Отклеилась облицовочная резинка на D200
Всего 163 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Pasa]:
уважаемые!
может, таки какая покраска/пропитка есть?
дело-то там не в клее, а в том, что резинки пропитываются пОтом от рук, изменяют геометрию и отрываются.
Может быть, как только аппарат из магазина принёс, целесообразно их покрыть какой-то покраской/пропиткой, чтобы они уже пОтом не пропитывались???!
Re[tachometer]:
Передержал в "калоше" (вымачивалась 10 часов). после 5 часов просушки съежилась до непосадочных размеров (по 3мм свободно с каждого края) и как-ты выглядит скрючено.
Что делать дальше? Продолжать сушить или начинать нервничать по поводу "передержки" в бензине?
Как потом растянуть до нужных размеров?
Re[Pasa]:
Наткнулся на тему, вспомнил про старые резиновые кольца с объектива минольта 35-105.
отмачивал не в бензине, а в "растворителе 646" три часа, потом промывка и сушка. После - протирка спиртом и снова сушка.
Результат - отличный, возвратились к первоначальным размерам и не болтаются на объективе
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты и аксессуары
Re[Bobcat]:
А я все это дело прочитал и купил перчаточки белые обтягивающие типа как для оптики - только хб с лайкрой... Очень белые и очень красивые. И пложил в кофр...
Няхай - скажуть, что эстет или - прости Господи - пядант... Зато - резинка на месте....
Re[arristo]:
Приветствую
Пытаюсь вернуть к нормальному размеру резинку с родной батарейной ручки у кенона. Видать предыдущий хозяин был потливым парнем)
Отмачиваю в "калоше", пока безрезультатно, так и остается 3-5мм лишнего. Уже третья попытка была сегодня.
Первый раз, прочитав в этой ветке, замачивал на 15-20 минут, проверил часов через 10 сушки. Второй раз на 40, проверил на след день. Сегодня на два часа(забыл про нее совсем). Посмотрим на результат завтра.
Надеюсь все таки получится.
Re[makZ]:
Выбросьте, все эти резинки и обклейте камеру (ручку) тонкой перчаточной кожей. И вид лучше и руке намного приятнее.
Кстати, видел как-то экслюзивный, подарочный Никон в красивом кофре, сразу с объективами в комплекте. Так он был кожей обклеен
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Прежде чем советовать нечто подобное, нехило было бы хоть раз подержать в руках D200 со снятыми резинками.
На что вы там собрались кожу лепить, когда резина и представляет собой панели корпуса. Под ней ничего ровного нет — голое угловатое шасси.
Re
Тоже хочу кожей обклеить в будущем. Но сейчас надо довести до ума эту резинку, из принципа.
Может я сушу мало, сутки ? Сегодня оставлю отмачиваться часов на 10. Пока результат не устраивает меня, миллиметра 2-3 есть еще все равно.
Re[makZ]:
Тут, как говорится, поспешай не спеша. Потому что если резинка сократится слишком много, то увеличить до требуемых размеров сложнее, чем постепенно уменьшать. Меняйте растворитель. Со свежим бензином диффузия будет быстрее происходить.
Re[Victor Helis]:
Замачивать в чистом ацетоне сутки. Сушить сутки. Будет счастье :D
ЗЫ периодически удалять отслоившиеся фрагменты японского клея с резинок.
ЗЗЫ процесс трудоемкий :D
Re[Pasa]:
Тщетные попытки, оставьте, уже разбухшей от пота резине одно место - в мусорнике - и не пытайтесь. Да и какой в том смысл, когда есть отличный и очень простой вариант.
Кожа. Но кожа не тонка лайковая, боже упаси, не искусственная, а нормальная грубая натуральная кожа, что идет на голенища гладких дамских сапог, на язычек мужских ботинок. Т.е. то, что в каждом доме на антресолях - хоть завались. И никакой пропитки, сушки и пр. извратов. Единственное требование, чтобы она довольно податливо облегала рельеф изгибов хвата. Ну, и чтобы по цвету была близка к цвету камеры - крашенная в черный - годится, не вытирается, не "полысеет".
