«Особенности национальной торговли», или покупаем «стекло».
Всего 90 сообщ. | Показаны 81 - 90
Re[Kentos]:
Продавцы и не могут следить за фронт, бэк фокусом. Это просто не реально просмотреть все объективы. А если дело в камере. Нужно брать объектив, осмотрев его на наличие видимых повреждений, а дальше поснимав к Арсену или в сервисный центр. Возможно проблема в самой камере, этого тоже исключать нельзя.
Re[Антон Субботн]:
от: Антон Субботн
к Арсену или...
. Куда/к кому, простите? В общем, у моей системы сейчас если и есть проблема с фокусом, то на какие-то миллиметры, и я ее пока не обнаружила. Если обнаружу в процессе эксплуатации...тогда конечно будет гемор. Хотя насколько я уже успела почитать, проблема чаще надуманная или решения не всегда ведут в сторону улучшения картинки. Например с разными объективами камера себя по-разному ведет. Как это объясняется? Можно в сервисе настроить камеру под конкретный объектив, а с другими что? Масса таких вот моментов толкает не искать лишних проблем себе на вторые девяносто, особенно если проблема пока не материализовалась.
Re[ironlady]:
На лице лошади не видно восторга :D , скорее ухмылка.
А фронт-бэк не появляется в процессе: либо есть, либо нет. Говорят, что могут возникать проблемы при разном типе освещения, особенно при лампах дневного света, не замечал.
Re[Анд_рей]:
Лошади они такие...неблагодарное это дело - их фотографировать. Им камеру дай попробовать, еще чихнет - все забрызгает, или задом повернется и... В общем, анималсты - великого терпения люди. Преклоняюсь.
Про бэк-фронт. Если я правильно понимаю, то это видно так - в фокусе оказывается область, которая находится в другой плоскости, чуть ближе или дальше от желаемого места? И стало быть если я этого сейчас не вижу, то и не увижу дальше.
Re[ironlady]:
Здесь прочитайте про тест на фронт-бэк, да и просто полезная ссылка(не дай Бог пригодится,конечно). Если решите проверять сами, не обязательно с баночками, можно с любыми небольшими контрастно окрашенными предметами, главное-"чистота эксперимента". Камера на штативе или столе, яркое(лучше естественное освещение, при лампах накаливания или дневного света возможны отклонения, это не лечится, а принимается, как "особенности работы" автофокуса). И не забывайте- глубина резкости очень мала и неаккуратно проведённый тест хорошего объектива может развить комплекс "нехорошего стекла" ;) . Специально на это не заморачивайтесь. Будет нечем заняться- попробуете.
И поставьте на объектив защитный фильтр, в Вашем случае это актуально.
Re[Анд_рей]:
Спасибо большое за полезные ссылки. Что касается фильтра, то поскольку и у кита и полтиника 58мм, я свинтила пока фильтр с кита (все равно будет валяться без дела). Если речь о простом защитном фильтре, то важно какой он фирмы и т.д.? Я купила при покупке камеры, не особо заморачиваясь. Называется cavei.
Re[ironlady]:
Это обзорная информация по фильтрам.
cavei никогда не пользовался, не знаю хорошо это или плохо. Попробуйте сделать два снимка с фильтром и без, сравните картинки при большом увеличении.
И купите бленду. Родная бленда Canon ES-71 II для объектива EF 50 mm f/1.4 USM стоит больше, чем весит(больше тысячи руб.), можно посмотреть резиновую ,производитель роли не играет. Хорошо помогает от паразитных засветок.
Re[ironlady]:
от:ironlady
Арсен Дерунц:
Малая Сухаревская площадь д.3 кв.114
тел. моб.+7-916-790-2908
тел.раб. 694-33-18.
Очень хороший мастер по Canon(официальный)
Re[Антон Субботн]:
Сначало пристреляйте тушку по тестовому объективу, а потом к тушке все объективы что у вас есть. В сервисе конечно.
Re[Антон Субботн]:
от: Антон Субботн
Арсен Дерунц...
...уехал в отпуск до сентября
