нет, данная инфа меня не устраивает!
горизонт или его аналоги мне не не очень-тто интересуют.
пленки я не сканирую и компом пользуюсь не для фотографии.
про бумажные версии подсказывайте!
Панарама как сделать?
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Ктулху Фхтагн]:
Re[леди Эсса]:
какой клей - не знаю.
вырезала так, чтоб линия склейки не бросалась в глаза
никогда это прямой линии не было.
Re[С. Андрей]:
Клей - резиновый. Клеить встык после обрезки лишнего. Промазываете обе поверхности тонким слоем и даете высохнуть. Затем прикладываете по линии стыка и, приглаживая, постепенно приклеиваете весь снимок. Выступивший за края клей затем пальцем или тряпочкой легко собирается в катышки и удаляется. Предварительно потренироваться на "наименее ценных членах экипажа".
Re[С. Андрей]:
Делал панараму ручками, снимал без штатива по фокусировачным точкам, на полтиник,
в нахлест. Без штатива опасно можно задрать вверх или вниз, тогда прийдеться кадрировать всю панораму.
Экспозицию применял одну для всех кадров в серии. Печатал с одной корекцией. Склеивал с помощью двустороних стикеров хензо и вставлял в раму сделанную под готовую панараму.
Печатал на оптической лабе.
Re[С. Андрей]:
от: С. Андрей
Nikon f75
Nikkor 28-80
Техника вполне подойдет
Проблема только в кропотливости самого процессы
Пару лет назад окончательно перешел на цифру
ставить эксперименты стало гораздо легче
Вот пример панорам снятых с рук и сшитых практически в "автоматическом режиме".
http://whitemouse.ru/photo/pano/
Как я понимаю, в вашем проекте проблем со временем не будет. Можно спокойно, не спеша установить штатив и снять несколько рядов...
Re[WhiteMouse]:
Сшивал Panorama factory? И почему с рук?
Re[С. Андрей]:
а резать как?
чтоб не видно было не получаецца!
Re[kollega]:
от: kollega
С рук снимал из-за "ситуации"...
Поездка расписана по часам,
задержаться нет возможности...
Штатив мешает перемещениям,
и берется только по ночам...
Теперь планирую спланировать :) чаще брать с собой штатив... и купить специализированный сшиватель.
Я пытался использовать: Adobe PhotoShop, ACDsee PhotoStich, Canon PhotoStich, ArcSoft PanoramMaker 3, Panorama factory 4
В порядке возрастания качества
Но ко всем есть нарекания :(
Самое неприятное:
- не все наборы кадров удается сшить
- не удается сшить большое количество кадров (более 10)
эти проблем удалось терпимо решить с помощью утилитки Autostich присланной австралийцем с форума dpreview
Этот его модуль используется в
http://www.autopano.net/
http://www.serif.com/panoramaplus/panoramaplus2/index.asp
Вот думаю "разориться" и купить одну из этих программ...
Re[WhiteMouse]:
Thanks.
Re[леди Эсса]:
от: леди Эсса
а резать как?
Я занимался этим раньше, тут два аспекта:
1. как точно совместить два сосседних кадра - трудно посоветовать, трудно объяснить :(
2. как отрезать - с этим проще - тонкое острое лезвие на твердой подложке
после совмещения по полученному резу на клею (раньше продавался специальный "фотоклей" в тюбиках, можно "резиновый") проводил ноктем (не ребром, плоскостью) по шву... получалось очень прилично :)
Как вспомню сколько необходимо было усилий...
"Снимаю шляпу" перед решившимися это пройти.
Но какое удовольствие, когда все получилось :)
Теперь я на это уже не готов :(
Может привык к компьютерным технологиям,
а может... старею :(
Re[С. Андрей]:
от:С. Андрей
Задачка.
Хочеться сделать панораму а как это сделать на пленке не знаю, ни разу не занимался, а тут приспичило.
Дано:
Nikon f75
Nikkor 28-80
Вышка в поле(в лесу, на любой вкус) 70 м.
Как сделать не знаю и что не хватает.Подробнее
До покупки ЦФ я обходился EOS3-кой и делал панорамы. Как? Просто. Ставил камеру на штатив, снимал несколько снимков "в круговую", а если снимал какое-либо здание, то перемещался с камерой вдоль самого объекта съемки. А уж потом в лабе заказывал скан плёнки и скидывал на диск. Дома всё отправлял на "фотосшивалку", которая сама составляла панораму, далее опять скидывал на диск и вперёд - в лабу. Можно и им доверить весь процесс "от и до", но это уже дороже выходит.
Re[WhiteMouse]:
Ура! Есть еще на форуме люди!
спасиба за информацию буду резать на твердой подложке!
Re[Ктулху Фхтагн]:
Совмещать довольно просто, если съемка велась со штатива, установленного по уровню. Я делал так: На доске вбивал 8 гвоздей, так, чтобы фотки свободно двигались между ними, но шляпки мешали выпадать, двигал фото навстречу друг другу до совмешения изображении, а потом по краю фотографии острым резаком. Все лишнее отрезается. Клеить можно простым резиновым клеем.
Re[Ктулху Фхтагн]:
У аналоговой панорамы из нескольких кадров тоже есть преимущество: можно сделать без потери качества очень большой формат, скажем, 45 на 120.