Вырежьте поаккуратней и поточней без всяких припусков и зазоров накладку из этой кожи. И приклейте. Но клеить нужно ни какими не клеями ни по коже, ни какие другие, ни эластичными, ни "дубеющими" до каменного состояния - с любыми накладка "съедет" и довольно скоро или отскочит. Есть такая прекрасная штука в строительно-отделочных магазинах - двусторонний строительный скочь. Служит для приклейки чего либо листового (линолиум, паркет, плитки, зеркала) на гладкие поверхности, когда надо не просто приклеить, а "присобачить" со страшной силой. Продается рулончиками - лента шириной чуть Уже ширины ладони. По сути это полоса очень редкой тонкой марли, пропитанной тончайшим слоем клейкой массы умопомрачительной силы адгезии из состава, который вообще ни полимеризуется, на застывает, не засыхает, не впитывает в поверхности и с неизменной эластичностью. Но прихватывает - зубами не оторвать. С обеих сторон покрыт легко срываемой восщеной бумаги. Не срывая эту бумагу по накладке, как по шаблону обводите карандашом и аккуратно вырезаете ножницами. Резать не просто - эта штука всё время норовить свити торцами на сталь ножниц. Но ничего страшного - вырежете. Затем срываете защитную бумажку с одной стороны и крайне аккуратно (с первой попытки) укладываете клейкой стороной на место накладки. Затем срывает с другой стороны и на нее так же аккуратно, строго и плотно огибая рельеф, укладываете накладку. По-быстренькому обжимаете накладку по всем прогибам хвата. И всё. Хоть бы на долю миллиметра - мертво. Уже года два выходила - ни на микрон, как приросла. По ощущениям кожа куда приятней резины и не потеет рука, ни липнет к руке на жаре - лепота.
Re[цукен]:
от:цукен
ЗЫ многа лишних букв напесали
Re[цукен]:
Кому как. В глубинке, далекой от столичных СЦ, многие вполне успешно восстанавливают резинки. Мне пишут и помимо форума.
Замена кожей - тоже хорошо. Я бы только добавил, что до нанесения двухстороннего скотча следует поскоблить или пошкурить мелкой шкуркой обратную сторону кожаного лоскутка, чтобы уменьшить ворсистость мездры. И обесжирить её поверхность бензином или спиртом. Аналогично обесжирить поверхность камеры, на которую наносится кожаная накладка.
И в некоторых случаях лучше использовать толстый двухсторонний скотч, обычно продающийся в автомагазинах.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
1. Кому как. В глубинке, далекой от столичных СЦ, многие вполне успешно восстанавливают резинки. Мне пишут и помимо форума.
2. до нанесения двухстороннего скотча следует поскоблить или пошкурить мелкой шкуркой обратную сторону..........
3. И в некоторых случаях лучше использовать толстый двухсторонний скотч, обычно продающийся в автомагазинах.
1. Кто-то и, работая на хлебозаводе даже, берет из дому покупной хлеб на обед. Чудаки разные бывают. Смысл-то в этом какой - вот в чем вопрос, а не в том, кто какие глупости вытворяет непоймешь зачем. Можно и ржавые гвозди из старого, истлевшего забора вытаскивать, отчищать от ржавчины, выгибать, гальванировать, смазывать и вбивать в новый забор. Всё можно, кто ж говорит, что нельзя? А смысл? ;)
2. Ну, это уж как само собой разумеющееся, вроде бы форум не от пансионата для благородных девиц - уж такие "секреты" знают все. Так можно дописаться до "не забудьте ДО открыть форточку, а ПОСЛЕ - помыть руки с мылом". ;)
3. В каких "некоторых"? И чем именно лучше? За толстый нет ни каких доводов. Если это накладка с пергибами, то, клея на толстый, размеры накладки набегут на эту лолщину и накладка не уляжется в свое штатное место, уляжется по большему диаметру и по краям образуются щели. И вообще, чем толщина клеевой массы больше, тем она более зыбкая и накладка может начать "гулять". Толщина клея ни как не улучшает степень адгезии, а совсем даже НАОБОРОТ. Толще применяют только в тех случаях, когда нужно делать припуск на ВПИТЫВАНИЕ клея в склеиваемые поверхности. Ни в камеру, ни в кожу клей не впитывает - пожалуйста, не вводите себя и других в заблуждение.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
А вы не за раз - растяните на весну-лето - к осени и осилите...
