Пакетное преобразование несжатых 16-битных (!) TIFF в сжатые - есть такая утилита?
Всего 51 сообщ. | Показаны 41 - 51
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
исходная инф-ция - это формат RAW
а там значащей информации столько - сколько есть пикселей на матрице
1) Нет формата RAW. Есть пленка, пленкосканер и 16-битные тиффы на выходе.
2) Значащая информация - не только число пикселей, а еще число оттенков. Чего непонятного? См. скриншот выше. Если бы реально занятых оттенков было бы 256, то можно было бы не сканить в 16 бит. Хватило бы и 8.
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
... Хватило бы и 8.
если не нужно редактировать ... хватит и 8
Re[V-V-K]:
не какого числа отенков несуществует. существует вероятность различёвывания 2х квантовых состояний. от сюда можно получить ошыбку при данном числе бит т.е. вероятность не правельного определения состояния
для обще принятой вероятности в 1/3 рмс (0,997) получиться если там чистоганом 16, 1 рмс будит 8 бит а 1/3 рмс будит 768 градаций.
скоко там реальне есть чистоганом ессно надо мерить.
если учитывтьещё плёнку то можно и больше секономить, очевидно при достачно большом увеличение плёнка имеет 1 бит на цвет.
общий принцып статистичного жжатия, вместе с плёнкой,,, мереш зависимость рмс от уровня, гамма кривую ставиш штоб рмс выровнялся, число градаций ставиш 1/3 - 1/5 рмс.
после это можно напримре применить старый добрый АДПЦМ которым напримре жмёт сони т.е предположене что картинка гладкая и на разность с соседней точкой надо меньше бит
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Ну что, Гистограммар спас меня от сжатия с потерями. Оказывается, после компрессии Фастстоуном в типа 16-битном выходном файле оказывается именно что ровно 256 градаций. Так что чуда с 60% компрессией не случилось, увы. Вообще пороть и сечь за такие поделия надо!.. ,)
Единственная программа из имеющихся у меня, которая генерит честный (проверенный гистограммаром) 16-битный тифф со сжатием (увы, только в LZW), тоже дает на выходе файлы, которые тяжелее исходных. Так что это свойственно таки не только фотошопу.
Вижу теперь, что идея пользоваться сжатием 16-битных тиффов по сути бесполезна. Увы, скептики оказались правы - только архиватор или новый винт...
Re[V-V-K]:
от:V-V-K
Проверьте этот файл 16 бит грей: yadi.sk/i/rtbn2Y4jffGcv
Сделан в фотошопе ZIP - 1M, LZV-5M, NONE- 4M
Всё же думаю триалом шопа (любого) в пакетном режиме можно пожать ваши файлы. Его (шоп) можно поставить и на виртуалку и расшарить в ней доступ к реальному диску.
Re[r-bin]:
Ну не жмёт ФШ 16-битные TIFF'ы. Не жмёт, а только увеличивает.
После редактирования уменьшить до А4 и перевести в 8 бит. Всё!
Re[V-V-K]:
от:V-V-K
Увы, должен сказать, что не так все просто. XnView вообще (и nconvert в частности) сперва переводят в 8 бит, и только потом делают все остальное. :(
Перепробовал еще ряд конвертеров, и результат один и тот же - хотя на входе 16-битный тифф, на выходе только 8-битный. Даже настройки весьма скудные повсюду. Разочарование, в общем.
Я тоже пока не нашел, так же работает и FastStone. Правда мне надо для другого, TIFF из фотодеска имеет косяк, при попытке сохранить изменения, сделанные в ACR, вываливается вот что
К тому же, при сохранении из самого фотошопа, он, как бездомная собака у каждого столба, в результирующий файл прописывает себя в тэг Software.
Re[r-bin]:
от:r-bin
Ну, этот файл весьма "жиденький", оттого и пожался:
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Так то после редактирования, а к редактированию я смогу приступить лишь после сканирования всего - мопед-то не мой. :)
Re[OlAf]:
от:OlAf
И чем Вы пока пересохраняете такие тиффы (до открытия в фотошопе)?
Re[V-V-K]:
Я их не пересохраняю, просто открываю и обрабатываю, как мне нужно, после чего сохраняю в JPG. Могу в PSD или TIFF, но с указанными последствиями. Но все изменения, сделанные в ACR для TIFF не сохраняются. Т.е. даже если такой TIFF не открывать в шопе, а только что-то поправить в ACR и нажать Apply - вываливается эта ошибка. Особенность фотодеска, не приводящая к фатальным проблемам.
