Палёные аккумуляторы???
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил сегодня 16 аккумуляторов GP 2500.
Решир разрядить, вставил во вспышку....пустые!!! Ну ладно...
Решил зарядить...вставляю в зарядку, она заряжает их 1 минуту, и говорит что всё ОК! Вставляю во вспышку...2 пыха, и сели...опять заряжать...опять минута....подскажите...сталкивались?
Re[Анатолъ]:
Сталкивался. GP - только для игрушек. Пиковую мощность пыхи они не тянут. У меня 2 комплекта для вспышки - Varta и Sony и 4 штуки GP 2300 - для детей.
Re[Анатолъ]:
Равным образом могут быть и хреновые аккумуляторы, и хреновое ЗУ. Скорее всего, оба фактора сразу. Эффект преждевременного отключения по -dV широко известен, поэтому более-менее продвинутые зарядники первые минут 5-10 не производят контроль dV. В вашем случае лучше всего купить нормальное ЗУ. Если совсем влом, просто вставьте аккумуляторы в ваше ЗУ, после того, ка оно прекратит заряд. ну и повторите при надобности. Через пару циклов все должно прийти в себя, и зарядка продолжится. Кстати, есть очень большая вероятность, что аккумуляторы при первой зарядке выдадут раза в 2 меньше номинала, и их придется 2-3-4 раза прогнать через цикл "разряд-заряд".
Re[Анатолъ]:
ВСЕ аккумуляторы в продаже - разряжены.Вы их еще просадили на разряде.Да и ЗУ у Вас судя по всему с пред-разрядом, якобы контролем заряда и пр. Возьмите Варту 57047 или более современную её версию.Проблем не будет. 3комплекта GP 2500, Варта 2700 работают уже несколько лет прекрасно на 580.
Re[Павел Ионас]:
Меняю ЗУ...
Re[Анатолъ]:
Если все равно меняете, возьмите сразу нормальное - Technoline BC-900.
Re[Анатолъ]:
Зарядное устройство наверно "интеллектуальное"? В помойку его. Заряжаете током 250 мА в течении 12 часов.
Будут пахать.
Ещё маленькое добавление. Хорошо бы соединить все Ваши купленые аккумуляторы последовательно и заряжать 12 часов тем же током 250 мА (1/10 от величины ёмкости - это общее правило для ВСЕХ NiMh и NiCd аккумуляторов).
Конечно надо специальное зарядное устройство или регулируемый источник стабилизированного напряжения...... Но зато надёжно и здорово.
Для желающих выложу схему такого устройства. Очень проста...
Re[Sanych]:
от: Sanych
У меня прекрасно работают GP. И не один комлект.
Покупайте правильные зарядки
Типа как здесь написано: http://strobist.ru/node/48
Re[Дык]:
от: Дык
Такая зарядка может и для тестирования аккумуляторов использоваться (чтобы определить их реальную емкость) и для отучения от эффекта памяти (да-да, он до сих пор есть в аккумуляторах, хоть реклама твердит об обратном)
Re[Alexand]:
от:Alexand
Плохой совет. Если среди аккумуляторов попадается дохлый, страдают все.
Re[bc----]:
И каким образом и отчего они страдать начнут? Даже если будет два дохлых?
Кстати. При таком методе зарядки можно определить и самый плохой (с высоким внутренним сопротивлением (что косвенно говорит о заниженной ёмкости)) аккумулятор.
Re[Alexand]:
Вариантов много. Например, 1 аккумулятор более сильно разряжен, чем остальные. При зарядке он не успевает зарядиться полностью, и при работе разряжается иногда до переплюсовки, что для него быстрый кирдык. Насчет остальных - я неточно выразился. Сами аккумуляторы не помрут, но нагрузка в результате вполне может не работать из-за 1-2 бракованных аккумуляторов в комплекте. Так что вы зря так хаете интеллектуальные устройства. Да и что касается рекомендаций по зарядке током 0.1С - это больше обусловлено бюрократическими причинами, а не техническими.
PS Высокое внутреннее сопротивление к емкости вообще никак не относится. У меня уже несколько комплектов аккумуляторов после 1-1.5 лет работы во вспышке имели проблемы с внутренним сопротивлением. Вместо положенных 10-11А при КЗ начинали отдавать 1-2А. В результате время перезарядки вспышки удлиняется до полного непотребства. Но при этом, что характерно, емкость у них отличная, не сниженная.
Re[Дык]:
Извините, не подскажете, в Москве можно купить такие зарядники? Яндекс выдал только украинские инет-магазины. Если не сложно, в личку. Сенькс!
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:27398
Прямо первое сообщение, там есть и где купить.
Re[zaragon]:
от: zaragon
но заряжает большим током и быстро (часа 3), поэтому аккумуляторы быстро стареют,
3 часа - это совершенно нормально. Вот 1 час - это да, быстро. Хотя в любом случае - где вы их используете? Если со вспышкой, то она их все равно убивает куда быстрее, чем зарядка. Так что париться бережной зарядкой в данном случае просто не имеет смысла.
Re[zaragon]:
Вообще-то для больших съёмок я пользуюсь вот этим http://photonik.ru/ru/fotoflas/135-flbattery
и не помню случая чтобы, на день батарейки не хватало. Заряжаю самодельным зарядным устройством (регулируемый стабилизатор тока). А гелевые аккумуляторы эти - свницовые и практически неубиваемые.
Иногда можно заряжать переменным током :D (шутка конечно).
Re[bc----]:
от:bc----
ибо работают всегда в режиме КЗ (короткого замыкания)
Re[Alexand]:
от:Alexand
и не помню случая чтобы, на день батарейки не хватало. Заряжаю самодельным зарядным устройством (регулируемый стабилизатор тока). А гелевые аккумуляторы эти свницовые и практически неубиваемые.
А какой ёмкости используете аккумулятор?
