Интерфейс BIOS у всех материнок очень разный и похожие параметры иногда называют по другому, числовые парметры могут обозвать турбо/нормально и т.п. и наоборот.
Меня в этом плане больше всего CS4 разочаровывает, в нём до сих пор нет многопоточности. Четырёх ядерник больше 25% не грузит. Особенно заметно когда какой то плакат к празднику делаешь на А1 при 300DPI - и там около 20-30 слоёв фото и текста с опциями Blending.
А с видео как раз проблем нет - у меня видео нет :)
Оптимизация и разгон компьютера для работы с фотографиями и видео
Всего 60 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[trane-sl]:
Re[miric]:
от:miric
Ну, на сколько мне известно, AHCI ускоряет обращение к диску. В частности при многозадачности, когда несколько приложений одновременно пытаются обратиться к диску. Смысл тогда покупать САТА винт и не использовать его на всю катушку. Тем более на новом железе, тем более, на ОС, которая это поддерживает. Точнее, не так. Скорее всего, сейчас почти выбора нет, вот и покупают САТА, но надо ж из него выжать максимум.Подробнее
Я же уже сказал, что ВЫЖИМАТЬ пока что НЕ И С ЧЕГО! .. обычные САТА - диски в ЛЮБОМ случае мне ничего НЕ дадут.. тем более никакой особой "многозадачности" не применяется..
зато вот какая проблема есть:
How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation
AHCI (Advanced Host Controller Interface) enables native command queuing and hot-plugging through SATA host controllers (Serial-ATA) for your hard drives. In many scenarios it enables more efficient multi-tasking. Vista was the first Windows OS to support AHCI out of the box, where as Windows 7 does the same. But an issue with AHCI is that if you install the OS without enabling AHCI in the BIOS, enabling it after installation will render your OS unusable. This is because Windows disable the AHCI driver since it is not needed during the installation.
There is one way to fix this, although you need to have knowledge of registry editing. The detailed steps from Microsoft are as follows:
To resolve this issue, enable the AHCI driver in the registry before you change the SATA mode of the boot drive. To do this, follow these steps:
1.Exit all Windows-based programs.
2.Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
3.If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
4.Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
5.In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
6.In the Value data box, type 0, and then click OK.
7.On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
After this you’ll have to restart your computer, go to BIOS and enable AHCI. When you log in to Windows again, you’ll notice the installation of drivers for AHCI. Another restart will be required to finish the driver installation.
I’ve simplified the steps by Microsoft by exporting the registry key. Just download the following file and run it. You’ll still need to go through the steps of restarting your computer and enabling AHCI in the BIOS.
Hopefully, you’ll find a somewhat noticeable improvement in multitasking, specially if you’re a notebook user. Of course with the variety of PC hardware, experience many vary.
Ну и зачем я собственно буду себе СЕЙЧАС яйца накручивать, когда ВСЕ РАВНО у меня СИСТЕМНЫЙ диск ДРУГОЙ БУДЕТ ??
Так понятнее?
Re[wats0n]:
от: wats0n
Может я чего упустил, но проверялась ли ДО и ПОСЛЕ повышения рабочей частоты памяти скорость обработки одного и того же куска видео в премьере.
Просто ради того, чтобы узнать реальный эффект.
ЕЩЕ как ПРОВЕРЯЛАСЬ !! .. прирост в скорости рендеринга и проигрывания НА ЭКРАНЕ уже обработанных фрагментов явно ВОЗРОСЛА! .. но для ПОЛНОГО КАЙФА все еще не хватает двух вещей -
Тех самых запланированных ССД - дисков и БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЙ ВИДЕО-КАРТЫ.. да и РЕМа еще 6 Гб не помешает
P.S. Кстати, о птичках.. никакого FSB в этих системах уже НЕТУ...
Intel eliminated the front-side-bus architecture that has connected the CPU to the core-logic chipset since 1978. The memory controller, which used to sit in the chipset, is now integrated directly into the CPU
Go into the BIOS on a Core i7 and you won’t see any reference to the front-side bus. Instead, it’s now the base clock or bclock.
Re[SergeSmArt]:
Серж, выложите пожалуйста эту инструкцию на своём сайте. Спасибо.
Re[SergeSmArt]:
Да я же и не говорил, что вам это непременно надо сейчас делать. Речь шла об установке системы с нуля. Calm down, take it easy
Re[miric]:
от: miric
Ну так я и написал. что когда я ССД диски.. И ВИНДУ 7 куплю.. ( сейчас у меня Релиз Кандидат стоит, так что один черт все целиком будет переустанавливаться... ) вот тогда и посмотрим что там будет ЛУЧШЕ ..
...скорее всего - РАЙД 0 .. а он уже включает в себя все что нада
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
P.S. Кстати, о птичках.. никакого FSB в этих системах уже НЕТУ...![]()
а почему ядро процессора с 2.66 Ггц разогналось черти куда?
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Потому что, как я написал выше: The memory controller, which used to sit in the chipset, is now integrated directly into the CPU !!
