
Spring walk by Dmitriy, on Flickr
Могу показать не одну сотню снимков, снятых на это ЭФР, в том числе с камер м4/3 и с камер Canon
Re[astlic]:
от: astlic
На самом деле вы выбираете из правильных фокусных 14мм и 25мм это наилучшее универсальное фокусное расстояние среди ФИКСОВ для м4/3! Понятно что есть частности,и например часто, портреты лучше фигачить на 45мм, но я говорю именно о универсальности фикса.
Если говорить о ФФ камерах то там такое же фокусное расстояние универсально - 35мм ФФ и 50мм ФФ, но если на ФФ можно вполне комфортно снимать полупоясные и полноростовые портреты на 35мм 1.4, вы НЕ получите подобный результат на м4/3 с объективом 17мм 1.8(например) так как будет разница в ГРИПП, а по моему мнению именно ГРИПП на ФФ 35мм 1.4 позволяет делать классные портреты. Поэтому лучший выбор для м4/3, для съемки с уклоном в портреты, это - 25мм.
В вашем случае могу посоветовать взять вашу тушку и сходить в фотомагазин, поснимать снимки на объективы, из которых вы выбираете. Дома сможете детально покрутить снимки, и уже принять решение, какой вам более удобен. А уж покупать после можете и с рук, главное поймете какой вам объектив лучше подходит.
Re[astlic]:
Для Олимпуса есть хороший объектив Олимпус 25/1.8, в отличии от Панасоника, при съемке в Jpeg аппарат будет сам корректировать искажения объектива (правда их у него практически нет, про Панасоник не знаю). Однако, с 25 может быть с тесно в помещении, как вариант Олимпус 17/1.8 или Панасоник 20/1.7, 14 мм для портретов может быть слишком широко.
У вас в наличии только 40-150 ? или Китовый 14-42 тоже есть ?
Re[astlic]:
Только 40-150.
Re[astlic]:
от: astlic
Только 40-150.
Может, стоит купить тыщи за 3-4 китовый 14-42 R, который не блинчик. Чтобы понять, какие фокусные именно для вас будут востребованы.
Разница с тем же 14/2.5 по светосиле на широком конце будет всего один стоп, зато будет зум.
Re[Dimy]:
от: Dimy
Как бы вам объяснить....я порядка 20 лет снимал на ФЭД без вариантов по смене оптики. Совершенно непонятно, почему я вдруг должен отказаться от своего мнения в пользу вашего :-)
Re[Dimy]:
от: Dimy
"Универсальность фикса" это что-то вроде чебурашки - неизвестный науке зверь. Фикс всегда заточен под достаточно узкую задачу и искать в нем универсальность заведомо глупо.
Для универсальности существуют зумы.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Да никто не просит вас отказываться. Но учитывайте, что на ваше "практически наверняка могу сказать" - есть противоположное мнение, подтвержденое примерами, а не буквами в тексте.
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
Есть практика, благодаря которой, я с полной ответственностью и с подтверждающими это примерами, могу показать что фикс эфр 50мм позволит решить больше задач нежели фикс эфр 85мм. Что это, если не более универсальное решение в плане выбора фикс объектива?
