Отговорите брать Canon 90 TS-E - в субботу поеду
Всего 77 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
В том и дело, что больше сотни :) И еще будет. :)
Кстати, где-то читал что кольца ГРИПу сокращают. (могу заблуждаться).
ЗЫ. А вообще 5д в этом случае - помоему не лучший выбор. Он мне с точки зрения ГРИПа нравится меньше чем что-нить кропнутое.
Re[vashper]:
от:vashper
По масштабу: масштаб равен выдвижению объектива деленному на его фокусное. Т.е. для получения масштаба 1:1 - 100-мм объектив надо выдвинуть на 100 мм, 50-мм - сооответственно на 50 мм.
По глубине резкости при тилте: искать на "правило Шаймпфлюга".
Такой Кэнон я не пробовал, а вот с Никкором дело имел, и понравился, но мне без профнадобности. Оно действительно через переходник ставится на Кэнон кстати.
Ага, ясно. пасиб!
Re[Ктулху Фхтагн]:
Автор, я вчера наткнулся на любопытное сообщение Вадима Чилина, который снимает ювелирку с 5Д +90+кольца Вот ссылка: http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00MShl
Думаю, что нетрудно почитать, связаться с ним и послушать из первых уст всё, что Вас заинтересует! :D
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
ну это ладно, а проблема с поворотом никоновского тилта? его ж для этого пилить надо...
у кэнона тупо 4 винта открутить, повернуть и обратно прикрутить.
кэноновские тилты имеют одинаковое шасси, которое и без того вращается после нажатия одной маленькой кнопки (8 позиций через каждые 45 градусов). Разбирается линза лишь для того, чтобы поменять положения наклона со сдвигом (параллельно или перпендикулярно друг другу, кому-то это изредка бывает нужно).
Как у микрониккора - не знаю и зачем его пилить - не понимаю.
Re[Юрий Трубников]:
Боюсь, крупный формат не решит проблему глубины резкости. Это скорее как раз малый может.
Re[Matteo]:
от:Matteo
У никкора так же - четыре винта вывинчиваются.
Кстати аналог 90 TS делает в Киеве фирма arax под разные багинеты. Только оптический блок там не макро, а типа Волны-3 80мм, как на киевских средних форматах.
Re[krovatz]:
от:krovatz
ЗЫ: Кто-то тут писал, что умудрился приделать к БФ-камере Cambo 20-ку в качестве цифрозадника
http://cgi.ebay.com/Adapter-Fits-Canon-EOS-Camera-To-4x5-Camera_W0QQitemZ220145535829QQihZ012QQcategoryZ29981QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Во! Вот это дело :D Насколько я знаю, главной характеристикой БФ объективов является величина круга покрытия. Чем она больше - тем больше возможностей для подвижек. А поскольку и FF 35мм и тем более кроп куда меньше кадра 4х5", то возможностей будет хоть отбавляй! тот же сдвиг можно использовать для создания бесшовных панорам (если в кадре ничего не движется. Например как тут http://www.ixbt.com/digimage/pano_jolos1.shtml).
Тот же маэстро Сахаров использует для съемки предметки Sinar P3 - карданную камеру с цифрозадником. Думаю, к такому решению рано или поздно приходит любой успешный студийный фотограф. А тилт/шифт на узком формате - это, ИМХО, баловство :D
ЗЫ: Автору в любом случае удачи. Поделитесь потом результатами ;)
Re[Natka9]:
от: Natka9
А ещё, а ещё можно снимать с брекетингом по фокусировке и клеить (софт есть специальный), но это геморр...
Так и делал, только без спец. софта, в фотошопе (вот например http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1068961&ref=author). А про софт предпологал, что он существует и даже искать пытался - но безрезультатно...
Будте так добры, подскажите, что за софт и где его взять.
Re[K_Andrey]:
http://entomology.ru/archiv_soft/program.htm
и в частности
http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/
Re[Natka9]:
Большое спасибо! Пошёл смотреть...
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Снимаю мелкую предметку, ювелирку, часы. Тилт-шифт жизненно важен, ГРИП 100 макро не хватает катастрофически (при съемке часов в ракурсе, например)
Никонисты снимают своим тилтом 85-м (кажется), но у него МДФ меньше.
Какие могут быть подводные камни?
Говорят, резкое, хорошее стекло с приятным боке.
Планирую юзать его с EOS-макрокольцом 25мм.
Интересует ваш опыт, отзывы, впечатления, в особенности примеры. Какие подвохи могут быть.
Осталось 3 дня до покупки.
отговариваю :
http://horsemanusa.com/vcc_SpAc.html
Re[Natka9]:
Прошу, автора ветки, извинения за офтоп...
Любопытная програмка, но напрямую, в лоб и без знания английского сложно... А не подскажите ли, где взять описание на русском?
Re[Армен Амирханян]:
Сколько эта радость у нас стоит?
Re[krovatz]:
от:krovatz
Проще сделать на ebay поиск по bellows canon и смотреть, до чего китайская мысль дошла.
от: Армен Амирханян
отговариваю :
А чем принципиально (кроме мехов 72мм) он лучше, чем 90 TS-E? Ну чуть больше градусы подвижек... А принципиально-то... И стоит небось как два 90-х...
Re[gobi]:
от:gobi
Поскольку съемка с TS невозможна в спешке, то не вижу проблемы - подключить камеру к компу и через утилиту на мониторе видеть как все это выглядит.
Сам подумываю о покупке сего девайса. 24 есть - я им очень доволен.
Re[K_Andrey]:
Я ей пока не пользовалась (не требовалось), а ссылку нашла где-то на форуме, где счастливый пользователь очень её хвалил. Попробуйте поискать по названию программы.
Re[Natka9]:
от: Natka9
Я только Helicon focus (кажется так) пользовал, адекватная прога.
Но, еще раз повторюсь, лучше сразу снять нормально, особенно при больших объемах.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Стоимость мехов с доставкой - сорок шесть долларов.
http://cgi.ebay.com/Macro-Fold-Bellows-for-Canon-Rebel-XTi-350D-30D-20D-L7B_W0QQitemZ200147709922QQihZ010QQcategoryZ43479QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Re[Ктулху Фхтагн]:
до 2k$ http://www.nattyks-foto.co.ua/horseman.html
рассматриваю такой вариант (только в среднеформатной модификации) под 5D. Почему СФ; там мамиевский байонет, т.е. сейчас пока через переходник с прицелом на задник ZD :D
