Пакетное преобразование несжатых 16-битных (!) TIFF в сжатые - есть такая утилита?
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
если верить этому, то как утверждается
MacRicco wrote:
LZW compression does not work on 16 bit TIFFs, it was never intended for this format. The TIFF format started out as 8 bit only together with LZW.
ну и вот еще
https://forums.adobe.com/message/1402822
и да, zip компрессия лучше lzw, но медленнее
http://www.luminescentphoto.com/blog/2012/11/30/a-quick-look-at-tiff-compression-options/
Читал все это вчера, когда гуглил. Видать, это только во вселенной адоба такие дела.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
лзву пофигу биты другое дело чтов 16 много мусора ну што б легче жалось можно его разуплотнить перегнав в гамма 2.0 и потом срезав биты до приемлимого уровня просто тупо левелсом скинув вниз на 5% или сколько то обычно это будит порядка 10-12 бит после чего лзв просто подбирает пустые нули
да скореи фсево сканер и так 12 битны й такчто в гамме останется 9-10бит
Нормально же жмется и без извращений - на практике остается 65% от оригинального объема. Найти бы еще софт, который не только чб 16битный жать умеет, но и цвет тоже. Впрочем, лично мне по - слайдов у меня в архиве мало.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
У Автора Nikon CoolScan 5000 ED, там честные 16 бит.
А вообще надо бы оценить, насколько они честны! Интересно...
Re[V-V-K]:
диопозон 16 значит точность не более 8 есь такой закно физики. ну лутше канешна запасти до 10-
х отя если там многомногопроход то может быть и выше точность
если совсем жадничать то можно в жпег2000 пожать врят ли его можно будет отличить от плёночного зернищща хДД
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Это как? В спецификации производителя указано 16-битный АЦП, у 4000-го 14 бит, у 40-го 12 бит. Кстати, у большинства дешевых планшетников тоже 16 битный АЦП. Это я к тому, что на это не стоит обращать слишком много внимания. Для комфортной обработки даже цветного слайда 12 бит с запасом, тем более чб негатив, а уж печатать и видеть глазами градацию больше 8 бит в принципе невозможно. У Кена все популярно описано - http://www.kenrockwell.com/tech/scantek.htm
Re[kyerdna]:
12 без запаса ну скоко там света это вопросс фторой. несмотря что принцип безконечного дд открыл ещё нъютон 200 лет назад, эти упыри упорно придержывают пока не станет это баян и мусор. плёнка то здохла уже, хвост облез ане 1 нармального сканнера так и небыло.
Re[L4m3r]:
Я гляжу, вы тоже путаетесь в понятиях ДД и глубина цвета.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Я так тоже понимаю - чем глубже цвет тем туда можно больше ДД впихнуть. А вот впихивать или не может - это уже второй вопрос.
Re[kyerdna]:
в сканнере образца нарисованного по приколу за 5 минут каким то дошкольником 1913 года они на мертво завязанны и на выходе получиш худшую из 2 велечину
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Динамический диапазон - соотношение между максимальной и минимальной измеримой интенсивностью света
одновременно (для конкретного снимка)
Разрядность (глубина цветности) - определяет, сколько уникальных оттенков цвета доступны в палитре изображения
большая разрядность изображения необязательно подразумевает большую глубину его цветности
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
А есть ли софтина, которая могла бы дать ответ на эти вопросы для 16-битного тиффа (со встроенным цветовым профилем)? То есть точное число оттенков (а лучше гистограмма 16-разрядных данных) плюс ДД? Я не нашел. Хоть качай libtiff какой-нибудь да пиши сам. :)
Re[V-V-K]:
померий чорный кадр и рмс на пустой рамке и на чорной
после колибровки сканнера (вычитаня чорного кадра и деления на белый) получиш точный рмс, убеждаешся что он совподает с квантовой кривой (равен корню от уровня света) от сюда получаеш точность и диапозно.
что бы равномерно разровнять точность по всему диапозону и сэкономить биты файло хранят в профиле гамма 2.0 (+-лапоть)
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Динамический диапазон - соотношение между максимальной и минимальной измеримой интенсивностью света (цвета)
Разрядность (глубина цветности) - определяет, сколько уникальных оттенков цвета (света) доступны в палитре изображения
Если чуть чуть подправить то разница сводится на нет (я про "в компьютерном плане").
А подразумевает или нет - я про то и говорю "сможет данный аппарат или нет зафиксировать столько оттенков чтоб полностью покрыть данный диапазон". Вот компьютер с помощи софта может сколько хочешь дать, только подкидывай разрядность.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Если чуть чуть подправить то разница сводится на нет (я про "в компьютерном плане"). ...
не
вот смотри
можно выдержку поставить покороче
и тогда будет видно небо (облака) в левой части изображения
однако - в правой части получим чёрное пятно (не хватит времени экспонирования)
вот это и есть - динамический диапазон
это характеристика матрицы
без разницы какой там АЦП стоит (сколько разрядов у него)
Re[V-V-K]:
от:V-V-K
чё его (софт) искать то?
откройте файл в фотошопе и посмотрите гистограмму
или инструмент "кривые"
границы окна гистограммы (слева и справа) - это и есть границы динамического диапазона
а число оттенков - определяется рабочим цветовым пространством
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
ДД-то можно по гистограмме оценить. А число реально существующих в исходном 16-битном файле оттенков можно посмотреть НЕ в фотошопе? Лениво же ради подобной мелочи ставить фотошоп
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
... А число реально существующих в исходном 16-битном файле оттенков можно посмотреть НЕ в фотошопе? Лениво же ради подобной мелочи ставить фотошоп
не в курсе
вообще не понимаю - для чего нужно смотреть число оттенков в конкретном файле
впрочем ... где то и такое видел
в каком то вьювере
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
не в курсе
в каком то вьювере
Что ж непонятного... Чтобы оценить количество исходной значащей информации (вне зависимости от разрядности файла, в котором она хранится).
Да, если информации совсем мало, то гистограмма в рабочем пространстве будет узкой и/или гребенчатой и фиговость такого исходника (пусти и 16-битного) станет очевидна и на глазок. Но хочется не на глазок, а цифрами.
Нашел кстати: http://www.guillermoluijk.com/software/histogrammar/index.htm
Пример работы:
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
исходная инф-ция - это формат RAW
а там значащей информации столько - сколько есть пикселей на матрице
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
