Оптический стабилизатор
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ошибку напомните пожалуйста.(стр.55)
У на с вами был диалог о s-RAWах ;)
Ниужели позабыли? :D
Re[Alter-Ego]:
Простите, Вы наверное не поняли: напомните пожалуйста о какой ошибке на стр 55 идет речь.
Re[warka]:
Че-то я не срвсем догоняю смысл этой темы, но постараюсь ответить на вопрос:
Стаб компенсирует дрожание камеры (читай гасит трясучку рук), на движущиеся объекты он никак повлиять не может (ну не будет же объектив "выгибаться" за вашими друзьями на коньках), но статичные объекты могут получиться без смаза.
В итоге: со стабом больше шансов получить фон не смазанным, а ваш скоростной друг на коньках по-любому будет со шлейфом!
З.Ы.: Я лично отключаю стаб при съемке со штатива и при очень хорошем освещении, когда выдержка гарантированно обеспечит съемку без смаза.
Re[Koxs]:
батюшки, какие тут баталии развернулись)
спасибо тем кто высказал свое мнение по данному вопросу)
Re[warka]:
Заимев 70-200 лис 2 с двухпозиционной кнопкой стаба пришлось вникнуть в вопрос глубже (инструкция - всего лищь руководство к действию, основную массу инфы почерпнул именно в ответах бывалых и собственной практикой).
Идея в том, что в положении 2 стаб работает как самый обычный и известный всем. В положении 1 отключается стабилизация "по горизонтали", остается только "по вертикали". В этом случае снимаем движущиеся (предполагается - вдоль горизонта) объекты (в т.ч. и с протяжкой), имея стабилизацию только "верх-низ".
Вот такую фишку замути Кенон. Уверен, что не зря...
Мой немногочисленный опыт подсказывает, что "стандартный" стабилизатор только мешает съемке движущихся объектов, особенно с длинными выдержками. Ибо реагирует на ситуацию непредсказуемо для нас.
Надеюсь, мой ответ поможет в понимании процесса.
зы. Правила пишутся для того, что бы их нарушать. Главное знать, когда и зачем (С) Плагиат. )))
Re[MilyayevAlex]:
Ну, если у Вас в моде 1 отключается стабилизация по горизонтали...то я сострадаю!У Вас болшое, порядочное нисчастье! \Цирк\
А теперь попробуйте разобраться когда стаб ПОМОГАЕТ в сьемке движущихся обьектов...Подсказка:инструкция.Там даже в картинках для неграмошных обьисняють....:)
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Павел, что же вы нервный такой до чужого нИсчастья? :D
Таки да, каюсь, перепутал 1 и 2, не обозначил за "горизонтальное отключение" при съемке вертикального движения (и в вертикальном положении камеры)...
Сути это не особо меняет, для работы с 17-85 особого значения не имеет. А Вы уже нервничаете, неграмошными обзываетесь... )))
А если серьезно, Павел абсолютно прав, в инструкции именно так и написано.
Но ни в одной инструкции (добавлю - которую мне приходилось видеть) ни с какими картинками не описывается принцип работы этого устройства с двумя модами. Перерыв тучу сайтов, я нашел описание только в одном месте и совсем случайно (с английского, кому надо, уж переведите сами, не сочтите за труд):
Every Canon SLR lens that has an Image Stabilizer built in has two so-called "gyro sensors" oriented at right angles to each other. With this design, the level of IS functionality is the same whether the camera is in landscape or portrait orientation. When the camera is in portrait orientation, the level of IS functionality is the same whether the hand grip of the camera is on the top or the bottom.
In all of these cases, IS lenses that have a Mode 2 setting operate as follows when Mode 2 is selected: Both gyro sensors sample the direction and amplitude of lens shake simultaneously and continuously whenever the IS system is activated. The resulting data is analyzed by a dedicated microcomputer in the lens, and that microcomputer in turn controls the behavior of the electromagnets surrounding the movable optical components of the IS lens. These electromagnets are also oriented at right angles to each other. If the lens is set to Mode 2 *and* the microcomputer determines that intentional panning is taking place, it shuts off stabilization in the panning direction regardless of camera orientation. If, on the other hand, the microcomputer does not detect intentional panning, then horizontal and vertical stabilization is executed simultaneously, just as it is in Mode 1.
