Собственно сабж. С сохранением уже введенных комментов в IPTC. Подскажите плиз!
Сканирую старые пленки, родной софт пленкосканера генерит только непожатые 16-битные тиффы. Винт кончается...
Пакетное преобразование несжатых 16-битных (!) TIFF в сжатые - есть такая утилита?
Всего 51 сообщ.
Пакетное преобразование несжатых TIFF в сжатые - есть такая утилита?
Re[V-V-K]:
Там много не нажмёшь, если без потерь. Таким же макаром можно в хороший непрервыный rar-архив упаковать.
Re[V-V-K]:
Фотошоп имеется? В настройках АЦР ставим галку разрешения обработки тифф, загружаем в АЦР сколько надо, выделяем там, жмём кнопку "сохранить изображения" и ставим желаемый формат и желаемое сжатие, а также куда сохранять и какое название дать каждому файлу.
Но, на мой взгляд, это сжатие - мёртвому припарки, дешевле будет новый винт купить.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Да ладно. В XnView поставил LZW Color/Binary compression, была ч/б фотка 45 метров, стала 21... Вот только жать я хочу не по одной, а все сразу.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Но, на мой взгляд, это сжатие - мёртвому припарки, дешевле будет новый винт купить.Подробнее
Нет, не имеется. У меня крякнутого софта нет, а дороже 100 баксов я не покупаю. :)
Ирфанвью, как я прочел, тоже может. Попробую его, если других вариантов не узнаю.
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Туплю, в общем-то. В том же XnView есть nconvert.
nconvert.exe -out tiff -c 3 C:\Temp\IMG001.tif
, и двукратное сжатие достигнуто.
Надо опции компрессии tiff только почитать повнимательнее.
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
от: V-V-K
... У меня крякнутого софта нет, а дороже 100 баксов я не покупаю. :)
К слову, фотошоп в режиме триала совершено бесплатно минимум месяц, а в некоторых случаях и поболее.
К слову, была фотка (сплошной шум) сохраненная в tif-none (86M), в tif lzv\zip - 89M, в DNG - 83M. Обычная фотка - tif-none (34M), tif-lzv (13M), DNG - 12M. Всё без потери кач-ва.
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Так фотошоп с ЛР впридачу стоит 10 баксов в месяц, а пробный месяц вообще бесплатно, за месяц можно с ним (дров наломать) накопировать/ заплющить на всю оставшуюся жизнь... И, я уже говорил, за эти 100 баксов дешевле новый диск купить и не париться...
Кстати, не стоит отвергать идею сплющить архиватором.
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Если я правильно помню, у вас Nikon CollScan. В настройках программы Nikon Scan можно выбирать как глубину цвета, так и разрешение.
Кстати, у меня TIFF'ы тоже с Никона почему-то увеличиваются в размере после сохранения с компрессией в ФШ, поэтому сохраняю финальные файлы всегда несжатыми, только перевожу в 8 бит и меняю размер 2480 по длинной. Размер получается около 12 мегабайт вместо 130
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Увы, должен сказать, что не так все просто. XnView вообще (и nconvert в частности) сперва переводят в 8 бит, и только потом делают все остальное. :(
Перепробовал еще ряд конвертеров, и результат один и тот же - хотя на входе 16-битный тифф, на выходе только 8-битный. Даже настройки весьма скудные повсюду. Разочарование, в общем.
Однако поскольку тиффы черно/белые (т.е. с одним 16-битным каналом), то одна софтина, а именно Фастстоун фото ресайзер, меня таки устроила (хотя цветные 16-битные тиффы - то есть, строго говоря, 48-битные - она тоже переводит в 8 бит на канал). А вот в случае с ч/б все работает как надо. Сжатие в LZW (проверил на паре десятков фото) - 63% от оригинального размера. Согласитесь, что результат неплох, старый одногиговый винт еще поживет.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Смотреть же неудобно будет (тем более что информация о снятом все время апдейтится в iptc по мере просмотров родственниками). Поэтому такой подход был сразу отвергнут.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Кстати, у меня TIFF'ы тоже с Никона почему-то увеличиваются в размере после сохранения с компрессией в ФШ, поэтому сохраняю финальные файлы всегда несжатыми, только перевожу в 8 бит и меняю размер 2480 по длинной. Размер получается около 12 мегабайт вместо 130Подробнее
Там я все выбрал по максимуму - 16 бит и полное разрешение, лишние компромиссы для меня неприемлемы (их и так слишком много при сканировании).
16 бит весьма пригодятся при вытягивании теней. Факт, что ДД сканера не дотягивает до фотошироты даже самых поганых пленок.
Re[V-V-K]:
Логично!
Re[V-V-K]:
включи на винте нтфс компресию и непарься
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Кстати, тема! А какие побочные моменты могут всплыть из-за этого?
Re[V-V-K]:
если верить этому, то как утверждается
MacRicco wrote:
LZW compression does not work on 16 bit TIFFs, it was never intended for this format. The TIFF format started out as 8 bit only together with LZW.
ну и вот еще
https://forums.adobe.com/message/1402822
и да, zip компрессия лучше lzw, но медленнее
http://www.luminescentphoto.com/blog/2012/11/30/a-quick-look-at-tiff-compression-options/
ну и вот еще
Re[ДиMUSTый]:
лзву пофигу биты другое дело чтов 16 много мусора ну што б легче жалось можно его разуплотнить перегнав в гамма 2.0 и потом срезав биты до приемлимого уровня просто тупо левелсом скинув вниз на 5% или сколько то обычно это будит порядка 10-12 бит после чего лзв просто подбирает пустые нули
да скореи фсево сканер и так 12 битны й такчто в гамме останется 9-10бит
Re[L4m3r]:
У Автора Nikon CoolScan 5000 ED, там честные 16 бит.
Re[kkk]:
от: kkk
Все остальное начнет тормозить. Да и нтфсу лично я не доверяю до такой степени..
