Панарама как сделать?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Задачка.
Хочеться сделать панораму а как это сделать на пленке не знаю, ни разу не занимался, а тут приспичило.
Дано:
Nikon f75
Nikkor 28-80
Вышка в поле(в лесу, на любой вкус) 70 м.
Как сделать не знаю и что не хватает.
Re[С. Андрей]:
Ну действительно осень уходит .... а советов все ещё нет
Re[С. Андрей]:
вы сканировать будете или аналогово развлекаться?
Re[Сэм Саруэль]:
Аналогово
Re[С. Андрей]:
от: С. Андрей
Аналогово
тогда вариантов немного-горизонт или храn
Re[Vanya]:
на а вообсче какчество картинки пари таком наборе хорошее получиться?
Re[С. Андрей]:
от: С. Андрей
при каком таком?
Re[Vanya]:
Nikon f75
Nikkor 28-80
Re[С. Андрей]:
а вопрос у Вас о съемке или о сборке панорамы?
Re[С. Андрей]:
от: С. Андрей
Nikon f75
Nikkor 28-80
при таком-аналоговым неполучится
Re[С. Андрей]:
Вопрос в том будет ли вообще с таким набором четкая хорошая картинка и при таких условиях(70 метров в высоту и в даль на сколько хватит) Панарамку склеить или собрать это другой вопрос. Лишбы получились фотки.
Re[С. Андрей]:
от: С. Андрей
это что для Вас? снимите для пробы этажа с 20-го город
Re[С. Андрей]:
от:С. Андрей
Формат печати-то какой?
И потом, как клеить будете? Фото в стык?
Вообще, есл действительно собрались - совет простой - штатив с уровнем, вертикальная ориентация камеры, самый длинный фокус из возможного - 80 мм. Бленда рекомендуется, ибо по краям возможно виньетирование.
Re[С. Андрей]:
Есть такой вариант(в том случае если нет супер широкоугольного стекла):фотографируете одну часть пейзажа,после чего делаете следующий кадр так чтобы предыдущий накладывался на этот процентов так на 30.Самое главное сделать кадры как можно более горизонтальные,желатильно с штатива.В зависимости от ширины желаемого пейзажа надо сделать 3-5 кадров,причем каждый последующий кадр надо делать поворачивая камеру по направления движения пленки,тобто с лева направо,и обязательно с одинаковой выдержкой.
После всего сделаного можна склеить сделаные фото,но удобние их будет сшить через программу,к сожалению точного названия ее не посмню,но если заинтерисовало пишите на асю.
P>S:Называется что то вроде Panorama Maker :D
Re[Vanya]:
от: Vanya
это почему?
я вот с одной познакомился, правда она кеноном 33-им снимает, но панорамки делает без сканирования, ножницами вырезает и склеивает.
немного наивно получается, но почему нет?
думаю так и с никоном получится.
Re[barmaglot]:
от:barmaglot
это почему?
тактада ;)
Re[С. Андрей]:
Этим набором вполне можно сделать аналоговую панораму. Снимайте со штатива с наложением кадра, как советовал Мухер. Только для этой оптики диафрагму нужно прикрыть, чтобы получить достаточную разрешающую способность. Фокусируйтесь на бесконечность. Теоретически в этом случае разрешаются все части изображения, которые меньше, чем действующая апертура. Когда потом напечатаете фотографии, то накладываете друг на друга соседние кадры так, чтобы совместились изображения и твердой рукой трезвенника лезвием или скальпелем проводите по стыку. Отрезается то, что не нужно автоматически. Ну а далее наклеиваете все на основу, например пенокартон. Я так делал панораму из 4 кадров с очень похожим объективом Nikkor AF 28-100 3.5-5.6 G. В принципе все получилось нормально при печати каждого кадра 15х21 в вертикальной ориентации. Получилось примерно 21х50.
Re[С. Андрей]:
от:С. Андрей
Если хотите заниматься панорамой всерьез, и при том не слишком стеснены в деньгах, мой совет - поскрести по сусекам и купить Noblex - это такой специальный пленочный панорамный фотик, навроде нашего Горизонта, только раза в три тяжелее и фиг его знает во сколько раз дороже. Где купить? наверное, в Кутузов-фото могут достать под заказ. Основное преимущество сего буржуазного агрегата - все выглядит естественно и не нужно ничего резать/сшивать, формат кадра и так панорамный, лишь бы только напечатали потом...
Re[С. Андрей]:
а сшивать как? в программе оно понятно - по инструкции.
а вот как в ручую бумажку кромать? прям как геодезисты по диагонали или так прям склеивать?
а клей какой? или скотчем?
поподробнее, плиз
Re[С. Андрей]:
ИМХО, если панорамы 360 градусов или сшивать из нескольких кадров - то лучше цифра, - на пленке запаритесь сканировать и цветокорректировать такое количество кадров.
А если одним кадром - то xpan или Горизонт, еще много чего хорошего есть. Вообще, насчет панорамной среднеформатки - можно еще снять на роляйчик с хорошим супер-ангулоном на 6х6 и откропить оттуда полосочку "типа панорама" :) - качество будет офигительное :)
