Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ. | Показаны 1901 - 1920
Re[- Goodwin -]:
от:- Goodwin -
Я некоторое время назад делал тесты в домашних условиях. Сравнивал стекло 12-35 с панаблином 14-42, в том числе с обычным и с электронным затвором. Если интересно, вот пара снимков, сделанных на G5 с 12-35, первый - с обычным затвором, второй - с электронным. Особой разницы я не вижу. Поэтому решил, что с этим стеклом смысла в использовании электронного затвора нет.
Ну до 35мм я бы и не совмневался, что разницы нет (а смысл может быть разве что при съемке статики для сохранения ресурса мех. затвора.)
На блинозуме как раз и начинаются проблемы с мех. затвором где-то от 35мм и выше.
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
Все верно. Именно поэтому я снимал еще и GX1 с блинозумом, как раз с включенным и выключенным стабом. К своему удивлению, с экземпляром блинозума, который шел в комплекте с G5, и который был присоединен к GX1, я тех самых смазов на проблемных выдержках в телеположении объектива не увидел. Вполне допускаю, что методика тестирования была несовершенной. Но все же факт остается фактом.
А эти снимки я делал, главным образом, чтобы просто проверить саму линзу, нет ли области повышенной мыльности, какие диафрагмы допустимы на пейзажной съемке, чтобы не было размытия из-за начинающейся дифракции, и т.д. Но раз спросили про работу электронного затвора, посчитал возможным показать эти два примера.
Re[- Goodwin -]:
от: - Goodwin -
А снимать опять тестовые картинки мне уже лень. Но если есть большой интерес у кого, готов заняться, только определитесь, какие режимы интересуют.
Да все просто. Все вокруг шумели, что смаз - проблема только блинозума.
А я обнаружил (купив G5, но еще не продав к тому моменту G2 c обычным китом), что обычный кит в телеположении тоже мажет.
Были предположения (учитывая также сообщения о смазах на 45-175), что это проблема Power O.I.S., но ведь в стандартном ките Mega O.I.S.
У меня есть предположения, что это все-таки не проблема объективов (точнее не столько объективов), а проблема, связанная с жесткостью затвора и небольшой массой тушки. Т.е. чем тяжелее тушка и объектив, тем лучше должна гасится вибрация. Почему, например, никто не жалуется на 100-300мм? А все просто. Объектив большой и тяжелый (гасит вибрацию), и выдержки, на которых им снимают, как правило, находятся на заметном удалении от 1/160.
Это только мои мысли вслух, а проверить нечем, т.к. в распоряжении только паналейка (ФР25мм явно недостаточно) и блинозум.
И самый главный вопрос - почему не жалуются владельцы Олимпусов, Нексов и т.п.? Вариантов несколько - более мягкий затвор (в ОМ-Д, например) и отсутствие электронного затвора, чтобы сделать парный. А иначе как можно проверить? Т.е фактически существует единственный инструмент для проверки - G5 (G6 еще не вышел, GH3 большой и тяжелый. Думаю, он и с блинозумом не даст смаза)
Но это прелюдия. По сути - если у кого будет время, мне были бы интересны результаты проверки любых объективов имеющих ЭФР 80+
Т.е. 14-140 или любые телевики или фиксы 45/1.8, 75/1.8
Тест простой. С рук, на ФР 80+ (чем больше, тем лучше для зумов), выдержка 1/160, парные с механическим и электронным затвором (на для чистоты эксперимента можно по несколько штук на случай непредвиденного брака)
Ну а если при этом есть еще тушка Олимпуса, например, то сделать такой же кадр с тем же объективом - было бы вообще супер!
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
Полностью согласен, при анализе своих снимков, сделанных на GX1 с использованием PZ 14-42 и 45-175, пришел к тем же результатам - виновата тушка, смазы есть на обоих объективах, в конкретных диапазонах выдержек. Именно поэтому решил купить G5, а GX1 отдал ребенку, который пока мене требователен к качеству снимков. Но как только купил G5 с блинозумом, нацепил этот новый экземпляр блинозума на GX1 и снял несколько снимков тестовой картинки, как с включенным стабом, так и с выключенным. Картинки получились одинаково плохими. Получается, что стаб не при чем, смаз идет не из-за включенного стаба, а из-за работы затвора GX1.
