ОМ система.
Всего 110 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: Станислав Э
от:Юрий Трубников
от:Станислав Э
Скажите как ставится фокусировочный экран, матовой частью внутрь или наружу?
Родной олимпусовский экран имеет справа внизу язычок,за который берут его пинцетом и сажают в прижимную рамку. Рамка имеет специальную выемку под этот язычок. Следовательно,никаким другим образом родной фокусировочныйэкран поставить нельзя...
Все как вы сказали, но на экране нет выемки ....... Не знаю куда делась , снял чтобы пыль сдунуть и теперь не знаю как его туды вставлять ....
не выемка, а язычек, если его нет, значит экран не родной.
матовую сторону надо к призме поворачивать
от: Станислав Э
от:Юрий Трубников
от:Станислав Э
Если экран родной,то на экране есть язычок.На нём есть цифры типа экрана,например, 1-13 .Надо вставлять экран так,что бы эти цифры были обращаены вверх..
Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
Ув.Отцы-Зуйкоголики!
Может здесь ответите на пару-тройку ламерских вопросов:
Возникло желание преобрести фикс в диапазоне 85-135мм для портретов и пейзажа. Сейчас предлагают 135/2,8. Других фиксов в указанном диапазоне преобретать не планирую. Вопрос - уступает ли 135/2,8 как портретник 85/2 и 100/2,8, может стоит искать какой либо из них? И, хм, резонно его использовать для пейзажей?
Еще. Зуйковские зумы 70-210 и 75-150 будут по картинке на уровне современных автофокусных объективов от Н, К и пр или за 20 лет прогресс ушел настолько что серьезно эти, в общем то бюджетные, стекла рассматривать не стоит?
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
1. вы назвали три разных фокусных растояния. для меня, например, есть большая разница между 85 и 135.
но если не умничить, то 135 - очень хороший объектив с очень, на мой взгляд, портретным фокусным растоянием. Но нужно признать, что 85/2 условно говоря, классом выше чем 135/2.8. И дороже раза в полтора, как минимум. 100 - просто хороший объектив. Все они подходят для портрета и все они немного странноваты для пейзажа. разве что панорамы лепить. Определитесь с фокусным и берите любой из этих. Непожалеете.
2. Именно эти зумы так себе. Я уже неоднократно говорил, что большинство зумов Зуико недотягивают до современных. Прогресс действительно далеко ушел. 75-150 – вообще самый первый зум для ОМ - сконструирован в 1971 году.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: bo
Смотря что подразумевать под качеством, если рисунок и прочие весьма субъективные параметры то многие современные зумы будут в попе по сравнению скажем с зуико 75-150
от:pdm
В принципе любым объективом можно снимать и портреты и пейзажи :D . "Уступает ли... 135/2,8 как портретник" - точно ответить весьма трудно,потому,что я не знаю,какие портреты Вы снимаете... :( . Лично для меня 135мм несколько великовато, я привык к 100мм и считаю его очень хорошим портретником, полностью отвечающим МОИМ нуждам.
Пейзажи можно снимать любым объективом,не тольео широкоугольником... :D
от:pdm
А вот это какая-то непонятка :) : современные автофокусные объективы от Н и К настолько отличаются друг от друга и по цене и по качеству изготовления и по картинке,что требуются ВАШИ критерии качества кртинки.
Что для Вас образец? С чем зуйки будем сравнивать??? :D
от:Юрий Трубников
Пока я снимал только те портреты которые можно сделать зуйковским полтинником 1,8 :) (За неимением объективов большего фокусного расстояния)
от: Юрий Трубников
Про фокусные - это понятно.
Про пейзажи - а будет резкость, детализация, сравнимая с тем же 50/1,8? Вот чего собственно смущает...
от: Юрий Трубников
Ну наверное с бюджетными зумами приблизительно такого же диапазона.
Что там есть близкое по стоимости? (выбрано наугад с КЕНа)
Canon Auto Focus 55-200 F4.5-5.6
Nikon Auto Focus 70-210 F4-5.6
Tamron 70-210 F4-5.6
итд
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
Может кто подскажет, как снять рычаг автоспуска на ОМ-1? Отвалилась обклейка , хочу заменить?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: Станислав Э
http://olympus.dementia.org/Hardware/olympus_hw_full.html
Там много сервис-мануалов, рекомендую :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
Все же какие батарейки использовать для экспонометра на ОМ 1 , 1.5в или 1.35в . У меня стоит Varta 625u 1.5в , и экспонометр врет на две ступени в большую сторону.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: Станислав Э
1,35 V ртутные надо
от: Станислав Э
1.35В, РЦ-53 вестимо.
Они продаются в Кинофотолюбителе на Ленинском, или в Сокольниках
Москва, Сокольническая площадь, д.9, магазин “ЗЕНИТ”,2-ой этаж (095) 269-80-04
Я там купил некую батарею, слепленную из четырех рц-53. 200р.
Дима
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: Уэф
от: Станислав Э
1,35 V ртутные надо
А вранье экспонометра может зависить от батарейки?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: Станислав Э
от:Уэф
от:Станислав Э
1,35 V ртутные надо
может, и от типа и от напряжения, у ртутных кривая разряда очень ровная с резким обрывом в конце в отличии от обычных. Вариант перевода на 1,5 вольтовые имеет место, надо менять кое что в схеме, по ссылке что я давал такая переделка иллюстрируется.
Я оставил всё как есть.
от:bo
Снимал я на 75-150/4. Его картинка просто супер!!!
При том, что зайцев ловит за счет немногослойности просветления, детализация и боке на уровне. Пробовал разную оптику от Никона и Пентакса, но ничего и близко по красоте картинки не нашел, даже на фиксах. У Минольты есть оптика с красивым рисунком, но на дорогих объективах. У Никона, правда, есть 35-70/2,8, но это совсем другие деньги и АФ. Для объективности: у меня 75-150/4 уже нету два года, но снимки сохранились, могу вживую показать отпечатки.
от: Dima_ChG
от:Станислав Э
Дима
Вопрос, почему исправный виндер2 не работает с камерой ОМ-1 МД? В чем может быть дело. На одной тушке работает , а на моей не хочет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: Станислав Э
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с фокусировочным экраном ...
от: Станислав Э
от: Станислав Э
от: Станислав Э
Может кто в курсе? На нижней крышке есть два контакта, для чего они? Может дело в них?
