У меня то же самое. Экспонометр показывает фигню всякую в выключенном состоянии. Раньше работал как надо. Началось всё после того как я аппарат уронил.
Отнёс в мастерскую. Мастер сказал так: у экспонометра есть механический ход. Поэтому, в выключенном состоянии, можно шевелить стрелку, изменяя экспозицию.
Раньше не замечал, так как это заметно только в крайних режимах. А когда я аппарат уронил, настройка экспонометра сбилась и всё стало заметно уже в средних режимах.
У меня он показывает в выключенном состоянии iso 400, 1/1000, 1.4. На свет реагирует, но очень нелинейно.
ОМ-1n Почему экспонометр работает без батареек?
Всего 49 сообщ.
Показаны 41 - 49
Re: Re: Re: Re: ОМ-1n Почему экспонометр работает без батареек?
от: Кравченко Павел
крутите диафрагмы - выдержки стрелочка просто гуляет от вибраций
Вопрос в том как гуляет. Внимание экскри.. ой, эксперимент!
Поскольку имею также и никон, провел эмпирическое исследование.
Одинаковыми объективами (оба 85/2) навожусь на один объект; iso 100 (даже забавно).
Олли без батарейки
1) диафрагма 2, выдержка 1/60
и, соответственно
2) диафрагма 4, выдержка 1/15
3) диафрагма 8, выдержка 1/4
С батарейкой та же фигня.
Никон при тех же условиях просит 4 стопа в минус (например, не 1/60, а 1/4, не 1/15, а 1). Смеху ради вытащил батарейку из никона. Экспонометр молчит как Кибальчиш (светлая, кстати, память нормальному пацану). :D
Выводы. Экспонометр попросту неисправен, при этом имеет уж очень большой "механический ход". Об этом же говорит разница в показаниях с баратейкой. Такие дела
Re: Re: Re: Re: Re: ОМ-1n Почему экспонометр работает без батареек?
Я наверно плохо описал свой опыт.
Я проводил почти такой же эксперимент, как и lennon. И получил почти такие же результаты. Только одно уточнение: с батарейкой показывал на полстопа-стоп больше.
Мастер сказал, что настроить надо и всё.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ОМ-1n Почему экспонометр работает без батареек?
от:alexgg
Мастер сказал, что настроить надо и всё.Подробнее
Ну у меня аж на 4 стопа
В общем, примерно разобрался где собака зарыта.
Теперь вопрос такой: аппарат свежекупленный. На какую по-вашему скидку тянет такой сюрприз?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ОМ-1n Почему экспонометр работает без батареек?
Ну я бы его в мастерскую отнёс посмотреть....
Я не помню точно что мастер сказал про цену настройки. Кажется, рублей 50.
Просто, он заодно, сходу, нашел в моём аппарате проблему с затвором и предложил всё сразу чинить. А это уже 800р.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ОМ-1n Почему экспонометр работает без батареек?
от: lennon
Мне тут сказали (да и сам слышал тоже), что ртутные батарейки ОМ не любит. Мол пожечь они его экспонометр могут или типа того.
Все с точностью до наоборот: "The OLYMPUS OM-1 is a mechanical SLR camera. It will still operate even there is no battery(ies) installed inside the camera. The power is confined to power the metering circuit to guide the photographer on exposure information via the match needle display system. It is supplied with a 1.35V mercury battery (JIS H-D type) to power its through-the-lens exposure metering system".
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/om1/om1manual/index.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ОМ-1n Почему экспонометр работает без батареек?
от: foto_graphот:lennon
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/om1/om1manual/index.htmПодробнее
А мы уже в курсе :D
Не про батарейку но про экспонометр.
При определении экспозиции нужно зажимать диафрагму кнопкой?
Или экспонометр учитывает установленную диафрагму и при открытой диафрагме стрелка показывает правильно?
от:mobbit
Или экспонометр учитывает установленную диафрагму и при открытой диафрагме стрелка показывает правильно?Подробнее
Ее не надо зажимать при замере.
Оно все правильно показывает.
А вот для оценки глубины резкости - кнопка на объективе, справа.