от: Alvalk
Увы, блинозума у меня теперь нет (ни первого - продал, ни второго - сменял на блинчик 20 f/1.7 :) ), так что теперь протестировать его еще раз не смогу.
от:Alvalk
Это на G5 делать, или на GX1? Вроде как такая выдержка считается проблемной для GX1, а не для G5. В принципе, могу заняться в выходные и отщелкать нужные тестовые картинки с зумом 35-100.
Re[- Goodwin -]:
от: - Goodwin -
Увы, блинозума у меня теперь нет (ни первого - продал, ни второго - сменял на блинчик 20 f/1.7 ), так что теперь протестировать его еще раз не смогу.
А чего его тестировать еще раз? Все уже оттестировано. Смысл именно в тесте оптики, которую раньше не тестировали. вот 35-100 как раз отлично подойдет (и кстати с Power O.I.S, который кто-то считает главной виной смазов. Если смазы будут, можно также попробовать с отключенным стабом)
от: - Goodwin -
Ну вот чисто для того, чтобы знать правду, было бы очень интересно.
Еще бы 100-300 кто проверил... (как самый большой по ЭФР, но и по массе тоже)
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Прочитал концовку темы. Я так понимаю речь идет о необъяснимых смазах на определенных выдержках. Как Оликовод подтверждаю что проблема есть и на Олимпусах. В частности на E-PL1 и Е-Р3. И не только с первой версией оликита 14-42. Есть и на 14-150 и на макрике 60/2.8 когда выдержка 1/125 например. Не всегда, но иногда микросмаз есть. Так что дело не в объективах.
Re[sambora]:
Спасибо за информацию! Да, ваши слова - это лишний плюс к моей версии о том, что влияет в бОльшей степени жесткость затвора и масса тушки+объектива.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
35-100
Красиво!
И на 1280 точек похоже, с резкостью все идеально (больше, как обычно, закрыто)
Re[Alvalk]:
http://fotki.yandex.ru/users/vladimir-ovchinnikov-1956/view/631781/
Слышал, что трехцветными бывают только кошки.
По пути с работы попалась такая красотка.
Хотя было темновато, не смог не сфоткать.
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Красиво!
да-вроде всёвсё норм.-но это из той же серии с одуванчиками....
Re[Egernik]:
Камрады кто как видео снимает? Какие установки контраста, четкости, шумодава и т.д.? Какой автофокус? Поделитесь пожалуйста опытом! Спасибо!
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
а что им еще и видео можно снимать? :D
Re[ovchinnikov-vm]:
Да, я с детства знаком с таким фактом и ни разу в жизни не видел трехцветных котов.
Офигенная кошка, красота!
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Ага, все правильно, это невозможно генетически.
Хотя говорят, иногда случаются коты-мутанты, но очень редко
Фотка интересная. Кошка вроде заметила, что ее фоткают ;)
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
А я даже не помню, настраивал ли что-то (может после покупки инструкцию читал и пробовал, не помню уже). Просто кнопку давлю - и снимаю. Хорошо получается!
Но вполне логично, что автофокус следящий однозонный. Во время съемки местоположение зоны можно тычком в экран менять.
Re[Egernik]:
называется мимо шел
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
Я по умолчанию все снимал. Т.к. не большой любитель видео. Меня устраивает.
На блинозум
http://www.youtube.com/watch?v=HXDKsdXkTxQ
На сигму 19мм (сигму слышно)
http://www.youtube.com/watch?v=yDvLgQrgRH8
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Та да, есть там кнопочка красная ;)
от: alessandro
Я по умолчанию все снимал...
Спасибо! Там и настраивать в общем нечего, но видеосъемку можно вести в разных режимах, сценах и с разными настройками контраста, четкости, насыщенности и шумодава. Может уже кто-то нашел оптимальные настройки. Думаю контраст поставить в -1, а остальное пока по нулям.
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
Опа!!!
А я помню, меня папа в детстве как-то привел на военный аэродром, и в кабину самолета пустил... Но он мне тогда строго-настрого запретил на любые красные кнопочки нажимать... А на эту что, можно?