А сами-то что так разошлись? Известно же, что если писать, опуская гласные, то все равно понять можно. И стараться выстраивать буквы по порядку - тоже вам не обязательно напрягаться - известно еще больше, что если буквы в словах писать в любом порядке, то понять слова тоже не трудно. Лингвистический парадокс'с. Как рас для вас, т.е. как раз для ваз. ;)
Re[VoVan]:
Есть радикальное решение!!!
Нодо взять массу для бассейнов - пластикат, чем внутренние поверхности покрывают для получение монолита и кистью покрыть железку. Получится непористое не скользкое покрытие))))
Реальное решение - потому что это дело приклеется прямо к основе - не отдерешь!!!
Правда, потом не продашь... Но мы фотаем, а не камерами барыжим, правда же?
Re[цукен]:
от: цукен
1.Смысл-то в этом какой - вот в чем вопрос
2. дописаться до ...ПОСЛЕ - помыть руки с мылом". ;)
1. Смысл в том, что для многих 50 USD - стоимость одной накладки на рукоятке, или пары других - ощутимые деньги в личном бюджете. А стоимость обесжиривания резинок, включая стоимость бензина, ацетона, не больше 5 USD.
2. Ваше пространное описание обращения со скотчем - это и есть. Некоторые читатели дажеобижаются, когда им в такой манере подают информацию. :)))
3. В некоторых - когда используется тонкая кожа, например, для накладки под больщим пальцем наD200. Толстый скотч очень хорошо прилипает и, конечно применять нужно там, где его толщина не будет мешать.
припуск на ВПИТЫВАНИЕ клея - не приписывайте мне свои слова. Это не характерно для настоящего цукена.
Re[Victor Helis]:
Ну, что за манера отвечать, не вникая в суть сказанного собеседником...
1. При чем тут 50 или 5 долларов (с заведомо сомнительным исходом), если я ДЛЯ ТАКИХ (и сам живу далеко не в столицах) предлагаю вариант за 5 рублей затрат и со 100%-ым качеством.
2. Клеями клеили все. А с таким хитрым скотчем (или вы не поняли, о чем речь?) если кто и имел дело, то один из тысячи. Потому и подробно.
3. Вы так и не ответили (аргументированно), чем и в каких случаях по-вашему "тонкость" РЕАЛЬНО уступает "толстости", чему может мешать "тонкость" клея? А безапелляционно надекларировать можно всего, чего угодно.
И где это я говорил (покажите), что "припуск на ВПИТЫВАНИЕ клея" - это ВАШИ слова??? ;) Этими словами я вам объяснил недостатки толстого слоя клея. Вы ни про какие припуски никак не могли сказать хотя бы уж потому, что не знаете и не понимаете таких вещей, но тем не менее рекомендуете другим БЕЗО ВСЯКИХ АРГУМЕНТОВ. Вот я вам и объяснял.
Re[цукен]:
от: цукен
1. Очень хорошо, никто не и возражает против вашего 5-рублёвого способа. Также никто не запрещает Вам выбрасывать накладки в мусор.
2. Этот "хитрый" скотч найдете в строительных товарах. И еще во многих других местах он есть.
3. Уважаемый Капитан Очевидность, конечно, кроме Вас никто не знает, что такое припуски. И вот ваша фраза: "Ни в камеру, ни в кожу клей не впитывает - пожалуйста, не вводите себя и других в заблуждение." - покажите, где я утверждал, что скотч впитывается в камеру и в кожу.
4. Хотя, если взять полиуретановый клей Момент-Кристалл, также пригодный для приклеивания накладок, и нанести его на АВС-пластик, то явно можно видеть, как клей диффундирует в пластик. У Nikon D200 детали корпуса не из АВС-пластмассы, но много есть камер, в которых используется именно такой пластик. И предупредить об этом читателей, считаю, полезным.
5. Касательно толстого скотча: степень адгезии этого скотча выше, чем у всех других типов, имеющихся в розничной продаже. И я его не противопоставляю вашему марлевому скотчу. Лишь только указываю, что его тоже можно применить для ремонта накладок.
За сим пока, флудить вместе вами не хочу. Кожа в теме про ремонт резинок является оффтопиком. Открывайте тему, как Вы клеите кожу и флудите сколько влезет.