Кстати, для того, чтобы изменения Бэйз Клок позволяли системе стабильно работать на повышенной частоте, важно СЛЕДИТЬ за тем, чтобы UNCORE frequency всегда была РОВНО В ДВОЕ БОЛЬШЕ, чем скорость памяти!! ... т.е. в моем случае - если я память разогнал до 1800, то UNCORE frequency должна быть равна 3600!!
Я не указывал установку этого параметра в инструкции, только потому, что в этой мамке и БИОСе данный параметр стоит в "АВТО" ...
а в другой может потребоваться его контролировать ...
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
так вы исходно хотели догнать частоту памяти. догнали.
попутно у вас и проц разогнался. раза в полтора эдак...
долго и стабильно сие жить не будет.
хотите прироста скорости - увеличивайте размер оперативки и переходите на рамдиски - реальная работа в фотошопе выиграет по скорости гораздо больше, чем все разгоны.
я вон под НГ затарился 32 Гигами оперативки и полностью счастлив даже под 32-битной виндой.
от: Alexander Titov
...попутно у вас и проц разогнался. раза в полтора эдак...![]()
Гы.. как раз-таки НАОБОРОТ: Я ПРОЦЕССОР разогнал.. !! а вот скорость памяти - это уже "попутно" ..
от: Alexander Titov
долго и стабильно сие жить не будет....
Ха, как же.. там всего-то 3.60Ггц ... Оверклокеры запоросто ЭТОТ ЖЕ проц. до 4.5 ГГц разгоняют.. правда с ЖИДКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
от:Alexander Titov
я вон под НГ затарился 32 Гигами оперативки и полностью счастлив даже под 32-битной виндой.Подробнее
..и работают у вас, из этих 32ГБ всего ТРИ!! :cannabis:
Вот тут у нас с вами РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ: ... Весь мой ПРИРОСТ скорости ПРОЦА - АБСОЛЮТНО НЕ влияет на работу ФОТОШОПА !! так что я это НЕ для него а для ПРЕМЪЕРА делал... где как раз-таки никакие ни "РЭМ"ы, ни "бараньи диски" НИЧЕГО НЕ ДАДУТ -
в рендеринге ВИДЕО и ЗВУКА скорость работы процессоров и количество ЯДЕР - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!!
от: Alexander Titov
И как удалось заставить 32 битную ос видеть 32 гига памяти :P
Re[Dim.ka]:
эй, ниче не забыл?
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
а все просто - ОН не видит, что ОНА не видит ! :cannabis:
Re[SergeSmArt]:
да пусть они хоть до 6 ГГц в жидком азоте его гонят - что с того.
я всем этим лет 5 назад уже поувлекался и бросил, потому как не дело это. лучше потратить чуть больше денег, купить нормальное железо точно под свои задачи и жить спокойно еще 5 лет вперед.
хотите ядер - да пожалуйста, покупайте нормальную платформу под Xeon или Opteron, с 2 гнездами и получайте 8 ядер за весьма разумные деньги. а заодно и предел в 64 Гб оперативки навырост. и уж точно все у вас будет работать стабильно как часики, потому как уровень качества комплектующих совсем другой...
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
система видит 4, остальное видит программка Ramdisk Plus. и получается диск под своп на 28 Гб примерно.
под 64-битной виндой 8 Гб отдаю оперативке, 24 - на рамдиск. тоже неплохо получается.
но я обычно под 32 битами работаю, потому как периферия требует.
от:Alexander Titov
но я обычно под 32 битами работаю, потому как периферия требует.Подробнее
в будущем я предпочту из 12 гигов отдать под свап 4 или 6 ГБ.. там больше и не надо..
зато для "СРАЧ" дисков для Фотошопа и Премъера использовать ВТОРУЮ пару ССД дисков.. когда систему доделаю ..
Re[SergeSmArt]:
[quot]в любом случае, у меня пока еще нету реально БЫСТРЫХ ССД САТА дисков.. [/quot]
ну, а не надо брать всякое УГ второй свежести...
С другой стороны я понимаю - сегодня хороший ССД со скоростью 800/600 Мб на чтение-запись - будет стоить как весь этот компьютер.
Re[SergeSmArt]:
Насколько я представляю, быстрота дисковой подсистемы нужна только для ОБРАБОТКИ видео, а не для ХРАНЕНИЯ.
Поэтому для оси и работы в премьере может хватить какого нибудь ССД на 128ГБ из новых моделей.
Например Kingston SNV225-S2/128GB
Заявляют ему скорость записи до 180МБ/с.
Re[Wisky]:
от: WiskyЭто где такие есть ???
...- сегодня хороший ССД со скоростью 800/600 Мб на чтение-запись - будет стоить как весь этот компьютер.
Re[SergeSmArt]:
у Вашего аппарата температура подскочила - надо об охлаждении подумать. И за температурой HDD посматривать, а то грохнете всю инфу с них - все волосы на голве порвёте. :D