Canon anticipates that in most cases, the camera and lens will be held either horizontally or vertically, in order to keep horizon lines straight in the resulting picture. In such cases, the typical behavior of the IS system is covered by the explanation above. If, on the other hand, the panning direction is diagonal with respect to the orientation of the gyro sensors, and Mode 2 is selected, there is a possibility that the level of panning detected by each gyro sensor will be sufficient to cause the microcomputer in the lens to shut off stabilization in both directions at once. Since the decision to shut off stabilization in Mode 2 is made by the microcomputer, there is no overt way for the photographer to control it.
Let me know if this helps to answer your question.
Best Regards,
Chuck Westfall
Director/Media & Customer Relationship
Camera Marketing Group/Canon U.S.A., Inc.
Взято здесь -
http://www.openphotographyforums.com/forums/archive/index.php/t-1919.html
Для тех, кто хочет разобраться и вникнуть, надеюсь, что подобная инфа будет полезнее, чем банальное тыканье носом в картинки в инструкциях (не взирая на авторитетные 6169 сообщений и более 5-ти лет в Клубе)...
зы. Для "проф. фотографов" - в инструкции - только "как", а хотелось бы знать - "почему"...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
[quot]> Снимать в РАВ в половину разрешения - невозможно!
Страница 55 инструкции (к 5Дм2)[/quot]
Припоминаете? Не вы ли утверждали что в инструкции ошибка?
Из уважения к вашему возрасту допускаю для вас избирательную помять. :D
Re[MilyayevAlex]:
Да еляментарно! Зайдите на сайт Кенон и посмотрите EF Lens Work IV там подробно обьясняют устройство и работу стаба.
Вы только не нервничайте...:)
ПИСИ: инструкции - их для усех пышуть..а не для профи...:) Здесь Вы тожа ошиблись....А суть это меняет и для всех линз со стабами.
Re[Павел Ионас]:
Оптический стабилизатор придумали лентяи, чтобы с собой штатив не носить!
Re[Alter-Ego]:
Да это действительно так. Но это относиться к ошибкам, не относящимся к технической работе камеры и не может повлиять на качество файла. К сути разговора отношения не имеет.
ПИСИ: большое спасибо за уважение....Но хоччу Вас несколько огорчить: избирательность (а точнее - невозможность запомнить всё) это свойство человеческого мозга.Жаль , что у Вас не так...:(
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
А движущиеся объекты - стаб плохой помошник.
Вовсе нет.
Нормальный продвинутый стаб умеет работать "на проводке", когда стабилизация только в 1 плоскости (перпендикулярно движению).
Кстати, и на катке очень может пригодиться: снять резкий портрет в движении на фоне "размытого" окружения...
Re[warka]:
http://software.canon-europe.com/files/documents/IS_Lens_Booklet_RU.pdf
Re[warka]:
от:warka
Доброго времени суток. Вот задался вопросом и не смог найти ответ. Снимал вчера вечером репортаж на ледовом катке. .. ..
На объективе есть стаб.
мож его отключить?) я этого раньше никогда не делал!)))
В спорте/репортаже - стаб отключить, укоротить выдержку, задрать ИСО. ;)
Re[телеграфист]:
О, сколько нам открытий чудных......
Сами придумали? Али посоветовал кто?
Вы уж подскажите: какой спорт и в каком репортаже!
Re[Alter-Ego]:
от:Alter-Ego
При съёмке с рук статичных объектов..... Например с катера на ходу:
Тока эта фотка была снята без стаба :)
как раз при съемке катера на ходу, или при съемке с транспортного средства стаб в общем-то не помощник
читайте про ухабистую дорогу (bumpy road) :D
хотя допускаю, что 1 из 10 может выйти четким
но с такой статистикой и стаб не нужен)))
1 из 10 может выйти четким и без стаба вовсе)))
Re[ДиMUSTый]:
В этом случае лучший стаб это 0.5l "живой воды" принять! :D
Re[Micolas]:
от: Micolas
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Шахматы. Там вам и спорт, и репортаж, и свет.
Re[телеграфист]:
В этом случае (если это не быстрые шахматы) - стаб. вкл. Попробуйте поинтересоваться инструкцией...:)
