Отказ Nikon от отвёртки
Всего 77 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
тогда ещё так не халтурили. а щас она и есть пестня - очереди на юстировку похлеще чем в совке за колбасой
Камера, собственно, и покупается, чтобы ее юстировать, считать битые пиксели и пылинки на матрице. Извращенцев, которые используют камеры для получения фотографий, стало меньше. :chelk:
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Кенон давно на моторные объективы перешел и сейчас проблем не существует.
это как? А зачем встроили подстройку АФ в некоторые тушки, зачем носят в юстировку?
Я лично сталкивался с проблемами АФ у Canon с несколькими объективами, т.к. параллельно снимал на Canon какое-то время.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
это щётчик расстояния для упровления фспышкой
А еще вода мокрая
Re[Алексей2000]:
на точность фокусировки он невлияэ
Re[arristo]:
от: arristo
И правильно! Но вы купили другую фуфловую камеру. Сапог там или Сони.
Любая начального уровня - одинакова. Моркетинг этого требует. И как любая штука начального уровня - фуфло.
Ох, а я то не знал, что мне для моих скромных любительских изысков непременно нужно купить игруху за многотыщбаксов :D Кстати, не подскажете, чем картинка с кропа начального уровня принципиально отличается от картинки с кропа продвинутого уровня? При условии, что я не снимаю ночью в дождь вися вниз головой под мостом.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А чем измеряется поворот фокусировочного кольца?
Re[Manichaean]:
от: Manichaean
Не иначе как магниевым корпусом :)
Re[Алексей2000]:
а зачем вдруг понадобиться ево измерять?? это же не кэнон хДД
датчик фокуса меряет косяк в диоптриях, диоптрий прямо пропорцыонален повороту винта, фсё.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Дак любая же камера должна сфокусироваться
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Какого винта?
Re[Алексей2000]:
моторчика.
ему ни как ненадо знать текущее положение (а что например если макро кольцо нацеплено итд)
в простейшем он мереет недолёт/перелёт и даёт шаг моторчику, в предиктивном он мереет скоко диоптрий надо и даёт сразу соотв. кол-во шагов неглядя, приэтом надо только передать скоко диоптрий даёт 1 шаг, потом мереет опять (или не мереет если это кэнон хДД)
на зумах может быть диоптрий не линейно от винта тогда второй порядок кривизны задаётся щётчиком но это опять же токо для предиктивного афа и токо на зумах
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
моторчика.
Там не шаговый двигатель.
Re[Алексей2000]:
это что то в принцыпе меняет??? по любому не кто в зеркалках немеряет положение, токо в мыльницах мерееют
для тово и придумали зеркало едрёно вош что бы, исключить эту ошыбку в принцыпе
в отвёртке жэ,, когда он доехал куда надо и собрался ужэ фоткать,, она откатывается обратно на половину люфта и не о каких 16 мп неможет быь и речи
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Это все меняет :)
Надо померить абсолютный или относительный угол поворота двигателя - значит, у вас либо шаговый двигатель либо энкодер.
Зеркала и люфты - это уже к теме не относится.
Re[Алексей2000]:
ненадо. надо токо мерить расфокус.
и токо асинхронный мотор сам себе не винтит обороты
фсю жызнь линзы были полностью механические безо фсякой бадяги и фсё работалло
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
В том то и дело, что из-за довольно большой продолжительности этого процесса, он не может выполнять роль обратной связи при позиционировании мотора. Иначе бы фазовый АФ был по скорости как контрастный.
В этом и вся фича - один раз померяли и дали команду на поворот фокусировочного кольца на заранее известный угол!
от: L4m3r
Это уже к теме не относится. Здесь коллекторный двигатель постоянного тока, который не может повернуться на определенный угол без внешнего датчика. Это может только шаговый двигатель.
от: L4m3r
Но пользоваться фотиком мог только профессионал и не было следящего АФ и серийной съемки!
Re[Алексей2000]:
нармальные. отвёрточные АФ линзы. полностью механические. и фсё там работалло безо фсяких. щётчик этот токо в D линзах появился или как их там, которые на фспышку передают растояние +-лапоть. ево и достаточно +-лапоть.
колекторный переключает обмотки и извесно скоко он проехал но это фсё,, опять же токо для добавочного турбирования уже.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Вот мы и пришли к началу дискуссии :) Фсё там работало из-за того, что в отвертке был датчик положения/поворота.
А если почитать сервис-мануалы, то в AF-S объективах кроме этого энкодера и нет никакого датчика положения
от: L4m3r
Ага, только этот эффект ни в одном приводе не используется. Все почему-то предпочитают корячиться с противо-ЭДС, чтобы хоть как то приблизительно иметь представление о частоте вращения
А если нужно положение, то лепят энкодер, который зачастую стоит как сам двигатель.
Re[Алексей2000]:
да ненужен он скоко можно боянить эту бабушку а если он шаги не щитает то чё там делает стоко електронной бадяги кагда любой пионер збацает это на 1м атмеле 8 ногом.
и фсю жызнь мотор фокусировал точнее отвёртки потомучто практически нет люфта, если не точнее значит совсем китаепластиковая халтура уже не вменяемая , воруют фсе
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Так, давайте конкретно и без сленга, вам меня не запутать 8)
Как вы без энкодера собрались позиционировать двигатель постоянного тока?
Вы сервис-мануалы читали?
