Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ. | Показаны 3621 - 3640
Re[Tany]:
Хм, работает!!! Я почему-то убедил себя что столь же крупного плана на AF не будет но оказалось разницы нет:
MF 42мм+Macro3
AF 42мм+Macro3
20-и баксовый полноценный макрообъектив получается :D
Re[GRaFkiyv]:
Во-о-от, другое дело. :D
Re[GRaFkiyv]:
от: GRaFkiyv
Хм, работает!!!
Не получается. Судя по снимку, увеличение получается порядка 1:4. Объектив от старшей системы 4\3 14-54мм позволяет и без насадок получить увеличение 1:2. И то - для макро маловато. Надо бы - 1:1 При таком увеличении в кадре окажутся только три буквы LUM надписи на той же крышечке, к примеру.
Re[GRaFkiyv]:
Ещё вариант. Не лучший.
Старые советские удлинительные кольца + Индустар 61лд с сов. дальномерки + переходник м39 - м4/3 = такая махина. Снимать таким трамбоном не удобно
при наличии хорошего света - возможно.
Re[weldman]:
от: weldman
...Снимать таким трамбоном не удобно
Зато результат радует :)
Re[Tany]:
Если чесно - не очень. :(
Re[weldman]:
А чего не хватает - резкости или масштаба? Или всего ?
Re[Tany]:
Пол часа пытался снять крышечку.
Как раз влазят три буквы.
Показать нечего.
Темновато, наводка на резкость, с увеличением, тремор как у алкаша конченого.
Re[Tany]:
от: Tany
Как всегда - ума и денег. и смайлики не помогут (реакция на неудачу) прошу прощения.
Re[weldman]:
от:weldman
Показать нечего.
Ну так штативчик в помощь ;) , включить серию, выдержку покороче (если возможно).
Я пробовала с мануальным перевертышем, но переходника нет, руками держать неудобно. На резкость наводилась по увеличению движением камеры.
Re[Tany]:
от:Tany
Это всё тепличные условия.
А если снимать какую нибуть казявку, на улице, с недостатком света, а в макро его всегда не хватает, да ещё хоть с самым маленьким ветерком - неа, думаю макрокольца очень не удачный вариант.
Re[Tany]:
Вот перевёртыш, чтобы получить 1:1 опять же пришлось колхозить - трамбон.
Re[weldman]:
14-45 + Marumi DHG ACHROMART MACRO-200(+5)
та же крышка
Юпитер 37А + Marumi DHG ACHROMART MACRO-200(+5)
очень маленькая грип на открытой
смысла снимать ей с мануалами при наличии автофокусных объективов нет так как насадка на скорости автофокуса не сказывается да и следящий автофокус работает и электронный затвор огромный плюс - из серии хоть один нормальный да получится , как вариант теперь докуплю еще +3 или вторую +5 и вместе получится уже очень неплохое увеличение
Re[Egernik]:
45-200
Re[rocket_Ron]:
Не ту фотку запостил. :(
Oly45/1.8
Re[weldman]:
Красавец котейка!
Re[Egernik]:
Ковырялся в старых крымских фотках и случайно на муар набрел (G5+блинозум, 14мм, по клику полноразмер):
Найдет кто? ;)
Вот аналогичный снимок на ФР=23мм. Здесь легче рассмотреть ту самую "регулярную структуру", которая замуарилась.
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Красавец котейка!
Пасибки. :D
Токо это не кот, это "кабан" жрёт как не в себя.
Ему 7 месяцев, а его 5 кг.
Наверное зима будет холодная.
Re[Alvalk]:
Это на поверхности воды? так это морская волна совпала (наложилась) по частоте со световой.
Re[weldman]:
от: weldman
Не, на воде муара не встречал. Смотреть на архитектуре в левой части на верхней фотке.
Хотя, возможно,проще даже начать с нижней - найти там достаточно мелкие часто повторяющиеся элементы с регулярной структурой, а потом посмотреть на них на верхнем фото, где они почти сливаются. В основном там легкий муар, но в одном месте очень ярко и цветасто :)
